Dzisiaj jest 14 lis 2026, 3:10
Post: 24 maja 2011, 15:50
Witam. Chcę kupic cylinder do zippa cetusa badz city choppera lecz mam problem, poniewaz na allegro sa cylki ale z innymi końcówkami które wchodzą w silnik. Ostatnio kupiłem ale nie pasował bo tłok wystawał z cylindra 3mm... Jeśli ktos wie gdzie mogę dostać taki cylinder to prosze o pomoc.
Dodam jeszcze że na cylindrze jest oznaczenie LINHAI 1E40FM
http://obrazki.elektroda.pl/4511611600_1305285984.jpg
Post: 24 maja 2011, 16:09
Jeżeli wystawał 3 mm to bym przerobił głowice i było by ok
Post: 24 maja 2011, 17:55
I myślisz że dobrze by to chodziło? Nic się nie bedzie działo?
Post: 24 maja 2011, 20:55
Ja tak robiłem przy 70 miałem inny tłok i też wystawał około 3mm , dałem do zakładu wzięli mi komorę spalania wytoczyli głębiej o 3 mm i było ok ,musisz sb sam wyliczyć ile musisz wytoczyć
Post: 24 maja 2011, 22:09
Jaki jest koszt czegoś takiego?
Post: 25 maja 2011, 14:07
oni to wstawiaj na maszynę i mi to od ręki zrobili około 10 20 zł
Post: 25 maja 2011, 14:49
I mówisz że wystający tłok nie przeszkadza w prawidłowym funkcjonowaniu?
Post: 26 maja 2011, 7:18
no jeżeli tłok wystaje no to bierzesz głowice i ją planujesz tam gdzie jest komora spalania , ale w sumie to możesz dorobić sobie podkładek z papieru tektury tam pod cylinder nie pod głowice tak też się robi jeżeli tłok wystaje po prostu wkładają uszczelki pod cylinder to bd łatwiejsze
Post: 26 maja 2011, 12:12
Tylko że grubo tej uszczeli trzeba, a jak jeszcze głowice przykręce to bardziej dociśnie.
Post: 26 maja 2011, 15:24
no ja wiem dlatego trzeba dociąć z papieru z 10 alb okupić heh albo są jakieś podstawki chyba pod cylinder coś takiego
Post: 26 maja 2011, 19:51
Zrobiłem jak mówiłeś i jak narazie wszystko śmiga. Wielkie dzięki za pomoc :)
