Dzisiaj jest 21 maja 2026, 8:22
Post: 30 maja 2011, 15:56
Dziś rano przy jeździ czułem w ogóle inne prowadzenie skutera.
po dojechaniu na miejsce zauważyłem ze amortyzator stanoł,
bodajże w najwyżej pozycji, i sie nie ugina, przy siadaniu ani nić
Czym to jest spowodowane, i czy da sie coś z nim zrobić ??
Post: 30 maja 2011, 15:59
Dziwny przypadek, może zobacz, czy nic go nie blokuje, może poskacz trochę na skuterze, to sie odblokuje :P popróbuj.. ;p
Ostatnio zmieniony 30 maja 2011, 15:59 przez Fil0, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 maja 2011, 16:01
Fil0, sam się zdziwiłem ze takie coś sie stało. zawsze zapięcie przypinam za amortyzator i koło.
Próbowałem skakać, ale jakby się skakało na ziemi :)
Post: 30 maja 2011, 16:12
Może coś w srodku jest nie tak. Ten kołek co tam jest wyszedł do samej góry..
Post: 30 maja 2011, 16:13
Szakal, być może, ale co zrobić w takiej sytuacji ??
skakanie na nim nic nie daje :)
Post: 30 maja 2011, 16:15
sprubuj tą rurke wepchać do środka.. :P
Post: 30 maja 2011, 16:18
Szakal, znaczy się amortyzator jest na swoim miejscu, ale jakby sie zapiekł.
Post: 30 maja 2011, 16:19
To chyba nie możliwe zeby w jednej chwili sie zapiekł.
Post: 30 maja 2011, 17:15
kozi677, Jak chcesz to mam paioli na sell w bdb tanie z reg, twardości:) pisz na Prv
Post: 30 maja 2011, 17:48
http://imageshack.us/photo/my-images/81 ... 264td.jpg/
Zdjęcie amortyzatora.
Zawsze blokuje skuter, czy może być odpowiedzialna założona blokada i poruszenie skutera kilka metrów do przodu ?
Post: 30 maja 2011, 21:09
Jest tylko strasznie wyciągnięty do góry.. Nie lepiej kupić nowy??
Post: 30 maja 2011, 21:14
mysle ze tak. mogł sie spkrzywic i nie ruszy sprawdź to czy aby napewno nie jest skrzywiony jesli bedzie chodź troche to bedzie go blokowało. odkreć go i ogladnij dokładnie.
Post: 31 maja 2011, 8:15
Szakal, Kupił bym bardzo chętnie, lecz funduszy brak :) i nie zakladał bym tematu...
Cupkinson, Dziś go zobaczę odkręcę zobaczymy co i jak. ale jak jest skrzywiony to już na śmieci ?
Post: 31 maja 2011, 14:05
MoZe sie da wyprostowac..
Post: 31 maja 2011, 14:39
no raczej tak prostowaniu tu nic za bardzo nie da chodx zawsze mozesz sprobowac ale on wtedy i ten tłok i obudowa bedzie skrzywiona wiec bedzie ciezko ale zawsze spróbować mozna
Post: 31 maja 2011, 15:51
Wiec tak :)
pomogło mi 2kumpli o znaczącej wadze :)
po dwóch próbach skakania na tylni siedzeniu, amortyzator, zgioł się cały :)
wzięliśmy, potem za rączki i do góry.
kilka razy ta czynność powtarzaliśmy, jest "minimalnie lepej"
ale to nie to samo, bo amortyzator już nie wraca na swoja pozycje.
czy jest możliwość, wyjęcia sprężyny bez jakiś większych zmagań ?
Post: 31 maja 2011, 16:58
Właśnie, tak innej beczki, sorki że sie wpieprz*m, ale da się jakoś rozebrać tylni amor ? bo chodzi mi o to ze mój jest za miękki, a nie chę nowego kupować, da się go jakoś rozebrać i wlać tam olej?
Post: 31 maja 2011, 19:14
Prostowałem dziś, amortyzator, jest lepiej bo już mniej wysiłku trzeba wkładać w zginanie i odginanie amortyzatora, ale musze zdjąć sprężynę, aby wyprostować idealnie :)
czy jest jakiś sposób ?
Post: 31 maja 2011, 19:44
bd trudno.. ale może sie jakoś da..
Post: 31 maja 2011, 20:03
no mozesz probowac raczej sie da. nie wiem jak byys to mogł zrobic moze sprobuj scisnac tylko nie za mocno w imadle i wez rurke amora do tej rurki i probuj ja osobiscie nie wykonywalem takiego zabiegu wiec nie jestem pewny cze bedzie ok moze ktos sie jeszcze wypowie.
