Dzisiaj jest 29 paź 2026, 12:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 291 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  Następna
Post: 05 cze 2011, 23:37
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Opłaca czy nie, diesel w 1.9TDI w taty Passku spali 6-7 litra przy normalnej jeździe, a poprzednie kombi, czyli Ford Mondeo 1.8 w benzynie, poniżej 10-12 nie zeszło.
Jakby wierzyć tempomatowi, to jak delikatnie będziesz muskał gaz na niskich obrotach, w trasie to se będzie palić 3-4 litry :mrgreen: Mowa o tempomacie w opcji pokazywania na bierząco, a nie średnie spalanie.
- Bo?
No to jedyny problem jak interwencja to nie, ale dali by chociaż silnikowi te 10-15 sekund żeby olej dotarł do turbo to też wpłynie na żywotność a jak chcą diesle to powinni im turbo timery montować :D wyciągasz kluczyk biegniesz pałować a turbo się chłodzi
Ale co z tego, że mało pali jak tu też chodzi o koszty zakupu i eksploatacji spalanie to nie wszystko uwierz mi, a co do spalania to trzeba umieć się z gazem obchodzić avensisem w trasie potrafiłem zejść na 5.7 :D a normalnie koło 6-7 miałem więc wszystko zależy od ciężkości stopy bo jak chcesz to potrafisz a jak tyle palił focus to aż dziwne tyle to mi w mieście avensis palił
Ostatnio zmieniony 05 cze 2011, 23:41 przez razor99, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 05 cze 2011, 23:41
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
JawoR pisze:
Bardzo prawdopodobne.Ostatnio jechałem 30 km w jedna stronę Scenic`iem 1.9 DCi to specjalnie mu tylko lekko gazu dawałem,i biegi zmieniałem przy możliwie jak najmniejszych obrotach to średnia spalania wyszła 4,7 L :D Na prostej mógł by tak jechac i jechać,ale wiadomo już pod górkę nie przekraczanie 6L/100km graniczy z cudem.
Ostatnio zmieniony 05 cze 2011, 23:43 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 cze 2011, 23:43
Dieslem trza umieć jeździć, co zaobserwowałem. Dobre operowanie gazem i obrotami jest najważniejsze. Jak jeździmy, nie zważywszy na obroty itd, to praktycznie będzie palić jak benzyna.
Koszt zakupu na Passku, to ok 3-4 tyś więcej niż za benzynę, a co do eksploatacji, to jak na razie wszystko ok : )
- Bo?
I dzięki takiej jeździ mamy awarie koła dwumasowego gdyż jazda z niskimi obrotami jednak mu szkodzi :D wystarczy zejść na te 800-1000 obr i czuć cholerne wibracje i wiadomo o co chodzi.
Fakt dieslem trzeba umieć jeździć miałem okazję nimi jeździć i za cholerę nie mogłem się przestawić praktycznie do odcięcia je kręciłem bo przy dynamicznym ruszaniu w benzynie przy 4-5tyś obr zmieniam biegi i ten sam odruch w dieslu miałem wynik? zasięg 400km na starcie po 1h jazdy ledwo na 180 zostało :D
Ostatnio zmieniony 05 cze 2011, 23:44 przez razor99, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 cze 2011, 23:44
JawoR pisze:
Trasa Mrągowo - Warszawa w Passacie 1,9 TDI 110km przy umiarkowanej jeździe mi spalił 4,5litra na 100 km :) . Za to jadąc min 150 a max 200km/h spalił ok 7 litrów diesla :) . Clio mi pali od 5.9 do ponad 7 litrów benzyny na 100km przy prędkości max 120km/h - jest różnica. Co do Miśka: Pajero II 2.5 w dieslu palił 12 litrów przy wyregulowanym silniku, teraz dla ojca Grand Vitara II 2.0 TD (czyli 2.0 HDI w Citroenach i Peugeotach) o mocy 109 km pali max 8 litrów w zimę i 7 litrów w lato na 100km.
Ostatnio zmieniony 05 cze 2011, 23:45 przez czarekcw, łącznie zmieniany 1 raz
Imię: Mateusz
Na tyle to on chodzi jak się nie mylę na "luzie" bez dodawania gazu :D
Ostatnio zmieniony 05 cze 2011, 23:45 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Ja mówiłem o obrotach mniej więcej 2 tyś :)
- Bo?
Post: 05 cze 2011, 23:45
No nie mylisz się :D ale jak się toczysz np. na 2 albo na 3 na takich niskich obrotach bądź nawet rusz z 2 to będziesz to bardzo dobrze czuł :D
Ale i tak spalanie w dieslu mnie nie przekona do przejścia na te silniki ze względu na drogą eksploatację a używanego nie kupię bo nie wiadomo na co się trafi a z salonu mi się nie opłaca więc benzyna do końca życia, albo hybryda :D
Ostatnio zmieniony 05 cze 2011, 23:46 przez razor99, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 cze 2011, 23:46
Najlepiej wbić 6 bieg, obroty 2-3 tyś i jechać : )
Edit: Co zauważyłem jeszcze, jadąc tak przy 80km/h będzie więcej palić, niż przy 140km/h :shock:
- Bo?
Ostatnio zmieniony 05 cze 2011, 23:47 przez JawoR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 cze 2011, 23:47
Imię: Mateusz
Zauważyłem też ,że w Dieslach idzie zazwyczaj ruszać z samego sprzęgła,a w benzynie zazwyczaj gaśnie bez dodania gazu.Ale to głównie też zalezy od samochodu i regulacji niskich obrotów.Pamiętam jak jeździłem L-ką to gościu miał w tym Clio tak podkręcone obroty,że po puszczeniu sprzęgła ,bez dodawania gazu jechało samo :D
Post: 05 cze 2011, 23:48
Nie każdy silnik ma 6 biegowy manual więc wiesz, niestety będę miał tą przyjemność/nieprzyjemność jeździć 6 biegowym manualem ciekawe co z tego wyjdzie w praniu bo może to być jednak uciążliwe przy silniku 1.3 :D
Avensis tez bez gazu mi ruszał puszczałem sprzęgło (trzeba było umieć bo za szybko jak puścisz to gaśnie) nie raz się toczyło w korkach bez gazu na wbitej 2 czy 3 bez dotykania pedałów więc to nie tylko zaleta diesli, ale i dobrych silników benzynowych :D
Ostatnio zmieniony 05 cze 2011, 23:49 przez razor99, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 cze 2011, 23:50
Mate57 pisze:
Pewnie w gazie miał temu tak jakoś dziwnie jeździł albo sterownik silnika przystosowany do jazdy "świeżaków" w benzynie :) .
Właśnie co najciekawsze, 1.9TDI na allegro, 2000r, praktycznie nie ma 6 biegowych skrzyń :mrgreen:
Ale przy tym 1,3 to się namaaaachasz :D
- Bo?
Ostatnio zmieniony 05 cze 2011, 23:51 przez JawoR, łącznie zmieniany 1 raz
Imię: Mateusz
Dokładnie.A nie wiem czy mi się wydaje,ale teraz skrzynie lecą w 70% ze wstecznym do góry.Nawet dobre rozwiązanie.Bo ile to nieraz brakuje,żeby ze zmęczenia się pomylić i zamiast 4 w czasie jazdy wbić wsteczny...oj w tedy to by była masakra..
Post: 05 cze 2011, 23:52
U mnie w avensisie było zabezpieczenie żeby nie zrobić takiego numeru, albo z 5 nie wrzucić wstecznego (ktoś mógł myśleć, że ma 6) prędzej byś złamał drążek niż wrzucił z 5 na wsteczny po prostu żeby wrzucić wsteczny trzeba wejść na luz i z wyczuciem wrzucić wsteczny nawet na postoju a w nowym nie wiem jak mam pewnie będzie podnoszony jak odbiorę to się dowiem, ale z przyzwyczajenia zamiast wrzucić wsteczny pewnie nie raz wrzucę 6 :D a co do tego, że 1.3 i 6 biegów to racja pewnie się namacham chociaż 100 koni w lekkim samochodzie powinno dawać radę
Ostatnio zmieniony 05 cze 2011, 23:53 przez razor99, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 cze 2011, 23:54
Z Corolli na Yaris? :D Coś nie tak .. Z komfortowego sedana, na wózek sklepowy? :D
- Bo?
Post: 05 cze 2011, 23:56
Z Avensisa na Yarisa teraz Corolla przejściowa jest bo czekam na odbiór z salonu :D A to wszystko przez studia bo będę samochodem dojeżdżał a nie widzi mi się wydawać koło 70zł dziennie na dojazdy na studia Avensisem więc kupiłem małego Yarisa :D
A przy ilu obrotach na minutę ma moc max i ile wynoszą max obroty do odcinki? Bo to tez ważne bo np mając silnik 1.3 a 1.8 o mocach 100km w benzynach lepszy będzie 1.8 z powodu elastyczności.
Ostatnio zmieniony 05 cze 2011, 23:56 przez czarekcw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 cze 2011, 23:58
No wiadomo tutaj z samej pojemności będzie ciągnął, a tego to nie wiem w przyszłym tygodniu mam odbiór odcięcie pewnie jak to Toyoty 6400-6500 a z tego co wiem to jakoś w miarę wcześnie jest max moment obrotowy coś koło 3600-4000 bo te 100 koni to dopiero przy ok 6000tyś obr mam, ale jak na benzynę to moment jest dość wcześnie
