Dzisiaj jest 24 kwie 2026, 8:18
Post: 31 maja 2011, 16:09
Pojazd: Kymco Vitality LC
Witam,
zmieniłem cylinder z 70 na 50, dałem mniejszą dyszę, opuściłem iglicę i skuter zamiast jechać robi buu. Jeżeli po woli odkręcam manetkę to rozpędzi się do ok 40km/h i już więcej nie pojedzie, strzela z wydechu albo buu. Nie ważne jaką dam dysze, 70, 75, 80, 90 i jak ustawię iglicę to efekt taki sam.
Setup:
-gaźnik 19mm + stożek,
-hebo ng,
-stage 6 pro (wydech).
Kiedyś jeździła mi 50 bez problemu na tym gaźniku + stożek + dysza 75. Teraz nie chce. Dodatkowo wczoraj założyłem jeszcze raz cylinder, dałem sylikon między kartery a cylinder i pod flanszę wydechu i nic to nie pomogło. Membranki wyczyszczone, nie mają prześwitów. Kompresja jest odpowiednia.
Co mu może dolegać? Dodam że iskra jest dosyć słaba (w sumie nigdy nie sprawdzałem jaka jest iskra-może zawsze taka była). Nie zalewa, świeca łapie kolor kawy z mlekiem po takim jeżdżeniu.
Film jak to jeździ: http://www.youtube.com/watch?v=66LNUnUK4wQ
Post: 31 maja 2011, 17:12
Pojazd: C4
Według mnie może być to świeca, cewka, kabel wysokiego napięcia no i moduł. Pamiętam nieraz miałem takie problemy z ułanem. :)
Sprawdź wszystko po kolei.
Ostatnio zmieniony 31 maja 2011, 17:14 przez kEru!, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 31 maja 2011, 17:30
Mały offtop: czemu założyłeś 50?
Post: 31 maja 2011, 19:03
kEru!, świeca okej bo próbowałem na kilku. Też mi po głowie chodzi moduł i cewka. Chyba będę zmuszony kupić coś chińskiego na allegro i sprawdzić czy to coś da.
PawełVitality, przegrzałem hebo manstona.
Takie mam propozycje:
http://allegro.pl/modul-cdi-speedfight- ... 24172.html
http://allegro.pl/modul-cdi-honda-dio-l ... 36405.html
http://allegro.pl/cewka-zaplonowa-fajka ... 71736.html
http://allegro.pl/cewka-zaplonowa-kymco ... 31822.html
Nada się to?
EDIT:
Kranik ciśnieniowy ma działać tak że jak zasysam powietrze z wężyka do podciśnienia to trochę poleci i przestaje? Czy powinno ciągle lecieć?
Ostatnio zmieniony 31 maja 2011, 22:42 przez Ficu, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 cze 2011, 5:52
Pojazd: C4
Powinno ciągle lecieć, tak działa podciśnienie.
Zapewne na Hebo Manstonie nie zmieniałeś przynajmniej kabla wysokiego napięcia?
Post: 01 cze 2011, 15:16
Nie, nie zmieniałem.
EDIT:
Założyłem seryjny gaźnik (dysza 80) i seryjny filtr powietrza i jeździ.
Przed tym kombinowałem jeszcze z dyszą 70 przy 19mm i stożku ale jechał max 30 i buuu.
Po drodze wykluczyłem kranik podciśnieniowy, teraz mogę wykluczyć moduł i cewkę.
Zostało wykombinować co zrobić aby na 19mm chciał jeździć..
Przy setupie z 70ccm skuter ma kiepski vmax i po 40 przyśpieszenie beznadziejne.
Aa, za 250zł zrobią mi honowanie cylindra + tłok vertexa w cenie. Chyba się na to skuszę. Napisali że widzą w nim (manston replica) tuleję którą można honować.
http://www.motor-tech.katowice.pl/ - to ta firma która się podejmie naprawy cylindra, coś możecie o niej powiedzieć?
Post: 02 cze 2011, 10:26
Pojazd: C4
Hmm może świeca jest na wykończeniu i dlatego przerywa na wyższych obrotach.
Na 19-stce to powinien dobrze chodzić na dyszy 75, ząbek na iglicy na samym dole + stożek.
Post: 02 cze 2011, 14:59
kEru!, świeca nóweczka, sprawdzałem na innych i to samo, przy seryjnym gaźniku jest okej. Zaraz idę dalej rzeźbić ze stożkiem i 19mm
Post: 03 cze 2011, 20:48
Według mnie to Masa :)
Cylinder PowerForce 70cc (47mm)
Gaźnik 17,5 dellorto
Wariator Polini Speed Control
Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler
Wydech Tecnigas Next-r
mam skutera colibra ichcial bym zrobic zeby byl szybki i mocny pomuzcie prosze
Post: 03 cze 2011, 22:11
suchy017, na serii idzie, jak zakleiłem stożek w 90% to też działa.
Post: 06 cze 2011, 14:21
PPP bo rozwiązałem problem.
Stożek puszczał za dużo powietrza, rozwiązaniem było wsadzenie pod osłonę ręczniczka papierowego, dałem dysze 70 i bajla. Dodatkowo przejechałem się kawałek i rozwinąłem prędkość bez problemu ponad 90km/h licznikowe czyli ok 85 realne. Vmaxa nie cisnąłem bo nie mam czujnika temp i nie chce zatrzeć. Powiem tylko że 50ccm z s6pro to rakieta :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości
