Dzisiaj jest 07 lip 2026, 7:02
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 25 maja 2011, 19:20
Kolor świecy jest OK
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 25 maja 2011, 19:43
No kolor świecy ok . Ale Czemu tak kopci ... ?? Mieszanke robie 20ml na 1 litr benzyny. Jak jade troche na niskich obrotach i przygazuje to nie jedzie dopiero ciągnie jak przepali ta mieszanke ,a za mną pełno dymu.
Dodam ,że rozwiercałem krucieć i może 50ccm tego nie przepala ??. ;/
http://www.youtube.com/watch?v=RWSn6LMs ... er&list=UL
Ostatnio zmieniony 25 maja 2011, 19:47 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 maja 2011, 17:01
Powiedz jeszcze jaką masz dysze główną.
Post: 26 maja 2011, 21:33
Więc tak. Dzisiaj obniżyłem iglice na maxa i jak sa te blokady odchylenia płytek membrany to troche zrobiłem zeby sie mniej otwierały , bo odtatnio rozszerzałem i zrobiłem tak jak było. Dawke paliwa zmniejszyłem w gaźniku ale jak to wszystko wykonałem to dalej kopci . Nie wiem co jest ... Płynu z chłodnicy nie ubywa, bo zmieniłem przedwczoraj uszczelki. Simering dobry ,bo jakby pobierał to świeca była by czarna i zaolejona mocno wiadmomo... :|
Oto zdjęcie jak wygląda ten olej z tłumika co kapie...
Dysze mam 105.A gaźnik 16mm. Ostatnio rozwiercałem krucueć. Moze tego wina ?!.
Post: 27 maja 2011, 16:04
Nie wiem jak z tym króćcem ale chyba to nie przeszkadza.Staram się pomóc więc może za dużo dajesz tego oleju być może ten pojemnik co wlewasz olej do benzyny jest źle obliczony czy coś w tym stylu.A druga sprawa dysza 105 trochę duża z czym to się wiąże więcej benzyny i oleju.I ostatnie moje podejrzenie to może jednak ten zimering.Kumpel ma XP6 i właśnie kopcił mu tak i okazało się ,że padł mu zimering
Ostatnio zmieniony 27 maja 2011, 16:05 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 maja 2011, 20:39
Olej dobrze bo dzisiaj strzykawką odmierzyłem.A simering na 100% nie jest bo wymieniałem 2-3 tyg temu jakos tak. A jakby pobierał simering olej to by świeca była czarna (zaolejona) i by sie nie zbierał np z niskich obr ,bo by miał muła.
Macie jeszcze jakieś propozycje co to moze byc ??.
Post: 27 maja 2011, 21:58
Pojazd: Suzuki DRZ400S
dysza 105 moim zdaniem jest dużo za duża. nie przepala ci dobrze paliwa. ja w swoim xp6 i mam dyszę 70 i mi si wydaje że jest odrobinę przyduża.
http://offroadowykiller.cba.pl/
Ostatnio zmieniony 27 maja 2011, 21:59 przez bike125full, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 maja 2011, 20:28
dysza za duża zmień i mam to samo daj denaturatu 15mml i wszytko przepali w tłumiki sprawdzane u mnie i jest okej miałem to samo ... 2t niestety
Nie jestem jak zupa pomidorowa...-nie musisz mnie lubić ;p
witold123 pisze:
Sory za jakość zdjęcia robione winampem ;p
tloku pisze:
Sorry za słabą jakość zdjęć (robione wiertarką udarową z turbobulbulatorem)
Post: 30 maja 2011, 15:21
Dysze zmnieniłem na mniejszą. Wyregulowałem ale to samo jest. U kolegi z DT jest tak : Ma on gaźnik 16mm dysze 105 wydech gianelli ale to nic nie robi ,i leje mieszanke 25ml oleju na 1 litr benzyny. Ale u nie go nie kapie. Czym to może być spowodowane ,ze mi kapie z tego tłumika. :?: :|
Post: 30 maja 2011, 17:52
Może Ci bierze olej od skrzyni biegów? :D
Post: 30 maja 2011, 18:36
jak ty Drifter cudujesz z tym Xps tyle to masz objawy:):D
wsadź mu świecę 65mm ja taką mam i jest dobrze:)
nie wiem po co rozwiercałeś wiertarką króciec :roll:
odrestaurowywanie W-F-M
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=168204
zapraszam:)
Post: 30 maja 2011, 20:37
Cheldoro96 pisze:
Pisałem,że jakby brał to by świeca była czarna zaolejona.
MoSiU15 pisze:
To nie od tego. Odkąd pamiętam to bodajże zawsze kapało.
Post: 31 maja 2011, 19:11
Możliwe jest jeszcze ,że ta wata w tłumniku jest już do wymiany i to jest powodem
Post: 31 maja 2011, 21:00
wojak pisze:
Pisał że ostatnio wymieniał.
U mnie też trochę tego oleju w Derbi zostaje na tłumiku, dzisiaj kolega zobaczył i mówi że może być trochę "zarżnięta", Czy to może tego wina? Chociaż nie odczułem żadnego spadku mocy i jak dla mnie motorek ma bardzo dużą moc, bo przysłowiowo "wgniata w siedzenie "
Wolę niech mnie 12 sądzi, niż 6 niesie.
Post: 31 maja 2011, 21:44
Takie gadanie ze zarżnięty . Ja mam dopiero po dotarciu szlif + nowy tłok dobry. I co niby by sie juz zużył cylinder. ?? Głupie gadanie twojego kolegi.
Post: 31 maja 2011, 21:59
Drifter16 pisze:
Też tak myślę, może mam źle wyregulowany gaźnik i za dużo oleju pobiera, dodam że spalanie 6-7 litrów.
Post: 05 cze 2011, 19:06
Słuchajcie mam jeszcze jedno pytanie do was. Może to przez to kapie z tłumika i kopci i wgl od np tego podgrzewania mieszanki ( idą dwa węzyki z głowicy do gaźnika ) może tam w środku coś jest nieszczelne i bierze z tamtąd troche płynu ??.
Ostatnio zmieniony 05 cze 2011, 19:07 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 cze 2011, 20:35
no to odłącz to podgrzewanie i zrób obieg zamkniety i zobacz wtedy
