Dzisiaj jest 28 lip 2026, 22:50
Post: 19 maja 2011, 20:20
Siemano mam problem , a mianowicie mój derbik 125 idzie max 120-125 km/h Ewidentnie jest to wina blokad elektronicznych bo max się kręci do 11k rpm . Powiedzcie mi jaki to jest model modułu , taki sam jak w dt czy moze inny ? ;> Jakie ma on oznaczenie , bo chce go dac do znajomego elektronika i mam plan odblokowania modułu ale od dt 125 , czy to jest to samo ? Prosze o wypowiedzi pewnych osób
*Derbi Gpr Nude 125 <3 *
Mam części do derbi GPR na sell
Post: 20 maja 2011, 14:28
11tys obrotow to bardzo dobrze, jakby sie krecil do 8k i odcinal to rozumiem, ale najwyrazniej u ciebie jest ok, sprawdz zebatki czy nie masz na przyspieszenie
Ku pamięci [*]
Post: 20 maja 2011, 19:47
Jezeli nie wiesz to się nie wypowiadaj ;) Motor powinien się krecic do 12-13 na postoju . Poza tym wszystkie blokady mam pościągane ;) został moduł
Post: 21 maja 2011, 12:04
estilete3, właśnie odblokuj moduł on pomoże wkrecić sie na te 12-13 rpm.A jak dysze odblokowane? wydech pusty?i sprawdż te zebatki.
Neos stunt rakieta
http://imageshack.us/photo/my-images/51/escorte.jpg/
Post: 21 maja 2011, 14:56
Paaaaanowie ! Zębatki są oryginalne , dysza 210 , wydech pusty , został moduł , wiem ,że to przez niego moto tyle jedzie , ale chce wiedziec jaki mam model (oznaczenie) modułu ;)
Post: 21 maja 2011, 20:30
210 to trochę duża dysza jak do 125. Z reguły są w przedziale 170 - 190 ale zależy jeszcze jaki gaźnik.
Pozdrawiam
Post: 22 maja 2011, 11:33
Konrad324, w Dt 125 masz dysze 240 ;) a silnik jest ten sam .
Odpowie mi ktoś jakie ma oznaczenie mój moduł czy się nie dowiem ? ;>
Post: 22 maja 2011, 11:50
estilete3, na 90% oznaczenia modułu pisze na nim.Wystarczy przeczytać oznaczenia i w necie poszukać jaki musi być odblokowany.
Neos stunt rakieta
Post: 22 maja 2011, 11:55
Problem jest taki , ze włozyłem 125 do ramy 50 i jest to tak upchane , że naprawde ejst problem to wyciągnąc ;)
Post: 23 maja 2011, 13:21
Dobra moduł ma oznaczenie 1D0-00 co mi nadal nic nie daje , bo Dt 125 ma inne moduły . Ktoś wie jaki powód tak wolnej jazdy ? ;>
Post: 23 maja 2011, 22:18
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
Może stan napędu, łożysk, regulacji gaźnika, przełożenie?
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 23 maja 2011, 22:49
Weź pod uwagę to że silnik w tej ramie może mieć inne osiągi niż w swojej oryginalnej.
Pozdrawiam
Post: 24 maja 2011, 6:53
Ale on włożyl ze 125 do 50 wiec powno być jeszce lepiej.
Neos stunt rakieta
Post: 24 maja 2011, 12:56
Konrad324, co ty bredzisz ? Motor lżejszy a mwymiary takie same jak 125 . Silnik ma przebieg 1500 km , naped oryginalny w bdb stanie wiec prosze was nie piszcie o zuzyciu silnika tak jak na kazdym innym forum . znalazłem własciwie sam odpowiedz na swoje pytanie . Instalacja tzn moduł ejst ten sam co w yamaszce dt125x jedynym sposobem jest wymienienie modułu <koszt około 1500 z Włoch> Lub zrobienie sustemu odblokowywującego . Polega to na tym ze oryginalny moduł podaje impuls , im większe obroty tym szybciej daje impuls ,a motor ma zakodowane do ilu impulsów ma ciągnąc
podłanczając obieg to tego <zniesienie blokady > sprawiamy ze impuls jest podawany cały czas jednakowy tym samym pozwalając na wkrecenie sie motoru na max jego mozliwosci <oszukanie własciwie motoru> Działa na tej zasadzie blokada kazdego dt sprzed 2006 roku tylko ze jest montowana w innym miejscu , bo tam inny moduł lecz zasada działania jest ta sama . Pozdrawiam ;)
Ostatnio zmieniony 24 maja 2011, 12:57 przez estilete3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 maja 2011, 22:36
No, tylko skąd mogliśmy wiedzieć w jakim jest stanie i po jakim przebiegu? Mniejsza, grunt, że sprawa się wyjaśniła.
