Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 13:51
 Tytuł: Spalanie
Post: 06 cze 2011, 14:43
Witam mój skuter jest dość słaby v-max to tylko 60km/h bez blokad, nie jest zrywny i dlatego żeby osiągał te 60km/h muszę trzymać go na full gazie. Skuter pali ponad 5l na 100km.
Wszystko mam seria oprócz cylindra, który był wymieniany zanim go kupiłem.
I moje pytanie brzmi czy przez słaby cylinder skuter może dużo palić???
Post: 06 cze 2011, 14:50
jak może cylek no name to tak
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 06 cze 2011, 14:51
Pojazd: Air Max System
Ja najpierw zacząłbym od sprawdzania najmniejszych rzeczy, czyli stanu rolek w wariatorze, paska, dzwonu.
Post: 06 cze 2011, 14:55
Pojazd: MalagutiF12
dokładnie sprawdz napęd pasek roli i poźniej łap sie za cylek a gaźnik masz wyregulowany ?
Zobacz Moją F12 ;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=172606
Post: 06 cze 2011, 15:34
gaznik jest dobrze wyregulowany. Mam sprawdzić szerokość paska? A jak rolki są już wytarte to zwiększa się spalanie?
Post: 06 cze 2011, 18:30
Pasek ma grubość 15mm, a więc jeszcze dobry. Skuter na stopkach kręci wyższe obroty, ale nie wchodzi na samą góre wariatora, brakuje mu 7mm żeby wejść. To miejsce na wariatorze gdzie nie wchodzi pasek jest takie matowe, a reszta wariatora normalna.
Dlaczego nie chce pasek nie chce wejść wyżej???
Post: 06 cze 2011, 18:34
Bo za cienki pasek,Pasek musi mieć 16,5
Post: 06 cze 2011, 19:59
Last Chance
Rocky pisze:
właśnie dlatego
Gg. 8308088
Post: 06 cze 2011, 20:55
Ja bym sprawdził zawór membranowy.
Post: 06 cze 2011, 21:09
Szakal pisze:
Zawór membranowy jak pasek ma 15mm..
Co ma piernik do wiatraka?
nike375 pisze:
za cienki pasek
3x.
Post: 06 cze 2011, 21:35
To jaki pasek polecacie?
I jeszcze jedno, jaki jest najlepszy wariator do Neosa, taki żeby ciągną dobrze na niskich obrotach i zwiększył v-max?
Post: 06 cze 2011, 22:27
Rocky pisze:
Dayco / Stage6 / Polini / Malossi.. Zależy jakie fundusze masz ;)
Rocky pisze:
Polini SC / Malossi Multivar / Hebo NG . Na każdym z tych trzech wariatorów po dobrej regulacji osiągniesz lepszy v-max i przyśpieszenie niż na seryjnym wariatorze.
Post: 07 cze 2011, 15:55
Też właśnie zastanawiałem się nad Malossi lub Polini. Który będzie lepszy do serii Neosa?
Zależy mi na zmniejszeniu spalania
Post: 07 cze 2011, 16:03
Nie chce podpowiadać, ale mówią, że Multivar lubi ciężkie rolki, bo tak jest. A cięższe rolki to niższe obroty, a jednocześnie mniejsze spalanie, bo skuter mniej wyje. Nie tak dużo, ale w końcu pomiędzy 4g, a 7g to będzie różnica ;)
Post: 07 cze 2011, 16:14
Aha czyli jak cięższe rolki to rusza z niższych obrotów. Tylko się zastanawiam czy w Neosie serii dużo poprawi osiągi.
Post: 07 cze 2011, 16:59
^DawiD^ pisze:
Ja się z tym nie zgodzę, multivar lubi ciężkie rolki dlatego że sam jest lżejszy od innych w tej klasie i dlatego aby go wyregulować używamy cięższych rolek niż np. w Hebo NG, który jest cięższy i do niego dajemy lżejsze rolki, co nie znaczy że do obu nie możemy wsadzić takich samych. Się rozpisałem i myślę że całe zostanie przeczytane.
Ostatnio zmieniony 07 cze 2011, 17:00 przez BU5t3R, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2011, 22:15
BU5t3R pisze:
^DawiD^ pisze:
Dokładnie, lecz wario nie ma nic wspólnego na spalanie ;p
Post: 07 cze 2011, 22:20
Pojazd: Kymco super 8
Kolego od neosa przełożenia sprawdź jak masz 12 obrotów to masz roxowskie czyli powinneś mieć v-max 75-80 na serri jak masz zablokowane to tylko 60 bo to tylko 15 obrotów dzwonem na 1 obrót koła
Po Prawcie mnie jak zle mowie ale tak mi się wydaje ze dlatego taki słaby v max masz
Ostatnio zmieniony 07 cze 2011, 22:21 przez Fe$teR, łącznie zmieniany 1 raz
