Dzisiaj jest 22 maja 2026, 15:48
Post: 03 cze 2011, 7:52
Witam , moja yamaha slider po odaleniu ma maksymalne obroty , tak ze rwie do przodu , co może być tego przyczyna ? domyślam się że gaźnik ale moje próby nie dają efektów, proszę o pomoc..
Z góry dziękuje.
Post: 03 cze 2011, 8:22
Wykręc śrube od obrotów. . Ale sprawdź też ten napinacz linki tuż nad gaźnikiem . . Pewnie rozkręcony jest
Post: 03 cze 2011, 8:44
http://imageshack.us/photo/my-images/56 ... 30059.jpg/
tutaj link , którą śrubką mam regulować ? jak kręciłem to to nic nie dawało ?
prosze o pomoc , lewego powietrza nie dostaje bo jak zatkam otwór na filer to gaśnie.
Było :
Xinling xl 50 qtb 2006r
Aprilia SR 50 2003r
Peugeot XPS EVo SM 2004r
Jest :
Yamaha Slider 2000r
Seat IBIZA FL SIGNO SPORT TDI 2000/1r
Post: 03 cze 2011, 9:11
To chyba ta na śrubokręt płaski. Jakiś dziwny ten gaźnik ;) nie spotkałem takiego jeszcze;) może niech ktoś inny się wypowie. .
Post: 03 cze 2011, 9:22
oo widzę że taki sam gaźnik jak ja mam :D więc pierw sprawdź czy Ci się iglica nie zawiesiła odepnij filtr powietrza z tym kolankiem i zobacz czy masz iglice z tłoczkiem na samym dole czy jest spora luka :] jak jest spora luka a masz śrubkę od obrotów wykręconą to jedynie zostaje rozkręcić gaźnik i sprawdzić czy coś jej nie trzyma a jak nic nie trzyma to jedynie pozostaje wina w pancerzu :D ale jest też taka możliwosć że masz za bardzo skręconą linke przy manetce na takiej śróbce co Ci naciąga linke byś nie miał luzu na manetce wiec tak też sprawdź
EDIT: to jest zdjęcie twojego gaźnika ?? jeżeli tak to masz na maksa wkręconą śróbkę od obrotów wykręć ją i to sporo i odpal i zobacz czy coś się zmieni a napewno powinno :D
a najlepiej to wygręć ją prawie całą :D i odpal z gazem i puść i sprawdź czy zgaśnie
Yamaha JoG next zone
Ostatnio zmieniony 03 cze 2011, 9:25 przez rafal5025, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 cze 2011, 10:14
rafal5025, tak to mój gaźnik , sory za pytanie , ale która to jest ta sróbka od obrotów ?
Dziękuje za zainteresowanie ;)
Było :
Aprilia SR 50 2003r
Jest :
Yamaha Slider 2000r
Post: 03 cze 2011, 10:32
coś tam pokręciłem i teraz odpala mi jak jest włączone ssanie ale też odrazu max obroty...
nie chodzi na wolnych tylko odrazu rwie..
mógł by mi ktoś wytłumaczyć jak mam to wyregulować ile i którymi śróbkami bo nie jestem pewny która jest od czego.
z góry dziękuje ;)
Było :
Aprilia SR 50 2003r
Jest :
Yamaha Slider 2000r
Post: 03 cze 2011, 10:38
Mowie ci. . Sprawdz. . Nad gaźnikiem masz taka śrube na lince! I sprawdz czy za mocno rozkrecona nie jest
Post: 03 cze 2011, 17:21
Odświeżam pytanie która śróbka jest do czego paliwo , powietrze ?
http://imageshack.us/phot...0110530059.jpg/
Było :
Aprilia SR 50 2003r
Jest :
Yamaha Slider 2000r
Post: 03 cze 2011, 21:02
Pojazd: malaga f12
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a3c ... 47d84.html
odkręć trochę sróbkę od obrotó
Post: 03 cze 2011, 22:02
wykręć całą tą którą zaznaczył modi03, tylko na odpalonym i prawdopodobnioe jak ją wykręcisz to Ci zgaśnie wiec będziesz musiał odpalić jeszcze raz i gazować żeby nie gasł i dokręcaj powoli tą którą wykręciłeś dopuki nie bedzie trzymał sam wolnych obrotów
Post: 03 cze 2011, 22:20
Ja jeszcze dodam tak od sb, że czasem przy zbyt dużej dawce powietrza obroty same rosną więc nie zapomnij o tym i wkręć śrubę przy gardzielu filtra pow. dla pewności :wink:
Pawson_14 pisze:
Witam czy Gaźnik Yasuni 17,5 mm jest dobry
...tak, nawet nadaje się jako słuchawka pod prysznicem !!
Post: 03 cze 2011, 22:59
no ale niech narazie tam nie grzebie ;d
Post: 04 cze 2011, 8:47
modi03 pisze:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a3caf568bba47d84.html
odkręć trochę sróbkę od obrotów
Alez ty pieknie piszesz w paincie ;d ale takim ludzia nie kumatym trzeba tlumaczyc ;d tak do tematu najlepiej jak ci nie wyjdzie regulacja gaznika to daj skuter do kogos kto sie na tym zna
