Dzisiaj jest 27 sie 2026, 4:00
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 17 maja 2011, 20:58
Czesć :wink: Mam problem z kapaniem tzw olejem nieprzepalonym bodajże. Olej to mobil Extra 2T. Leje go 25 ML na 1LITR benzyny.Pełno tego na feldze na wahaczu i wgl wkurzające. Tłumik czysciłem dzisiaj ,wkładałem wate i wyczysciłem z tego oleju. Gaźnik raczej dobrze wyregulowany, bo kawa z mlekiem. Jakby simering przepuszczał to by świeca była czarna a jest dobra czyli to można wykluczyć. Płynu tez nie pobiera bo by ubywał a nie ubywa.Powiem wam, ze dziwna z tym sprawa. :| Ktoś wie może jak sie pozbyć tego kapania z wydechu :?: :?: :wink:
Ostatnio zmieniony 25 maja 2011, 17:06 przez Drifter16, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 17 maja 2011, 21:01
Jak lejesz kiepski olej to wiadomo, że go nie przepali dobrze. Zalej raz Castrol'em i jak nie pomoże to znów regulacja, wymiana waty lub wlewaj mniej oleju.
Ewentualnie możesz mieć lekko pęknięty simering, ale to rzadkość.
sprzedam NOWE łożyska top racing do dt50 LX/MX
i inne:
-logitech g35
-nokia n82
-MTB prodigy 9.81 + pike 409
-creative gigaworks T40
Ostatnio zmieniony 17 maja 2011, 21:04 przez dilwo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 maja 2011, 21:04
zalewałem Mobil racing 2 T ,Castrol'em i tez tak bywało ... W czym może tkwić problem ?
Post: 18 maja 2011, 7:39
Świeca nie dedykowana do tego modelu ? (BR8ES powinna być).
Post: 18 maja 2011, 10:42
Świeca dobra. A dedykowana jest BR9ES : ) i takową mam. A jakby była walnięta troche uszczelka pod głowića to były by takie objawy :?: że kapie z wydechu ? :?: I czy to by wpływało na kolor świecy :?: Bo u mnie kawa z mlekiem i sam juz nie wiem ... co moze byc z tym kapaniem :?:
Post: 18 maja 2011, 11:47
Może ci nadal dozownik podaje? Wiem że to głupie, ale staram się pomóc jak mogę. Silnik był rozpoławiany? Może jednak masz gdzieś nieszczelność.
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 18 maja 2011, 13:37
nie powinien dawać 20 ml na litr ?
Post: 18 maja 2011, 15:04
Lej 20ml na litr. u mnie też tak było ale to głównie dlatego, że wtedy jeździłem na małuch obrotach, i jak sie już zaczał grzac silnik to sie skraplało i potem taki zaciek na końcówce wydechu... A wata też u mnie w kiepsik stanie więc zmieniam. Zobacze jak będzie dalej. ;] Ale zacznij robić mieszanke 1:50, ja tak robie, i teraz już nie mam zacieków, no chyba że jeźdze małe odcinki na małych obrotach to troche więcej tego...
Post: 18 maja 2011, 18:34
Aha więc tak. Silnika nie rozpoławiałem bo nie miałem takiej potrzeby. A nawet jakby zaciągał troszeczke tam w silniku to by śiweca nie miała koloru kawy z mlekiem. No dobra.
1. :arrow: Zaczne robić mieszanke 1:50 ale nie wiem czy nie będzie za mało oleju jak będe na max obrotach jeździć :?:
Dozownika nie mam. Mam odłączone tryby w kapie : ) bo nie chciałem mieć dozownika.
2. :arrow: Hmm a te kapanie może być przez to ze np minimalnie pobiera mi płyn z chłodnicy ??. Ale nie wiem bo składałem 3-4razy na tych samych uszczelkach cylinder.
Post: 18 maja 2011, 18:38
Gdyby brał Ci płyn to by Ci kopcił i mógłbyś mieć problemu np z uruchomieniem itd...
uczelki powinno się zmieniać za każdym razem ale jak sa w dobrym stanie to po co... :D
Mieszanka odpowiednia bo do seryjnego cylindra sie daje 1:50.
Post: 18 maja 2011, 18:54
Cheldoro96 pisze:
mam po szlifie : ) zamiast tłoka 40,3 to mam 40,8 :D:P...
Cheldoro96 pisze:
Kopci :D cały czas ; /
Post: 18 maja 2011, 19:12
Ale na jaki kolor kopci? Kopcić może dlatego, że Ci oleju nie przepala bo za dużo. Tez mój poprzedni właściciel lał ten olej co Ty(nadal na nim jeżdze bo zostało w dozowniku) i teraz sam mieszam. Kopci tylko na zimnym. :D
Post: 18 maja 2011, 19:13
Drifter16, jak dobrze kojarzę to ostatnio wymieniałeś simering. Kopci tak samo jak przed wymianą czy mniej. ?? W tym przypadku 5ml na litrze oleju więcej to sporo.
Post: 18 maja 2011, 19:48
Kopci jak sie rozgrzeje to przygazuje to białooo :D:D i po chwili przepali i jest dobrze na chwile. Możliwe ze pobiera ten płyn w niewielkim stopniu ale zawsze coś. I być moze tego wina. Uszczelki juz zamowiłem .
arturek92 pisze:
Tak wymieniałem . Kopci mniej oczywiście na niebieskawy kolor (czasem biały czasem niebieski, przeważnie niebieski).
arturek92 pisze:
Niby tak. Przy następnym tankowaniu wleje 20ml na 1 litr benzyny :D xD
Post: 18 maja 2011, 20:42
A możesz mi powiedzieć czy przed wymianą simeringu podczas jazdy silnik przerywał. ??
Post: 19 maja 2011, 19:59
NIe przerywał . Tylko dopierro jak przepalił to sie wkręcił :D. Co może jeszcze być związane z tym kapaniem ??.
Post: 21 maja 2011, 13:09
Dołączam się, mam to samo. Peełno oleistej mazi w wydechu i pluje nim.
Jadą, jadą chłopcy - chłopcy na japońcach,
nikt ich nie dogoni - bo kręcą do końca !!!
Post: 21 maja 2011, 16:08
Miałem to samo co ty. Winna była uszczelka pod głowicą. Pobierał niewiele płynu prawie wcale i też nie kopcił ale pełno plamek oleju wszędzie było....
Więc ja bym obstawiał uszczelkę...
Odwiedź moją RS ;] http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... t=#1182263
Post: 25 maja 2011, 17:36
Witam ponownie.... Uszczelki wymieniłem ale i tak motor kopci ... Nie wiem co jest "!!" :?: . Nagrałem filmik. Macie.
http://www.youtube.com/watch?v=eMgGQQLu_98
A tutaj kolor świecy. Wydaje sie być dobry. Co sądicie o tym kolorze ??.
Co moze byc ze tak kopci ??; // :| :| :|
Ostatnio zmieniony 25 maja 2011, 17:37 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
