Dzisiaj jest 11 cze 2026, 3:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 09 lut 2009, 17:24
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
TeDeX pisze:
zobaczyłem że na przepustnicy jest tak jak by olej ale szary.
To może być efekt ścierania się ścianek po tarciu przepustnicy ale tak samo coś co jest w paliwie :???:
Post: 09 lut 2009, 21:38
Pojazd: Brak :O
To co ja mam zrobic? :(
I jak by ktoś mógł wrzucić jakąś fotke jak dalego wchodzi ta przepustnica do gaźnika to zobacze czy dobrze weszła.
Post: 09 lut 2009, 21:49
Przepustnica przy poluzowanej śrubie wolnych obrotów opada na sam dół,tak że silnik nie dostaje powietrza i nie pójdzie.Wkręcanie śruby regulacji powoduje że przepustnica schodzi do momentu aż oprze się na śrubie i zostawia wąska szczelinę pod sobą.Im większa jest ta szczelina tym silnika ma wyższe obroty bo dostaje więcej mieszanki paliwo-powietrze.A zdjęcia ci nie zrobię bo gaźnik założony. Zresztą jest to trudne technicznie bo wszystko w gaźniku odbija światło i wiele nie będzie widać.Masz ten gaźnik wykręcony :?:
Post: 10 lut 2009, 16:55
Pojazd: Brak :O
Gaźnik mam wkręcony ale mogę go wyjąć jak to pomoże.U mnie przepustnica nie schodzi na sam dól (śrubka od obrotów odkręcona) i moze dlatego nie odpala i zalewa go bo dostaje za dużo mieszanki?
Post: 10 lut 2009, 17:17
To wykręć go i zobacz, bo ona MUSI zejść na dół chociaż nie jest potrzebne do samego końca w eksploatacji.
Post: 10 lut 2009, 18:04
Pojazd: Brak :O
Moto zapalił :mrgreen: ale ma pytanie,paliwo było wymieszane ze olejem i tez chyba sobie popiera ze zbiorniczka i czy to mogła być wina ze nie mógł odpalić?
Post: 10 lut 2009, 19:30
Nadmiar oleju w paliwie powoduje osadzanie sie tego oleju na świecy,i możliwe są przebicia.Z drugiej strony nadmiar oleju zaczyna zmieniać paliwo w coś co przypomina bardziej ropę a tam trzeba dobrego sprężania,szczególnie jak jest chłodno.W przypadku jak skuter dłużej stoi a olej jest dolany do baku dobrze przed zapalaniem zakołysać nim porządnie aby rozmieszać zawiesinę oleju która osiada przy dnie i pierwsze pobrane do gaźnika paliwo ma stosunek oleju 1:15-20 czyli gorzej niż do Komarka :???:
Post: 10 lut 2009, 19:43
Pojazd: Brak :O
Jutro spuszczam to paliwo i wleje czystego :P dzięki za pomoc :wink:
A mogło to wpływać na v-max? bo mam sportowy tłumik gaźnik mialem wyregulowany i dysze głowną 78,a jechałam tylko 45-50 ;/
Post: 12 lut 2009, 19:15
A kopcił podczas jazdy porządnie :?:
Post: 12 lut 2009, 21:17
Pojazd: Brak :O
Podczas jazdy to troche na wolnych obrotach bardziej :D
Post: 12 lut 2009, 21:23
To się musi wydymić,i z cylka,karteru i coś z wydechu.A co trzymało ta przepustnicę :?:
Post: 12 lut 2009, 21:46
Pojazd: Brak :O
Przepustnica nie chciała wejść dalej bo śrubka od wolnych obrotów była wkręcona :D .Ale nadal tylko 45-55;/
Post: 12 lut 2009, 22:01
Czyli mamy kolejny przypadek skutera odpornego na szybkość :???: Masz wszystko seria :?: Jaki to jest sqt :?:
Post: 12 lut 2009, 22:11
Pojazd: Brak :O
Skuter to Malaguti F12 700km po remoncie (dobrze był docierany zrobił 600km i jezdził 70km/h ) tłumik sportowy Giannelli Silencers,dysza 78,wszystko inne seryjne...
Edit:
Dodam jeszcze ze gaźnik był regulowany na rózne sposoby i to samo.. zakładałem też rolki 4,5g ale nic się nie zmieniło wiec z powrotem założyłem seryjne...
Post: 13 lut 2009, 19:56
Obejrzałbym na twoim miejscu prace wariatora.Może tam się coś blokuje.
Post: 13 lut 2009, 21:15
Pojazd: Brak :O
A jeszcze dodam ze przy ruszaniu coś się "chrobocze" (tak jak ktoś walnie blaszkę o blaszkę) co to moze być?
Post: 13 lut 2009, 21:26
Obstaje przy otwarciu klapy i rzutu okiem na cała przekładnię.Ale coś wygląda to na wario :???:
Post: 14 lut 2009, 12:00
Pojazd: Brak :O
Przed chwilką obejrzałem całą przekładnie i jest wszystko ok, wario chodzi dobrze.. w czym jeszcze moze byc problem?
Post: 14 lut 2009, 12:22
Sprawdzałeś to na zapalonym silniku :?: A sprzęgło :?:
Post: 14 lut 2009, 13:34
Pojazd: Brak :O
Tak,sprawdzałem na zapalonym.A co do sprzęgła to zauważyłem ze dzwon jak się kręci to jak by byl krzywy,czy tak musi być (nie odkręcałem go )
