Dzisiaj jest 24 sie 2026, 11:14
Post: 02 cze 2011, 18:00
Pojazd: GSX-R k5, Probe II
Witam. Na początek kilka kwestii. Nie piszę w dziale "motocykle", ponieważ nikt tam nie zagląda, a moje pytanie nie jest wprost związane tylko z motocyklami. Wiem, że było wiele takich tematów, ale zazwyczaj dotyczyły one śrub imbusowych, ew. krzyżaków lub płaskich.
Dobra, przejdę do rzeczy.
Muszę odkręcić koło w mojej RS'ce. Niestety któryś z poprzednich właścicieli obrobił nakrętkę tylnego koła prawie na okrągło. Poza tym jest ona niesamowicie zapieczona i kręci się razem z ośką. Pierwsze co to "uformowałem" ją dremelem żeby chociaż złapał ją klucz. Niestety, aktualnie 24-ka jest zbyt mała, a 25 trochę za duża. Mimo wszystko, jakoś wbiłem oraz dopasowałem nasadkę i postanowiłem odkręcić pneumatem. Jakież było moje zdziwienie, gdy przy ciśnieniu 7,5atm nakrętka ani drgnęła. Oczywiście zalałem ją WD40, obpukałem ze wszystkich stron i próbowałem czego się da... Siedziałem dzisiaj cały dzień, nie mam już siły. Może Wy coś podsuniecie? Na nakrętce mi nie zależy, jednak nie chciałbym popsuć wahacza czy napinaczy. Problemem może być kiepski dostęp do tego cholerstwa... Wygląda to tak:
(zdjęcie nie moje, ale mam identycznie). Jeśli będzie trzeba mogę zrobić dokładne foto, ale co tu jest do oglądania. Proszę Was tylko o jakieś pomysły, jak się do tego zabrać.
Jeśli komuś będzie się chciało to czytać, to dziękuję :wink: . Wolałem jak najlepiej opisać problem.
Najtańszy https://modafinil-sklep.com.pl sklep z Modafinilem
Pewne https://tabletki-poronne.com i skuteczne tabletki wczesnoporonne.
Ostatnio zmieniony 02 cze 2011, 18:32 przez FiRe, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 02 cze 2011, 18:21
Mozesz sprobowac majzlem przylozyc, nabic go w srube i przywalic mlotem w to, ja tak robilem z jakas sruba w skuterze. Jesli to nie pomoze rozwac wyciacie oski kola i dokupienie innej.
Ku pamięci [*]
Post: 02 cze 2011, 18:30
Boże, nie wiem o czym myślałem jak ja to pisałem... Nie chodzi o śrubę tylko nakrętkę, która znajduje się na ośce. Z drugiej strony koła oczywiście nie ma śruby, tylko takie zabezpieczenie, tak więc raczej nie da się jej nadciąć. Mimo wszystko dzięki za pomoc, już poprawiam pierwszego posta. A z przecięciem ośki też może być problem, bo nie ma miejsca gdzie by można było dziabnąć.
Myślałem nad nakręceniem na ośkę drugiej nakrętki i dospawanie do tamtej, a potem odkręcenie obu naraz, ale nie wiem czy da radę, po pierwsze ze względu na kiepski dostęp, a po drugie wątpię, że nie puszczą spawy. No cóż, jeśli ktoś ma jakiś pomysł to piszcie, ale coś mi się wydaje, że jutro sobie jeszcze trochę posiedzę...
SOAD 4 ever! :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 02 cze 2011, 18:30 przez FiRe, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 cze 2011, 18:36
ja widzialem jak typ w kawasaki nie mogl odkrecic to koncu wziol jakis palniczek maly(mala temperature wyrabial bo mial tylko rozgrzac swieczka tez wystarczy) i dorykal nakretke swieca
po takim procesie nakretka puscila
http://prizers.pl/?ref=1755
Post: 02 cze 2011, 18:41
FiRe, jak Ci nie zależy na nakrętce a masz dremel to weź tarczkę zamontuj i przetnij prawie do samego gwintu z dwóch tron a potem płaski śrubokręt i pukaj aż się rozpadnie ;)
Post: 02 cze 2011, 18:48
Litwa, w sumie dobry pomysł, tylko czy dremel "uciągnie"? Da radę nim przeciąć nakrętkę na pół? Tarczkę chyba mam, jak mi nic nie przyjdzie do głowy to tak spróbuję. Dzięki wielkie :) .
sebax94, Fakt, z podgrzaniem też dobry pomysł, tylko nie wiem czy mimo wszystko coś zrobię, bo tak jak pisałem jest trochę zjechana. Również dzięki :wink: .
Jeśli ktoś jeszcze coś wie to piszcie :<
Post: 02 cze 2011, 18:57
Mozesz tez sprobowac to zpilowac kamieniami, tylko licz sie z tym ze prawdopodobnie zuzyjesz przynajmniej jeden dobry kamien :) Oczywiscie kamien szlifierki na dremelku. W sumie z ogniem dobrym sposob, jak sprobujesz podgrzac tylko nakretke, probujac nie podgrzewac za bardzo oski, moze puscic.
Ku pamięci [*]
Post: 02 cze 2011, 19:10
Chodzi Ci o to, żeby spiłować nakrętkę do mniejszego rozmiaru? Tak też zrobiłem, bo była jeszcze bardziej wyrobiona, ale musiałbym jeszcze trochę przypiłować żeby 24 weszła. Najpierw spróbuję podgrzać palnikiem i odkręcić, a jak się nie uda to jadę z dremelem :wink: .
Post: 02 cze 2011, 19:12
FiRe, uciągnie nie bój się ;d dajesz więcej obrotów nie dociskaj za bardzo i przetniesz, podgrzać też możesz tylko tak jak Given, nie tak żeby ośka się nagrzała.
Post: 02 cze 2011, 19:14
Chodzi mi o to zeby spilowac ja az pod gwint a potem sprobowac ja rozerwac, ew wtedy nalozyc udara i odkrecic, bo teoretycznie obluzuje sie trochu, ew nakretke poprostu wtedy peknie.
Ku pamięci [*]
Post: 02 cze 2011, 19:26
Dobra, jutro biorę się do roboty, oczywiście zdam relację co i jak, może nawet założę topic o RS'ce w "waszych maszynach" :) . Będę próbował po kolei Waszych metod, może w końcu się uda, przynajmniej mam nadzieję. Jeszcze raz dzięki wszystkim za pomoc. No chyba że ktoś jeszcze ma jakąś propozycję, to wiadomo, nie pogardzę :wink: . Pozdro.
Post: 02 cze 2011, 19:36
FiRe, weź palnik acetylenowy i pal ;d
