Dzisiaj jest 28 mar 2026, 8:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 18 lut 2009, 17:33
Nie mogę odkręcić wariatora chociaż założyłem blokadę tłoka. Próbuję odkręcić z całej siły klucz się gnie a śruba nie odkręca. Co radzicie oczywiście wcześniej zapsikałem WD40.
Post: 18 lut 2009, 17:38
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Jeśli, aż tak bardzo trzyma ta śruba od waria to udaj się do jakiegoś mechanika i poproś, żeby ci odkręcił ten wariator kluczem pneumatycznym. Pneumaten powinna puścić ta śruba. Może się też okazać, że masz gwint na wale rozwalony.
Post: 18 lut 2009, 18:12
Nie wario nie było nigdy odkręcane i śruba nie chce puścić.
Post: 18 lut 2009, 18:14
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Załóż klucz i walnij po nim młotkiem.Potrzebny jest ten szok dla dokręconej nakrętki.Tylko mam nadzieje że odkręcasz to w lewo :???:
Doczytałem się gdzieś :wink: że robiłeś próbę odkręcenia z blokadą tłoka.Ten manewr z młotkiem jak już ,to rób bez blokady,przytrzymaj tylko wentylator ręka.Z blokadą możesz wywalić dziurę w tłoku :!:
Ostatnio zmieniony 18 lut 2009, 18:27 przez Mycen, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 18 lut 2009, 18:20
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Po uderzeniu młotkiem załóż na pręt klucza nasadowego rurkę, powstanie wtedy większa dźwignia, i powinieneś odkręcić. Tylko tak jak Mycen we właściwą stronę, w drugą się nie da :mrgreen:
Post: 18 lut 2009, 18:47
Kręcę w lewo. Śruba zaczeła się już krzywić i nie chce nawet drgnąć. Z kolegą siłowaliśmy się godzinę wieloma sposobami i nic spróbuję jeszcze zrobić tak jak proponuje Mycen.
Post: 18 lut 2009, 19:24
Tak szczerze , to ja musiałem szlifierką katową naciąć nakrętkę, nastepnie przecinakiem delikatnie puknąłem , ona się rozszerzyła i bez problemu odkręciła. Tokarz wytoczył na tokarce nową. Tylko przy nacinaniu nakretki trzeba uważać, żeby nie uszkodzić gwintu na wale korbowym , bo wtedy to "kaplica" lepiej troszke mniej naciąć i ewentualnie docinać
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 18 lut 2009, 19:26
Przed nacinaniem lepiej sprawdzic czy kluczem pneumatycznym puści ta śruba.
Post: 18 lut 2009, 19:31
Jaki masz skut? Nie masz przypadkiem TGB w którym jest odwrotny gwint ? Przez kopniak wtedy jest ona dokreca :)
Wykonam Crash-Pady na zamówienie!
Tanio!
Za duży obrazek.
Kąkol
Post: 18 lut 2009, 19:46
Ja bym na twoim miejscu sprawdził jaki masz gwint prawy czy lewy.
Post: 18 lut 2009, 19:49
bodzio_miko,
Twoja rada jest bardzo cenna , tylko powiedz jak to sprawdzić .
Post: 18 lut 2009, 19:51
Jak wystaje chociaż kawałeczek gwintu do się da.Gorzej jak nakrętka jest równo z końcówka wału :???:Najgorsze że nie wiemy w którą stronę należy to odkręcać :???:
Ostatnio zmieniony 18 lut 2009, 20:01 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lut 2009, 19:56
Last Chance
Nie wal młotkiem bo to nic nie da weś klucz na fajke czy grzechotkę kawalek rurki i na 100% pusci :)
Post: 18 lut 2009, 20:00
Mycen
Przeważnie nakrętka kończy się równo z gwintem.
Post: 18 lut 2009, 20:02
Mam posłać zdjęcia swojego :?: :/ NIE KOŃCZY SIĘ :!:
Post: 18 lut 2009, 20:06
To masz szczęście, mi niestety nawet lupa nie pomogła, a ponieważ nie byłem pewien jaki to gwint, to wolałem brutalne metody, niż ewentualne kłopoty :twisted:
Post: 18 lut 2009, 20:10
U mojej kumpeli w skuterku wystawało trochę gwintu to paznokciem przejechałem po nim no i do razu wiadomo w którą kręcić !
Post: 18 lut 2009, 21:14
Gwint wystaje i jest w lewą stronę. Zapsikałem WD-40 nawet nie drgnęło nakrętka zaczyna się krzywić a ja dalej nie odkręciłem nie chce ciągnąca na "hama" bo boję się że zrobię dziurę w tłoku. I nie wiem kompletnie jak to odkręcić :sad:
Post: 18 lut 2009, 21:18
Może sie śróba zapiekła :/
Motoryzacja jest Bogiem,Tuning nałogiem,Street zabawą,V-max podstawą ;D
Post: 18 lut 2009, 21:21
Skuter to Longjia Exactly 2t z 2008 roku więc śróba nie powinna być zapieczona.
