Dzisiaj jest 07 lis 2026, 22:07
 Tytuł: Muł do 40 km/h
Post: 01 cze 2011, 7:09
Siema, mam problem, którym jest duży muł do 45 km/h (obroty max 7-8 tys.). Po tej prędkości równo ciągnie do v/max 110.
Setup:
cyl Stage6 Sport Pro 70cc
wał Motoforce HPC
gaźnik 17,5
wydech leovince zx
pasek Polini Kevlar
dzwon Stage6 Wingcooler
sprzęgło Hebo R Racing
rolki 4,7g Polini
Sprężyna Hebo+60%
sprężynki Hebo niebieskie
stożek Polini Airbox
dysza #105
Wszytko jest w bdb. stanie.
Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony 01 cze 2011, 7:11 przez rafal_247, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 cze 2011, 8:16
Może za duza dysza..
Post: 01 cze 2011, 9:40
Regulacja Napędu !!!
Post: 01 cze 2011, 14:06
Pojazd: Air Max System
Za miękkie sprężynki sprzęgła.
Post: 01 cze 2011, 16:52
nie wiem właśnie czy sprężynki bo jak ruszam od 0 to wkręci się tak do ok 8 tyś tak na niecałą sekundę i potem słabnie i jest ogromny muł :( a jak jest zimny napęd to troche lepiej chodzi :? a jak założyłem stage 6 medium to było jeszcze gorzej :/
Ostatnio zmieniony 01 cze 2011, 16:52 przez rafal_247, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 cze 2011, 17:43
rafal_247 pisze:
Sprężyna Hebo+60%
rafal_247 pisze:
To dlatego, że te dociski są podobnej twardości...
A i czy ty masz seryjne wario ?? Bo przy tunie lubi ono czasem komplikować sprawę :<
Pawson_14 pisze:
Witam czy Gaźnik Yasuni 17,5 mm jest dobry
...tak, nawet nadaje się jako słuchawka pod prysznicem !!
Ostatnio zmieniony 01 cze 2011, 17:45 przez KOssO_69, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 cze 2011, 16:07
tak mam seryjne :|
Post: 02 wrz 2011, 23:05
Dlaczego seryjne wario niby komplikuje. Ja też mam ten problem co kolega, tylko że mi do 55 to w ogóle nie chce wchodzić na obroty 6,5 tys max. Dopiero od 55 wkręca sie do 10tys i v-max.
Mam lasera x-pro malossi biała i rolki 4,7.
Post: 03 wrz 2011, 22:34
U mnie też właśnie tak jest tzn. z miejsca jak dam pełny gaz to powiedzmy do ok. 25 jest muł i ma niskie obroty, a po chwili nagle dostaje takie jak by turbo i wkręca się na wysokie obroty i już tak ciągnie do końca. I też właśnie zastanawiam się nad wyminą sprężyny na twardszą.
Tyle że ja mam wymieniany sam tłumik (Technigas next-r) i z tego co sprzedający pisał na aukcji to jeszcze wariator (Hebo NG).
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2011, 22:36 przez Nrvs., łącznie zmieniany 1 raz
