Dzisiaj jest 19 wrz 2026, 9:19
Post: 30 maja 2011, 7:44
Na paliwie z baku po przejechaniu około 1 km gaśnie (próby powtarzane kilkakrotnie). Myślałem początkowo, że wina leży po stronie filterka paliwa lub kranika/pompki paliwa podciśnieniowej, dlatego też wymieniłem na nowe, ale efektu nie było żadnego. Postanowiłem więc zasilić mojego skutera w "kroplówkę", czyli zbiornik paliwa z przewodem umieszczony powyżej gaźnika, tak aby paliwo grawitacyjnie napływało do gaźnika - eliminacja pompki paliwa. Na "kroplówce" jeździ normalnie nic się nie dzieje - nie gaśnie.
Czy ktoś może mi jakoś pomóc rozwiązać ten dość niecodzienny problem?
Post: 30 maja 2011, 8:37
Możliwe że już jest słaba kompresja i nie ma siły ciągnąć sam paliwa.
Post: 30 maja 2011, 8:42
Raczej odpada, gdyż skuter przeszedł remoncik - nowy tłok + szlif cylindra
Post: 30 maja 2011, 8:59
Miałem podobnie, źle podłączyłem podciśnienie do gaźnika.. Dobrze wszystko masz podłączone ?
Post: 30 maja 2011, 9:22
Tak, mam wszystko dobrze na 100% podłączone.
Post: 30 maja 2011, 10:13
Masz odpowietrznik w korku ?
Post: 30 maja 2011, 12:56
Sprawdzałeś kranik podciśnieniowy ??
YAMAHA NEOS 50S LC
-Metrakit MKseries 50ccm
-Top Racing HQ
-Yasuni Z
-Dellorto 17.5
-Metrakit
-Polini Speed Controll
CUSTOM
NeoSpeed <--Sprawdź to
Post: 30 maja 2011, 14:03
timo,
lsikor pisze:
Post: 30 maja 2011, 14:07
W korku jest taka mała dziurka, jak się zatkała to daleko nie pojedziesz.
Post: 30 maja 2011, 14:14
A może bak zasyfiony.. ?
Post: 30 maja 2011, 19:37
- odpowietrznik w korku wlewu paliwa jest, ale czy drożny to nie wiem - będę musiał to sprawdzić
- kranik podciśnieniowy wymieniony na nowy, gdyż ze starego schodziło paliwo i trzebabyło parę razy kopnąć, żeby zapalił (zwłaszcza po dłuższym postoju), ale po zapaleniu silnika objawy były takie same, czyli gasł po przejechaniu niewielkiego dystansu,
- co do czystości baku to nie wiem - raczej nie da się sprawdzić w jaki jest on stanie bez jego demontażu, a jak se pomyśle o jego demontażu w celu ewentualnego jego przeczyszczenia to na samą myśl już mi się nie chce
Ostatnio zmieniony 30 maja 2011, 19:40 przez lsikor, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 maja 2011, 14:04
Weź wężyk podciśnienia i spróbuj zassać paliwo, jak poleci to podciśnienie i syf w baku możesz wykluczyć.
Aprilia SR '98
Post: 05 cze 2011, 19:35
Odpowietrznik w korku wlewu paliwa sprawdziłem - tzn. zalałem bak paliwem mniej więcej do połowy i jeździłem bez korka - objawy te same co wcześniej. Zastanawia/niepokoi mnie jeszcze ta moja nowa (dodam, że nie orginalna) pompka paliwa, a mianowicie, czy jak są podłączone wszystkie przewody:
- 1 - zasysanie paliwa z baku do pompki,
- 2 - podciśnienie z silnika "napędzające całą pompkę"
- 3 - podajacy paliwo z pompki do gaźnika,
ale ten ostatni (3) jest zdjęty z gaźnika to teoretycznie podczas jazdy na paliwie z "kroplówki" tym przewodem powinno lecieć paliwo, a w moim przypadku chluśnie lekko benzyną, a potem leci już samo powietrze. :(
Ostatnio zmieniony 05 cze 2011, 19:38 przez lsikor, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 cze 2011, 20:50
Problem rozwiązany, jednak wina leżała po stronie pompki paliwa. Chcąc zaoszczędzić kupiłem tańszą (chińską), która niestety nie spełniała swojego zadania - na małych obrotach jeszcze jakoś pracował silnik, ale na większych brakowało mu paliwa i gasł. Kupiłem oryginalną pompkę paliwa do hondy i teraz już jest wszystko tak jak powinno być.
P.S. Chytry 2 razy traci; problem rozwiązany; dzięki za pomoc i wskazówki; temat do zamkniecia...
Ostatnio zmieniony 21 cze 2011, 20:51 przez lsikor, łącznie zmieniany 1 raz
