Dzisiaj jest 02 paź 2026, 4:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 80 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 09 cze 2010, 22:29
Mam w garażu wiatrak z chłodnicy z malucha (bisa) jest on dość mały, nie wiele większy od chłodnicy ze skutera, myślę że jak ktoś by naprawde chciał to by sobie taki mógł zamontować ;)
Peugeot 406 :)
Post: 10 cze 2010, 13:19
Skuter czy tam motorower jest zaprojektowanypod odpowiednią temperature. Chłodnica jest tak zaprojektowana aby utrzymywała tą odpowiednią temperature. Jeśli zamontujecie wiekszą lub 2 chłodnice silnik będzie utrzymywał mniejszą temperature. Za mała temperatura to też źle ponieważ zmienia się gęstość oleju i wszystko nie pracuje tak jak trzeba. Więc za zimny silnik to też nie dobrze i nie polecam takiego wiatraczka. Jedynie gdzie może się przydać to w korkach...
Post: 10 cze 2010, 21:18
Rack pisze:
A co z tuningiem? Mając 70ccm seryjna chłodnica przy upale 30 stopni na postoju po prostu nie wyda- po to właśnie są te różne pompy, chłodnice przepływowe itp aby zmniejszyć ciepło. Osobiście w takie coś nie bawiłbym się- wstawić nagrzewnicę od auta i w drogę.
Post: 11 cze 2010, 19:07
Ogolnie rzecz biorac tez mam problem z grzaniem sie moto jak wielu z was. Ci ktorzy nie dowierzaja niech sobie wstawia jakis wiekszy cylek i potem pogadamy. Wydaje sie mi ze ten wiatkaczek to troszki maly... Chyba ze zwiekszyc ilosc wiatrakow???
Post: 12 cze 2010, 14:52
Ten co pisałem z bisa ma jakieś 20-30cm, poza tym, można bez problemu wsadzić czujnik temperatury który przy wzroście temperatury włączy wentylator który po zmniejszeniu temperatury do odpowiedniego poziomu wyłączy ją, taki czujnik myślę że Ficu mógłby zrobić i odpowiednio zaprogramować do potrzeb indywidualnych osób, mówimy tu o skuterach 2suwowych w których olej jest tylko z mieszanką która i tak się spala
Peugeot 406 :)
Post: 09 lip 2010, 16:00
Też mam problem z chłodzeniem i mam zamiar zamontowac jeden albo dwa wentylatory do komputera (12cm). Ale jest pytanie. mam yamahę jog rr (chłodnica jest w podłodze) i nie wiem czy jak zamontuje wentylator za chłodnicą to będzie ok? bo od przodu to bym musiał ciąc plastiki. proszę o szybką odpowiedź.
POZDRO
Post: 09 lip 2010, 17:46
Za chłodnica lepiej bo będzie ciągnoł powietrze a jak z przodu zamontujesz to jak będziesz jechał to będzie hamowac to powietrze. :mrgreen:
Post: 29 maja 2011, 17:15
spoko tylko że wiatraczek masz na odwrót zamatowany
Post: 29 maja 2011, 18:22
...wiekszą lub 2 chłodnice silnik będzie utrzymywał mniejszą temperature.
Za utrzymanie stałej temperatury cylindra odpowiada termostat. Problem jest dopiero wtedy gdy otworzy się do maksimum a chłodnica nie nadąża z ochłodzeniem. Można zamontować i 10 chłodnic o ile pompa zdoła to pociągnąć.
Post: 29 maja 2011, 20:32
Moim zdaniem jest to takie sobie kto ma wolny czas i nie ma co robic zeby podłubac w czyms sa tez chłodnice na wężyki doprowadzajace płyn przyklepac taka chłodnice i tez jakis efekt bedzie . a jeżeli juz to opel kadet jak mi sie jeszcze dobrze zdaje miał własnie mały wiatraczek ale mysle ze to nie pociagnie tylko tak jak wczesniej pisał na kabelkach od akumulatora na uruchomionym silniku Wiec tu juz potrzebny by był akumulator .. pozdrawiam
Post: 30 maja 2011, 21:59
Mhm. I jak podłączyłeś do samego Akumulatora?? co nie co nie widzi mi sie to. ja to inaczej widzę. Troche bawienia by było. 2 watraki o długości 12 cm + wyświetlaćż lub termostat < przykła. mały układ z termostatem i 1 diodą LED. jak temp silnika dojdzie do wysokiej temperatury to wiatraki sie same włączają.>
Trochę zabawy jest, lecz efekt by byl dobry ale zabawy by bylo ; )
Post: 03 cze 2011, 14:15
Pojazd: Audi A3 1.8T
ten by zdał role?
http://allegro.pl/scythe-slip-stream-12 ... 35352.html
~Kliknij~ :lol:
Post: 03 cze 2011, 16:41
Dla mnie to niewypał to nic nie da jedynie troszkę w korku strata czasu i pieniędzy.
Szykujemy się na nowy projekt tym razem 4 kółka.
Post: 03 cze 2011, 18:33
ta troszke w korku, daj np taką warszawe? haha
~Kliknij~ :lol:
Post: 03 cze 2011, 18:39
A nie lepiej chłodzenie poprawi chłodnica dodatkowa ?! Niż wiatraczki taki tani wynalazek a szczerze zbije moze 1-2* ;) i będzie hamował pow. (jak damy przed chłodnica a nie za)
Post: 03 cze 2011, 21:06
Pojazd: BMW E61
Moim zdaniem szkoda czasu się bawić w takie wiatraczki, lepiej jak koledzy wyżej, dać drugą chłodnice, bądź przepływową.
Ale + za chęci ;)
Post: 04 cze 2011, 22:38
A niby gdzie zamieści drugą chłodnice??? Pod siedzeniem??
innym rozwiązaniem jest poszukanie wentylatorów nie tylko od komputera lecz np od malucha. nie wiem czy są duże czy male lecz wiadome po przeróbkach wejdzie napewno. lub od innych urządzeń które mają wentylatory.
Post: 25 paź 2011, 17:51
Ok, powiem tak mam problem mnie ponieważ wymieniłem chlodnice na taką od nsr 125 i musiałem ją dać pod siedzenie i jak jade to troszkę słabo chłodzi, a myślę że może jakiś większy wiatrak dać, i by dał rade myślę i nic nie mogę znaleść.
Post: 25 paź 2011, 17:54
Pojazd: nissan
cliwer pisze:
Pod pługiem,tak jak ma bodajże jogg lub neos już nie pamiętam
Post: 25 paź 2011, 18:47
Pojazd: Matrix LC
no jogg ma super rozwiązanie, 2 chłodnice bezproblemowo da się założyć
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
