Dzisiaj jest 02 lis 2026, 8:48
Post: 18 lut 2009, 0:27
Witam, niedawno po wypadku moim skuterem i połamaniu zegarów i plastików wymieniłem kierownice na sportową TNT (bmx jak wolicie) oraz łożyska główki ramy wraz z kielichami. Niestety po tym wszystkich zabiegach kierownica zaczęła chodzić dużo ciężej. Przy dużych prędkościach trudniej jest manewrować skuterem. Czego to jest wina? Jak mogę temu zaradzić i jak to wyeliminować. Dodam, iż łożyska oraz kielich dolny wraz z górnym został dobrze nasmarowany specjalnym smarem do łożysk.
Z góry dziękuję.
[center]
Peugeot TKR Corsa 70cc 2ned ScooterCenter.de
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Post: 18 lut 2009, 7:19
Jest za mocno skręcona.... Tak samo jest przy rowerach :/ ... Tego się nie skręca na chama tylko z wyczuciem..... Obawiam się ze będziesz musiał kupić 2 łożysko.... :???: Pozdro
Klunkry:
- Metrakit MK Series 50cc
- Top Racing Race STD
- Stage6 HQ Metal
- Tec (odblokowany)
- Pasek Dayco
- Yasuni R
- Malossi Multivar 2000
- Hebo Racing N
- Stage6 WingCooler
- Stage6 Double Layer
Post: 18 lut 2009, 11:27
Zbyt mocno skręciłeś łożyska główki ramy. Poluzuj je, ale nie zbyt mocno, aby nie było luzów i skontruj drugą nakrętką.
Post: 18 lut 2009, 11:57
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Jeżeli poluzowanie łożysk nie pomoże, to prawdopodobnie mogła sie przy wypadku delikatnie skrzywić główka ramy, wtedy nie jest zachowana współosiowość między łożyskami
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 18 lut 2009, 11:58
Smuggler pisze:
Dzięki Smuggler... Właśnie na twoją radę czekałem. :) Zaraz sprawdzę i powiem czy pomogło. :)
[center]
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
