Dzisiaj jest 10 paź 2026, 13:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Dlaczego po rozgrzaniu ma muła do pewnej prędkości ?
Czas głosowania minął 12 cze 2011, 12:43
Tłok puchnie 14%  14%  [ 1 ]
za mała dysza 14%  14%  [ 1 ]
zła regulacja napędu 71%  71%  [ 5 ]
zła świeca 0%  0%  [ 0 ]
Liczba głosów : 7
Post: 28 maja 2011, 18:27
Pojazd: Yamaha Neos
Sopel38, spoko rolki nowki pare dni mają :D
wario tez
Post: 28 maja 2011, 18:40
Pojazd: CBR125, LoNcIn250
neosik58, Sprężynki miękkie daj.
Post: 28 maja 2011, 18:44
Pojazd: Yamaha Neos
wiem tylko nie mam klucz bo sprzęgło mi mechanik znajomy odkręcał masz jakiś sposób na odkręcenie ?
Edit
zrobiłem tak jak mówiłeś rozgrzałem go i gdy miał już tego muła postawiłem go na nóżkę centralną i bez żadnego muła wkręcił się na najwyższe obroty
edit
jutro złożę niebieskie sprężyny sprzęgła i zobaczę co wtedy bedzie
a tak jest dobrze Jurku ??????
Ostatnio zmieniony 29 maja 2011, 13:25 przez gilu321, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 30 maja 2011, 12:00
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
Hmm muła masz? jest cały czas czy jak :?: :P
Co do Neosa to fajny sprzęt , zawsze takiego chciałem mieć :P
Post: 30 maja 2011, 15:48
Pojazd: Yamaha Neos
znaczy jest tak że na zimnym rakieta od początku do końca ale jak się rozgrzeje to tak powoli się rozpędza do pewnej prędkości i znowu rakieta i m cieplejszy tym musi się bardziej rozpędzić żeby miał ten odrzut co na zimnym.
Masz może pomysł dlaczego tak jest ???
dziś spróbuje wrzucić sprężynki niebieskie TEC
Edit :
Jak myślicie opłacało by się kupić tu na lasera albo yaśka z ? Dużo by mi to dało ?? Czy lepiej zostawić replice ?
Ostatnio zmieniony 31 maja 2011, 22:23 przez gilu321, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 cze 2011, 19:34
Pojazd: Yamaha Neos
Sory za ppp
ale sprawa jest taka że założyłem niebieskie sprężynki z zestawu i jest to samo a może nawet gorzej :cry: już naprawdę nie wiem o co chodz :( i. Macie jakieś sugestie ??? Chyba dam neosa do mechanika. Jeśli wiecie co to może być to proszę o odp :wink:
Post: 05 cze 2011, 0:29
rolki może lżejsze.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1924210#1924210 Zapraszam do keeway'a minarelli LC na sporcie ; )
Post: 17 cze 2011, 11:24
Pojazd: Roxi SP55
Tak centralkę ,tylko nie wiem ,czy ci pomogłem ,bo widzę ,zę juz dawno prosiłeś o tę pomoc.
Dział się tak bo twoja sprężyna straciła swoje właściwości i jak sie nagrzeje to jest miękka i się pasek ślizga, ja też tak mam i za pare dni kupuję białą malossi :D
Post: 17 cze 2011, 14:20
Pojazd: Yamaha Neos
a ja jaką mam kupić?? teraz mam s6 medium
Post: 29 cze 2011, 22:52
załóż seryjke po kłopocie :D
Nie ważne jak jeździsz, ważne żebyś jeździł z głową...
Post: 07 lip 2011, 22:52
Pojazd: Yamaha Neos
Uwaga sprzedam S6 pro replice lub zamienię na yasia z
foto
http://imageshack.us/g/16/dsc0094qwf.jpg/
zainteresowani na pw
