Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 23:46
Post: 28 maja 2011, 23:09
Witam.. Mam problem z Kingwayem Euroboyem 2T
Po odpaleniu ze startera po nocy odpala od razu ale po chwili dostaje wysokich obrotów,tylne kolo zaczyna się obracać i cały skuter się trzęsie stojąc na głównej nóżce ale po wciśnięciu tylnego hamulca przestaje się trząść ale obroty są nadal wysokie.Po przejechaniu kawałka uspokaja się wszystko.
I jeszcze jeden Problem. Jak jadę i z Vmaxu Puszczam Gaz to bardzo wolno zwalnia i dopiero po długim Kawałku Drogi zejdzie z obrotów i Stanie...
Mam taki Gaźnik::
Nie wiem czy jak Wkręca się Śrubkę od Powietrza to Zwiększa się jego ilość czy zmniejsza ??
A i przypomniało mi się..
Mój Skuter ma Mało Mocy i jego Vmax to tylko 62km/h (Przed Końcem Docierania jechał 76km/h)... Rozbierałem Cylinder i na Tłoku było dużo przedmuchów i to duże czyli na Tłoku po Bokach jest dużo czarnych Plam.. Podobno przepuszcza Kompresje.. Co Muszę zrobić z tymi Problemami ??
Pozdro.....
Post: 28 maja 2011, 23:21
Pojazd: Matrix LC
hmm kaminiaku...
obroty wysokie są jak ? bardzo wysokie ? możliwe że to przez ssanie ... dostaje większych obrotów z powodu dużej ilości paliwa, jak się rozgrzeje ssanie przestaje działać i jest dobrze...
co do zwalniania, jak bardzo długo zwalnia to nie wiem o co chodzi, chyba jak długo zwalnia bez hamulca to raczej dobrze, a dlatego po długim kawałku bo sprężynki sprzęgła miękkie i dlatego one puszczają po tym jak okładziny sprzęgła przestaną dotykać dzwonu ;f
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 28 maja 2011, 23:33
Bardzo Wysokie... Aż Wyje.. Muszę specjalnie odpalać, gasić, znów odpalać i znów gasić.. Po 3 Razach w końcu jest ok...
Kod:
Szafa
LÓL..
Mój Kingway zawsze ze Mną <33
Projekt LC: 100% (Wizual.)
Post: 28 maja 2011, 23:48
Pojazd: Matrix LC
jest jakaś reakcja na kręcenie dyszy powietrza/biegu jałowego ?
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 29 maja 2011, 0:13
Tak. Jeśli wykręcę bardziej to W końcu jakoś z Tych Obrotów Schodzi...
Post: 29 maja 2011, 7:34
masz ustawione za duże obroty a przyssaniu to wszystko sie podwyzsza ;D wyreguluj ten gąźnik ;D
Post: 29 maja 2011, 8:13
Pojazd: Matrix LC
dokręć na max. dysze od powietrza potem odkręć 2-2,5 obrotu <gdzieś tak +/- to są optymalne ustawienia gaźnika, chociaż nic nie obiecuje...> i dopiero baw się dyszą biegu jałowego, ustaw te obroty tak aby trzymał ok. 900-1000obr/m, :cool:
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 29 maja 2011, 8:23
Szafka, ale ja nie mam Obrotka xD Zrobię jak kazałeś ;) :)
Post: 29 maja 2011, 8:48
Pojazd: Matrix LC
"na oko" jak Ci gaśnie jak ma za małe obroty to są one gdzieś w granicach 700-800 pow. 850-900 skuter pyrkocze :mrgreen:
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 29 maja 2011, 18:15
To Co ?? Wymieniać Tłok jak jest Mało Mocy, Vmax, Stukają Pierścienie i Są Te Przebarwienia ??
Post: 30 maja 2011, 12:25
Pojazd: Matrix LC
no to kupuj w końcu tylko 20 zł ;d
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 30 maja 2011, 17:30
+ Przesyłka ;)
