Dzisiaj jest 29 sie 2026, 20:54
Post: 06 cze 2011, 22:43
Zakupiłem dzisiaj u Mielocha gaźnik Tec Eco 17,5, dysza główna 90 i nie mogę złapać wolnych obrotów :( Podniosłem iglicę na maxa do góry i troszkę spadły ale nadal są za wysokie (wyrywa go momentalnie po odpaleniu), wsadziłem dyszę ze starego gaźnika tj 78 i to samo, nawet próbowałem z filtrem stożkowym żeby dostawał więcej powietrza ale to również nic nie pomogło :( Śruba od obrotów jest wkręcona na maxa i również nie zmniejszyła wystarczająco obrotów. Dodam, że króciec ssący jest Teca 21mm i wydech Yasuni Z. Proszę was o porady, może to być wina nadal zbyt dużej dyszy?? Może założyć 60??
Post: 06 cze 2011, 22:55
A nie pomyślałeś ze linka jest za mocno naciągnięta przy tym gaźniku ? sprawdź.
Post: 06 cze 2011, 23:00
pawciu303 pisze:
złe na odwrót zrobiłeś jak dokręcasz to podnosisz przepustnice i dlatego ma wysokie obroty
Ostatnio zmieniony 06 cze 2011, 23:00 przez blacha94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2011, 15:37
Pojazd: Air Max System
blacha94 pisze:
pawciu303 pisze:
Dokładnie tak.
pawciu303 pisze:
Może założyć 60??
Jak masz to załóż, pewnie będzie dobra. Jeżeli masz kupić to kup z przedziału 65-70 ;)
Post: 07 cze 2011, 15:54
Linka jest popuszczona do oporu, przy manetce i przy gaźniku też. Jesteście pewni tej śruby od obrotów? Gaźniku który miałem wcześniej właśnie jak się wkręcało to się zmniejszało, dodam że poprzedni też był dellorto.
Post: 07 cze 2011, 16:09
No pewnie, że tak, bo jak wkręcasz śrubkę to ona wchodzi głębiej i podnosi do góry przepustnicę :)
Sam zobacz jak ona wygląda:
http://www.racing-planet.pl/images/gros ... &shop_ID=1
Sam zrozumiesz ;)
Post: 07 cze 2011, 16:13
No patrząc na to foto to racja:) czyli wykręcać, a jeżeli to nic nie da to wymieniać tą dysze?
Dzisiaj idąc za waszą radą i redą ze sklepu Mieloch wykręciłem śrubę od obrotów i obniżyłem iglicę na maxa. Efekt-żaden, obroty z kosmosy, gdy stoję i odpalę neosa to wyrywa mi go z rąk:( Wsadziłem seryjny gaźnik 12mm i króciec również 12mm i wszystko ładnie chodzi, ale to żadne rozwiązanie bo nie po to kupowałem ten gaźnik i króciec żeby na nie patrzeć Macie jeszcze jakieś rady co do tego?? Aha i chciałem zauważyć, że gaźnik Tec Eco a Tec Racing różnią się tylko komorą pływkową (kolorem) Mój Eco ma tak jak Racing dyszę 90 i iglicę A12
I dysza 60 również nic nie dała :( Chyba te 17,5 to za dużo jak na seryjny cylek.
Ostatnio zmieniony 13 cze 2011, 18:22 przez pawciu303, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 cze 2011, 19:48
f5
