Dzisiaj jest 30 sie 2026, 10:55
Post: 04 cze 2011, 11:27
Cześć.
Mam problem z moim NRG MC3.
Wczoraj gdy wyjeżdżałem z domu wszystko było ok. Ładnie przyśpieszał, wkręcał się na obroty. Przejechałem jakieś 8km (nie jechałem cały czas na całej manetce, średnio 70km/h i 10, 11 tys obrotów [LeoVince ZX]) po czym stracił na przyśpieszeniu i prędkości. Maksymalnie 60 i niższe obroty (zachowywał się trochę tak, jak po pierwszym odpaleniu po nocy, wydawał inny, "pierdzący" dźwięk z tłumika). Zostawiłem go na jakieś 2.5, 3 godziny na parkingu. Myślałem, że jak trochę ostygnie, pojedzie normalnie, jednakże po odpaleniu żadnej różnicy. Wracałem do domu cały w stresie, żeby tylko dojechać. Na całe szczęście dojechałem, i odstawiłem go na jakieś 20 minut góra. Postanowiłem że zobaczę czy nadal tak muli i przejechałem się znowu. Przez jakieś 500 metrów zamulał, a później już normalnie, znowu zaczął ładnie przyśpieszać i wkręcać się na obroty.
Po prostu nie wiem o co chodzi. Podobnie zachowywał się, gdy silnik miał już dosyć i był do remontu. Jednak to było jakieś 7 tys. km temu, a poza tym wtedy moc spadała cały czas, a nie raz tak, a raz inaczej. Nie ma żadnych problemów z odpalaniem. 4 dni temu czyszczony i regulowany był gaźnik, rozebrana cała przekładnia, wyczyszczona, wymieniony olej.
Co zauważyłem, to stuki w przekładni, ale tak już było od pewnego czasu i nic złego się nie działo.
Macie jakieś pomysły? Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam.
Post: 04 cze 2011, 11:52
zacznij od podstaw czyli wymień świece , ja też tak miałem , skuter strzelał , przerywał , dziwnie pracował i wystarczyło wymienić świece i jak nowy :mrgreen: , jak to nie pomorze to zobacz czy wszystko przy czyszczeniu gaziora szczelnie poskładałeś , bo mógł syfu naciągnąć , a jak to wszystko nie pomorze , to po prostu tłok ci puchnie :?
Ostatnio zmieniony 04 cze 2011, 11:57 przez robcik3322, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 cze 2011, 16:20
Jaki masz cylinder 70? Czy orginał?
Części Do Peżota 100 !
Post: 04 cze 2011, 16:39
Oryginalny 50 AC.
Niedługo kupię świecę i zobaczę czy będzie różnica, bo szczelny raczej jest.
Post: 04 cze 2011, 16:49
Masz na takim podczas jazdy 70 km/h obroty 10-11 tys?? :shock:
Ostatnio zmieniony 04 cze 2011, 16:50 przez OSYSEK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 cze 2011, 17:08
W takich granicach, chyba że to przekłamuje tak samo jak prędkościomierz. Mam lekkie rolki i tłumik Leo ZX.
Post: 04 cze 2011, 20:47
To ja przy 70 km/h mam 7-8 tys obrotów . :lol:
Post: 04 cze 2011, 23:25
Mhm zx nie kręci tak wysokich obrotów :shock: Może to być właśnie świeca. Może jak rozbierałeś przekładnie nie założyłeś wiatraka chłodzącego na przeciwtależ
...:::Wszyscy z Wawy i okolic-Wbijać:::...
Post: 05 cze 2011, 12:22
Zx kreci takie obroty ja tez mialem 11,5 na serii. z rolami 4,8
Post: 05 cze 2011, 22:39
Miałem takie same objawy i okazało się, że świece miałem odkręconą na ostatnim zakręcie się trzymała, podkręciłem na maxa i wszystko ok było. Obejrzyj świece.
Post: 06 cze 2011, 20:50
No ja mam właśnie rolki 4,7g i tak się kręci.
Świeca dokręcona, bo sprawdzałem, ale możliwe że po prostu ma już dosyć.
Dzisiaj zauważyłem plamę w garażu, okazało się że gubi paliwo. Wężyk był pęknięty, możliwe że to przez to tak dziwnie się zachowywał. Jutro kupię nowy wężyk i podłącze wszystko. Mam nadzieje że to rozwiąże problem, a jeśli nie będę kombinował dalej, prawdopodobnie na początku wymienię świecę.
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi, jeśli znajdę jutro trochę czasu dam znać czy cokolwiek uległo zmianie.
//EDIT:
Tak więc wymieniłem wężyk i poprawy nie było. Kupiłem więc i wymieniłem świecę. Trochę pojeździłem i wszystko gra. Mam nadzieje, że już wszystko będzie OK. Dzięki za pomoc, pozdrawiam :).
Ostatnio zmieniony 08 cze 2011, 18:52 przez mikas1112, łącznie zmieniany 2 razy
