Dzisiaj jest 02 paź 2026, 20:20
Post: 01 cze 2011, 9:46
witam. mam skuter marki atala hacker chłodzony powietrzem z `97r. Kilka lat temu strzelił mi pierscien i porysował głowice. zanim to sie stało skuter był szybki i mocny. dawał rade w dwie dorosłe osoby , jednak jego v-max było 60-65 . jednak mial problemy juz w tedy z odpaleniem na zminym. mozna było go ustawic ze albo odpalał tylko z kopki albo tylko z rozrusznika. Ale i tak bardzo długo trwało jego odpalenie. Wymienilem zepsute elementy . kupilem zestaw 70cc metrakit . po wymianie i dotarciu skuter znacznie osłab. pod góre ledwo wyjezdzal z jedną osobą. gaznik bez zadnego syfu. Przez to ze skuter byl słaby przestalem na nim jezdzic. po kilku latach postanowilem go naprawic i sprzedac. wczoraj zacząłęm grzebac w gaźniku zeby go odpalic. Odpalił jednak na dziwnych ustawieniach gaźnika. srubke od powietrza odkręciłem na 5 pełnych obrotów zeby odpalił (inaczej nie palił w ogóle) , obroty do końca wkręcone i do tego jeszcze trzymam gaz do konca odkręcony zeby załapał od rozrusznika bo inaczej tak jakby za wolno kęcił a przy daniu gazu dp końca rozpędza sie i wkońcu łapie i pali. musze go wtedy trzymac na wysokich obrotach bo inaczej gaśnie. Bardzo prosze o jakies porady co z tym zrobic i co to moze byc. Za sam zestaw zapłaciłem 400 zł jakies 3-4 lata temu i jest on prawie nowy ( zrobione na nim około 2 tys km.)
Post: 01 cze 2011, 16:23
Pojazd: TGB 303
Jedyną rzeczą którą kupiłeś jest cylinder? Reszta seryjna? Taki cylinder potrzebuje wyższych obrotów, aby oddać moc, więc regulacja napędu to raz, a dwa to porządnie wyreguluj gaźnik i sprawdź membrany oraz w jakim stanie jest świeca. Może się okazać potrzebna większa dysza, jeśli gaźnik jest 12mm.
Ostatnio zmieniony 01 cze 2011, 16:23 przez robi1007, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 cze 2011, 17:07
kupiłem cylinder tłok pierscienie i głowice od 70 cc. tak gaźnik jest 12 mm i dodam jeszcze ze dysza w nim jest zalożona 53 ... bo dzisiaj czyścilem gaźnik .
Post: 01 cze 2011, 17:17
Pojazd: TGB 303
Załóż dyszę w granicy 75-80 i zacznij regulację gaźnika. Jak już będzie równo chodził to zajmij się rolkami i sprężyną centralną w celu podregulowania napędu.
Ostatnio zmieniony 01 cze 2011, 17:18 przez robi1007, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 cze 2011, 18:50
dziękuje za rady :) a mam jeszcze pytanie. zacząłem sie bawic iglica . była na środku ale gdy zrobiłem ze iglica jest najkrótsza (czyli o 2 w dół) to w ogóle nie chce jechac . zostawic na środku czy dac o jedno w góre ?
Post: 01 cze 2011, 19:10
Na początek zrób tak jak pisze robi1007 bo bez regulacji nie ma rewelacji.
Musisz wyregulować dobrze gaźnik żeby to miało ręce i nogi.
Jak masz gaźnik 12mm i dysze 53 do cylinder 70ccm to nie dziw się, że nie śmiga.
Kąkol pisze:
Może całkiem forum wydupcyć?
" Co wolno wojewodzie..."
Post: 01 cze 2011, 19:41
oki. kupie większe dysze i posprawdzam :) czyli przyczyną tego ze cięzko pali moze byc za mala dysza ?
Post: 01 cze 2011, 20:34
Pojazd: TGB 303
Prędzej przyczyną tego jest rozregulowany gaźnik.
Post: 19 cze 2011, 23:03
zmienilem dysze główna i dysze od wolnych obrotów na większe . skuter dalej tak samo ciezko pali :/
Post: 20 cze 2011, 9:34
Koniecznie sprawdź też membrany bo mogły się powyginać albo wykruszyć i przez to może nie odpalać.
Żadna, nawet najprostsza, najbardziej gładka droga nie da ci tyle adrenaliny jak kręta droga ciągnąca się pomiędzy górskimi stepami...
Moja maszynka:
http://polskajazda.pl/Motocykle/Derbi/Vamos_G/56901
