Dzisiaj jest 21 maja 2026, 11:03
Post: 21 mar 2008, 20:15
Mam pytanie jak odpowietrzyć hamulec?? proszę o szybkom odpowiedź.
Kakol
Ostatnio zmieniony 22 mar 2008, 13:30 przez damian, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 21 mar 2008, 20:19
Przy szczękach hamulcowych masz śrubki wystające odkręcasz je naciskasz klamkę hamulca płyn wyleci trzymasz klamkę dokręcasz śrubę puszczasz klamkę i sprawdzasz jak działa hamulec.
Post: 22 mar 2008, 11:41
i bedziesz musił później dolać płyny bo jak odpowietrzasz to ubywa .
Yamaha Booster ;)
- Wydech Tecnigas Next R
Post: 22 mar 2008, 11:52
Ok już wszystko działa dzięki za odpowiedz.
Post: 19 lut 2009, 19:43
Pomożcie mi. Dziś założyłem zaciski i chciałem odpowietrzyć. robilem tak jak piszecie, chyba z godzine z kumplem walczyłem. mialem zalozony weżyk i doprowadzony do butelki z plynem. przestało już leciec powietrze wężykiem. Leci tylko płyn a rączka cały czas miekka i nie łapie tarczy wogole. Co zrobic?
Post: 19 lut 2009, 19:58
zakrec zbiorniczek i wtedy pompuj
Post: 19 lut 2009, 21:05
robiłem tak kolego. Może jakieś inne podpowiedzi??
Post: 19 lut 2009, 21:13
A klocki przypadkiem to już nie same blachy ? są dobre czy zjechane ? :D:P
Może uszczelka poszła ta od tego tłoczka nie wiem jak on się tam nazywa :D:P
Obrazek Obrazek
Post: 19 lut 2009, 21:33
Tłoczy dobrze. klocki maja jeszcze ze 3mm.
Post: 19 lut 2009, 21:39
Coś jest źle złożone (dokręcone) bo musi łapać powietrza w przewód :roll: a na pewno jest płyn w zbiorniczku ?
Obrazek Obrazek
Post: 19 lut 2009, 21:46
Kolego rozłóż all i złóż jeszcze raz na spokojnie może cos źle zrobiłeś. :/
Motoryzacja jest Bogiem,Tuning nałogiem,Street zabawą,V-max podstawą ;D
Post: 19 lut 2009, 21:50
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Skoro piszesz , że tłoczy dobrze , to rozumiem , że tłoczek się wysuwa? Jak tak to gdzieś nie trzyma i płyn ucieka . Jak nie ma wycieków na zewnątrz to musi przepuszczać gdzieś przy klamce i zbiorniczku.
Jeszcze jedno , jeżeli naciśniesz szybko parę razy klamkę to czy ona rośnie? Jak tak to napewno sa źle odpowietrzone hamulce
Ostatnio zmieniony 19 lut 2009, 22:27 przez adames, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 lut 2009, 22:20
bochenek19 jeżeli wszystko odpowietrzyłeś jak należy oraz nie ma żadnych wycieków to sprawdziłbym tłoczek pompy hamulcowej umiejscowiony przy zbiorniczku. Tam bodajże jest seger, którego trzeba zdjąć specjalnymi szczypczykami. Po jego zdjęciu można wyjąć tłoczek i sprawdzić w jakim stanie są uszczelniacze.
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Hebo Next Generation
Leo Vince SP3
V-Max licznikowy: 95 - 100 km/h
Post: 20 lut 2009, 7:35
Tłoczek w pompce pompuje bardzo dobrze. tylko ze tłoczek w zacisku sie nie wysowa. wszystko jest szczelne jak najbardziej. Problem tkwi w tym ze wszystko jest odpowietrzone odpowietrznikiem idzie sam plyn, nie ma najmniejszych sladow pwietrza, a tłoczek w zacisku nie chce sie wysowac.
Dejwi pisze:
Co tu można zle złożyć jak ja musialem tylko wąż do zacisku przykręcić?
Post: 20 lut 2009, 13:22
może ci się tłoczek w zacisku zapiekł ja bym tłoczek wyjoł sprawdził w jakim stanie jest gumka uszczelniająca i przed złożeniem posmarował wazeliną bo do gómowych uszczlek jest neutralna a smar by ci zniszczył uszczelke
MBK BOOSTER SPIRIT
Gaźnik Dell'orto 19mm - Metrakit
Wkład filtra powietrza Stage6 Double Layer
Kingway Yarox
Cylinder Motoforce Sport 70cc
Sprężyna Hebo 60%
Post: 20 lut 2009, 14:05
No to w takim razie problem rozwiązany. W tym przypadku należy spróbować wyjąć zapieczony tłoczek za pomocą płynu hydraulicznego pod ciśnieniem lub ew. sprężarką. Jeżeli tłoczek wyjdzie to radziłbym go lekko wyczyścić papierem ściernym wodnym o granulacji ~1000. Po przeczyszczeniu należałoby również wymienić uszczelniacze oraz nasmarować wszystko ( tłoczek oraz uszczelniacze ) specjalną pastą do tłoczków, aby zapobiec kolejnemu zapieczeniu.
P.S Niedawno ja rozbierałem u siebie zacisk i 1 z 2 tłoczków był zapieczony. Poradziłem sobie sprężarką u pobliskiego mechanika, ale łatwo wyjąć go nie było :neutral:
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Leo Vince SP3
Post: 20 lut 2009, 16:08
No to bd musiał rozebrać choiaż nie za bardzo mi się uśmiecha bo dopiero co malowałem zacisk i bd musiał jeszcze raz
Post: 20 lut 2009, 17:04
Niezgadzam się z waszą diagnozą. Jeżeli klamka jest miękka, to napewno nie jest zapieczony tłoczek w zacisku. Naciskając klamkę, wysuwa się tłoczek w pompie ham. nastepnie pod wywartym już ciśnieniem, przewodem , ciśnienie napiera na tłoczek w zacisku wysuwając go. Jeżeli klamka jest miękka , to nie ma ciśnienia, gdyby była twarda, a tłoczek w zacisku nie wysuwałby się , to zapieczony jest tłoczek w zacisku. Trzeba znaleść przyczynę braku ciśnienia. Carlos może mieć rację, nieszczelne uszczelnienie tłoczka w pompie. Klamką naciskasz na tłoczek, a ciśnienie ucieka przez uszczelnienie tłoczka. Lub druga przyczyna , powietrze w układzie. Dlatego wcześniej pytałem, czy polkilkukrotnym szybkim naciśnięciu klamki , ona rośnie , a tłoczek w zacisku zaczyna się wysuwać?
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 21 lut 2009, 3:11
Nie wysówa się tłoczek. Klamka cały czas miekka. a zacisk raczej jest szczelny bo nie rozkrecalem go na połówki.
Post: 21 lut 2009, 12:44
To no to masz po uszczelniaczach tłoczka, zobacz czy z okolic tłoczka wylatuje płyn
Obrazek Obrazek
