Dzisiaj jest 07 lis 2026, 3:37
Post: 21 lut 2009, 15:33
Witam
Piszę za prośbą kolegi... Dziś rozkręcił pokrywę przekładni i dzwon wygląda tak:
Czy trzeba nowy?? Czy ten jeszcze jest dobry?? Wygląda... kolor siny :P
Sprzedam piękne audio do Yamahy Aerox:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=577502
Kontakt:
gg: 1476869
Post: 21 lut 2009, 15:44
jeśli obraca sie równiutko to jest dobry. niech sprawdzi na nózce, niech da troche gazu, nie duzo
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 21 lut 2009, 16:19
Zmieniać nie trzeba ale wypadało by. Dzwon jest przegrzany i są to przebarwienia od temperatury.
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 21 lut 2009, 16:23
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Moim zdaniem nie musisz go zmieniać. Najważniejsze żeby dzwon był idealnie okrągły.
Sprawdź też jego stan od strony sprzęgła to wtedy będziesz wiedział czy wymienić czy nie.
Post: 21 lut 2009, 17:38
damianekj pisze:
pytanie za 100 pkt. do Ciebie, w jaki sposób przebarwienia na dzwonie zmniejszają osiągi ?
jeśli dzwon jest prosty i przy przyśpieszaniu nie telepie całym skuterem to nie trzeba go wymieniać...
Post: 21 lut 2009, 17:41
Dzwonu nie trzeba zmieniać i koniec. Było już pełno tematów tego typu.
Derbi Senda SM
Cagiva SuperCity 125 SM
Post: 21 lut 2009, 18:07
Zmieniają się jego właściwości fizyczne. Co za tym idzie ma mniejszy współczynnik tarcia (wydaje mi się że tak się to ładnie nazywa). Szybciej się nagrzewa a wręcz przegrzewa co jeszcze bardziej uniemożliwia przeniesienie mocy silnika na koło.
WSK M06B3 125 1971
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 21 lut 2009, 19:04
Mylisz się, fakt temp. w przekładni może doprowadzić do przegrzania i lekkich odbarwień ale bardzo żadko do zmiany struktury fizycznej dzwonu. Z Twojej wypowiedzi wynika że nowo kupiony dzwon po godzinnej jeździe należy wymieniać na nowy bo został już on "ochrzszczony" temperaturą panująca w przekładni.
Post: 21 lut 2009, 19:16
Dzwon musi być idealnie okrągły. Nie ważny czy jest kolorowy, czy masz przebarwienia itp. czy nie !
Jeśli dzwon nie jest okrągły to wtedy nadaje się do wymiany.
Post: 21 lut 2009, 21:52
Zgadzam sie z faciu3 ważne że dzwon nie ma "ósemki" :grin:
Motoryzacja jest Bogiem,Tuning nałogiem,Street zabawą,V-max podstawą ;D
Post: 21 lut 2009, 23:36
Nie mówię o pracy po nowości ale o przegrzaniu które najczęściej jest efektem złej regulacji układu przeniesienia napędu. Podstawą jest to aby dzwon był prosty ale dla przykładu ja na seryjnym silniku jeździłem na sprzęgle Malossi Delta z czarnymi sprężynkami (stosowanymi przy poziomie evolution) przez długi okres i dzwon jest w stanie idealnym. Na drugim silniku ok 100 km (seria regulowana przez kogoś kto miał jako takie pojęcie) przebiegu zła regulacja dzwon przebarwiony i nie przekłada pełnej mocy silnika na koło. Czytaj posty ze zrozumieniem bo ja nie mówię o temperaturze w przekładni. Jak pisałem dzwonu nie trzeba wymieniać ale może on nie przekładać mocy silnika na asfalt.
WSK M06B3 125 1971
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Ostatnio zmieniony 22 lut 2009, 12:22 przez damianekj, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lut 2009, 12:09
Mój skuter po zagrzaniu dużo słabiej startował. Zobaczyłem dzwon, wyglądał podobnie do twojego... Wymieniłem i problem zniknął. (prosty przykład)
Post: 22 lut 2009, 12:47
To mój dzwon jest już tak po przebarwiany a najlepsze jest to ze jego wierzchnia warstwa już się porobiła taka falowana :twisted: Wymieniam niedługo wiec lus :grin: Zobaczymy co będzie może i lepiej będzie startował wkońcu ma 37 tysi :cool: Ale twój jest jeszcze niezły :wink:
Klunkry:
- Metrakit MK Series 50cc
- Top Racing Race STD
- Stage6 HQ Metal
- Tec (odblokowany)
- Pasek Dayco
- Yasuni R
- Malossi Multivar 2000
- Hebo Racing N
- Stage6 WingCooler
- Stage6 Double Layer
Post: 22 lut 2009, 13:20
Ja też wymieniłem dzwon bo mialem ósemke i mi szarpało skuter a teraz mam nówke i jest ok, a co do utraty mocy po rozgrzaniu to też prawda.
Zawsze tanie i dobe części do skuterów
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Yam ... x,50/33615 zapraszam
