Dzisiaj jest 14 cze 2026, 3:35
 Tytuł: Wymiana wydechu
Post: 24 maja 2011, 20:27
Kupiłem wydech do S9 ale nasuwają mi się dwa pytania:
Co z tym czymś co idzie od dołu wydechu i potem jest połączone z gumową rurą, która idzie za bak?
Nie mogę również odkręcić śruby przy pompie wody. Wszystkie się udało tylko nie ta, jakieś pomysły?
Post: 24 maja 2011, 21:09
Wyrzuć to w pipu...:P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=654504#654504 Ruszył po awari! FILMIK>20<
http://www.youtube.com/watch?v=vc5lu-9F ... e=youtu.be
Kymco Super 9 Racing!! The fastest on Poland^^
to jest ze starego wydech i to możesz wyżucic albo schowac a tą śrube to popsikaj wd40 :)
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 24 maja 2011, 21:13
To jest dopalacz spalin wywal to i tyle.
Kymco Vitality + Tecnigas Next-R
Sprzedam oryginalny wydech od kymco Vitality przejechane 3700km.
Post: 24 maja 2011, 21:20
Wywal to w calości, a ta śrube wypsikaj WD40 albo Colą i wez klucz z jakims przedluzeniem/rurka i sproboj odkrecic.
Post: 24 maja 2011, 21:26
Ok, czyli ta rurka to tak jak myślałem.
Co do śruby było wd-40, była grzechotka i tylko końcówkę (nie główkę śruby) uwaliłem.
No nic będę jeszcze próbować. Dzięki.
Post: 24 maja 2011, 21:48
A jeszcze na szybko pytanie. S9 seryjne na zamontowanie czeka tylko next-r. Muszę wymienić centralkę. Co polecacie? Rolki będę musiał zmieniać? (Wydech kupiłem używany więc nie mam rolek do niego) Chciałbym kupić wszystko za jednym razem :)
Post: 24 maja 2011, 21:58
Rolki 6.5G, Centralke hebo+60 i sprężynki niebieskie ;]
Post: 25 maja 2011, 19:01
Kupiłem dzisiaj takiego mocniejszego już torx'a żeby to odkręcić i niestety nie da rady. 7 tys przejechane bez ruszania jej robi swoje chyba. Macie jakieś sposoby odkręcania takich śrub?
Post: 25 maja 2011, 20:08
Jeśli chodzi o te małe 3 to klucz chyba 8 i 8 katny (nie 12!) i jazda z koksem
Jeśli ci chodzi o ta po prawej od tłumika to z palcem w heh bym to odkrecił . Klucz i taka przedłużka (mozesz dac nawet rurke na to ) i idzie :D
Ostatnio zmieniony 25 maja 2011, 20:09 przez Freeszu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 maja 2011, 20:22
Chodzi o tą przy wsporniku metalowym tłumika obok pompy wody. Za kijka nie mogę jej ruszyć :/
Post: 25 maja 2011, 20:39
popukaj w nią młotkiem bo pewnie na klej hycona :)
Post: 25 maja 2011, 20:43
Pojazd: Kymco Vitality LC
bartek1706, ja ponacinałem imbus tak żeby wszedł w ten otwór i tym odkręciłem.
Post: 25 maja 2011, 21:23
Albo rozgrzej czymś ta srube:) A co do regulacji S9 na Next R to u mnie idealnie wyregulowany był na rolkach 6,2grama, centralce Polini 7%(biała) i niebieskich spręzynkach z Hebo. Wszystko seria tylko ten wydech.
Post: 10 cze 2011, 10:17
ja boszem naciołem i pilnikiem z kluczem fra :twisted: ncuskim odkręciłem
KYMCO VITALITY 2t by GIMI:
-HEBO Manston Replica 70cc
-TEC Pro Black Edition PHBG 19mm
-Ssanie ręczne POLINI 100cm
-Tecnigas TREK
-Malossi Multivar
-Rolki 5,6g Stage6
-Centralka Hebo 60%
-Sprężynki sprzęgla Hebo Niebieskie
-I WIELE INNYCH
Post: 10 cze 2011, 12:54
03 Sie 2010 :evil:
"Odważni nie żyją wiecznie, za to ostrożni nie żyją wcale ... "
Sprzedam moją niunię
http://tablica.pl/oferta/kymco-super9-s ... 30S9d.html
