Dzisiaj jest 22 paź 2026, 7:14
Post: 26 maja 2011, 21:33
Siema , pisałem raz i mi kompa wyłączyło , więc teraz krócej :roll:
Sprawa tyczy się Rometa 747 2T (silnik keeway)
:arrow: 400km temu wymieniłem pasek
:arrow: skuter obniżył obroty więc zamykał licznik , ale ostatnimi dniami jechał coraz słabiej
:arrow: wczoraj urwał mi prawie nowy pasek polini
:arrow: nie było by w tym nic dziwnego , gdyby nie to , że pasek był świeży , a wariator wygląda jakoś dziwnie
Tutaj daje zdjęci:
Czy to możliwe , że pasek zarwał się przez wario , a jak tak , to co mogło się stać?
Dodam tylko że tą tarczą od chłodzenia wariatora mogłem kręcić ręką nie przekręcając wału :roll:
Jeżeli ktoś wie co to , to proszę o pomoc , chciaż sądze że skończy się na nowym wariu :/
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 91#2061751
Ostatnio zmieniony 26 maja 2011, 21:37 przez BCpowers, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 maja 2011, 21:36
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jeśli możesz kręcić przeciw talerzem wariatora a wał się nawet nie poruszy to coś jest nie tak.Patrzyłeś,czy przypadkiem nie masz na wale zjechanych frezów,które powinny trzymać w miejscu przeciw talerz?
Post: 27 maja 2011, 13:05
frezy są ok , dziś odkręcę wariator i ocenie czy wario się do czegoś nadaje... Mam więc pytanie jak rozpoznać zjechany? Ma ktoś pomysły co mogło się stać?
Aha , jeszcze jedno , wiecie czy blokada wariatora buzzeti się do czegoś nadaje , czy szkoda 40zł?
Post: 27 maja 2011, 14:07
Imię: Mateusz
Jeżeli rwie Ci paski to albo pasek się ślizga i wytwarza się ogromna temperatura i tego nie wytrzymuje w skutek czego się nadtapia i pęka,bądź korektor momentu obrotowego nie pracuje tak jak powinien i zamiast puszczać pasek aby przesuwał się ku górze on go trzyma w konsekwencji zrywa.
Post: 27 maja 2011, 14:27
W karierze tego skutera to był drugi pasek , pierwszy wymieniłem bo miał tylko 8mm szerokości , ale się nie urwał , ten to polini i powinien długo wytrzymać...
Czy możliwe że przy zakładniu paska i zakręcaniu wentylatora wariatora mechanik coś zje**ał ? Dokręcał pneumatem
Post: 27 maja 2011, 15:32
Imię: Mateusz
Raczej nie.Prawdopodobnie trawiłeś na wadliwy egzemplarz.
Post: 27 maja 2011, 15:38
Tam nie powypadały Ci czasem rolki wariatora?
Jeśli wenrylator waria się kręci bez przekręcania wału to pewnie tą gwiazdkę na nim masz zjechaną, nowa kosztuje około 7zł bodajże.
BCpowers pisze:
Warto, sam ją mam i jest bdb, bezproblemowo się odkręca
Post: 27 maja 2011, 15:43
Imię: Mateusz
mattiz1 pisze:
Też wydaje mi się,że to żółte to rolki widać,ale pewnie zdjęcie było robione zaraz po zarwaniu paska,więc rolki wypadły prawdopodobnie :)
Post: 28 maja 2011, 9:53
Bardzo dobrze widzicie , tam wypadły rolki , tylko nie mam pomysłu dlaczego :roll:
Faktycznie wentylator kręcił się na wale , bo ta gwiazdka była złamana...
Myślicie że mogło dojść do tego że nie było chłodzenia , i dlatego pasek rozerwał się?
Skoro tak , to czy wystarczy kupić tą gwiazdkę (ja kupie od razu z wentylatorem) i nowe rolki , bo te już do niczego się nie nadają :P i będzie śmigał? Czy lepiej inwestować w nowe wario?
Tu daje wam foty mojego:
A tutaj nie brakuje czasem ślizgów , a jak tak to czy one coś zmieniają :ups: ?
I ostatnie pytanie , Zazwyczaj china 2T ma wał 16mm , prawda ? Ja mam akurat 13mm czyli muszę kupować wariator do yamahy (minarelli) :lol: ?
Czy to się mierzy tą tulejkę na frezach , bo ona u mnie ma 16mm
Z góry dzięki :P
Post: 28 maja 2011, 13:24
BCpowers pisze:
No to już masz odpowiedź, tam MUSZĄ być ślizgi, bez nich cała ta pokrywka lata na boki, przez to rolki powypadały z prowadnic, mogłeś w ten sposób uszkodzić wał..
Ze zdjęcia wariatora zbytnio nie widać ale pewnie będziesz miał już zjechane to metalowe coś po czym poruszają się ślizgi i może to prowadzić do drgań w czasie jazdy itp. Jeśli to już będzie zniszczone, to bym wymienił ten wariator + nowa gwiazdka lub cały przeciwtalerz w komplecie z gwiazdką i będzie śmigać.
Edit:
Najprościej zmierz wewnętrzną średnicę tulejki to będziesz miał pewność.
Ostatnio zmieniony 28 maja 2011, 13:25 przez mattiz1, łącznie zmieniany 1 raz
