Dzisiaj jest 02 lis 2026, 21:25
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 02 cze 2011, 14:15
Witam!
Mam pytan kilka co do sprzegła am6.
Od kilku dni dzieją się u mnie z nim dziwne rzeczy. Wciskam sprzęgło i nagle jakby się linka zerwała, klamka całkiem luźna, a napęd połączony ( bieg wrzucony, motor jedzie ). Kilka razy nacisnę klamkę i juz jest ok. Nigdy tak nie miałem, wiec sie pytam o co chodzi??
I jeszcze dodam ze sprzegło łapie mi niemal na samym koncu ale sie nie ślizga. Jak je podregulować? I jak zlikwidować te poprzednie problemy?
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 02 cze 2011, 16:39
Regulujesz przy manetce albo na łapie przy silniku.
Pozdrawiam
Post: 02 cze 2011, 17:05
A co z "gubieniem sprzęgła"? Zaraz prawdopodbnie tam zaglądał, wiec chciałbym usłyszeć kogoś wypowiedź na co zwrocic uwage
WWW.TKKJ.NET
xD
Post: 02 cze 2011, 17:22
Może ta śruba od popychacza. Zdejmij dekiel silnika i przykręć ręką śrubką a potem dokręć kluczem zabezpieczenie.. To zlikwiduje to łapanie sprzęgła na końcu manetki:) tutaj na forum na zrób to sam jest poradnik co do tego.
Post: 02 cze 2011, 22:01
Jak chodzi o
EnzO_CK pisze:
to Ja bym obstawiał na zużyty kosz.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 cze 2011, 22:35
Blokowanie sie tarcz na koszu? Mam akurat wszytsko na wierzu ale mam kolejny problem pod tytułem brak możliwośc dostaia śrub od kosza ( raczej tego talerza ze sprzeżynami ) Ktoś wie jaki tam jest gwint? Bo dwa mi sie obrobiły ( tam gdzie wsadzam wkrętak ) i chce przerobić na zwykły klucz np 10. To blokowanie jest bardz dziwne, niby linka jest luźna, klamka chodzi jak chce a napęd jest dalej połaczony ;/ Po czym poznać zużycie kosza? Sprawdze jeszcze ten popychacz jak dorwe te śrubki.
WWW.TKKJ.NET
xD
Post: 03 cze 2011, 13:25
W miejscu gdzie opierają się tarcze robią się ząbki. Możesz dać zdjęcie to ci powiem czy jest ok.
Pozdrawiam
