Dzisiaj jest 31 sie 2026, 9:51
Post: 08 cze 2011, 17:54
witam, mam wielki problem probowalem sam ale juz nie wyrabiam :| przy setupie:
→cyl motoforce racing po portingu
→wydech yasuni c20
→gaznik tec 21mm
→ i reszta sportowa ale nie wazna
skuter odpaqla normalnie na wolnych obrotach dziala dobrze ale jak daje gazu to tak jakby nie chce sie wbic na wysokie obroty :cry: masa jest ok, dysza w gazniku aktualnie jest 105 ale probowalem juz na 80,95,75 i ciagle to samo :cry: dodam ze benzyna jest nalana taka z kosiarki juz z olejem i troszke kopci :D no i przy dyszy 105 pluje niedopalkami z wydechu ale jak wkladalem mniejsze dysze to tez nie chcial sie wbic na wysokie obroty :( POMOCY!
Post: 08 cze 2011, 17:57
dodam ze ruszam powiedzmy ze normalnie ale nie jade wiecej niz 30-40 km/h
SENDA DRD ! <3 http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=208585
Post: 08 cze 2011, 18:08
może cenralka nie tak? rolki ? Wina paliwa:_) ? Dzwon sprzegła coś nie tak ? Ale słychać ze slizga czy co?
Post: 08 cze 2011, 18:12
jak daje gazu to poprostu rusza i tyle ciagnie ze max 40 km/h i tyle, no i nie lapie obrotow wysokich ma moze z 6 tys. obr :angry: mysle ze to cos od gaznika ale jest on nowy wiec juz sam zglupialem :(
Post: 08 cze 2011, 18:32
chlopaki pilne! nie wiem co robic :angry:
Post: 08 cze 2011, 18:41
A jaki porting został przeprowadzony ??
Była duża ingerencja w kanały ? Tzn podniesione ostro ?
Jeśli tak to jedynym wyjściem jest tylko zmiana zapłonu.
Sam nie mogłem dojść przy swoim cylku po maksymalnym rozwiercie co jest nie tak.
Wszystko było okey odpalał ładnie lecz mułowato jeździł i tak jak u Ciebie jechał max 40km/h.
Zmień zapłon bo seria nie wyrabia :]
Pozdrawiam
Post: 08 cze 2011, 19:02
powiem ci tak nie wiem nawet kto robil porta ale moge sie dowiedziec ;D kurde wiesz ze wlasnie myslalem tak ze zaplon nie wyrabia ale ktos mi powiedzial ze zaplon seria a sport to jedno i to samo i to mnie zmylilo :|
Post: 08 cze 2011, 19:07
no dobra :angry: a jak myslisz zaplon r-setup bedzie ok czy musi byc jakis stage6 czy malossi.?
Post: 08 cze 2011, 20:13
Zdejmij pasek i zobacz czy się sam silnik wkręca na wyższe obroty.
Sportowy zapłon nie ma nic do rzeczy.
Post: 08 cze 2011, 20:31
no dobra zrobie to ale jutro a powiedz co bede musial zrobic jak bedzie sie wkrecal a co jak nie.?
Post: 08 cze 2011, 22:15
Zapłon seryjny a sportowy to to samo :D
To po chu. by były sportowe zapłony ? Właśnie do wysilonych jednostek "!!"
Seryjny zapłon poprostu nie wyrabia, kąt otwarcia w twoim cylku musi być grubo ponad możliwości seryjnego i to jest przyczyną "nie wkręcania się" tzn braku mocy.
stem Człowieku zrobiłeś chociaż jeden wysilony silnik po portingu ? Po twoim poście widać że nie "!!". Także swoje teorie nie poparte niczym zostaw dla siebie.
Jeśli chcesz znam kolesia który ma zapłon MVT w bdb stanie, ale to na PRIV jak coś.
Ostatnio zmieniony 08 cze 2011, 22:41 przez lukaszup, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 cze 2011, 7:16
lukaszup, Nie napisałem, że seryjny a sportowy to jest to samo.
Ale skoro Ty masz taka wiedzę, to moża nam powiesz co oznacza tajemnicze hasło: "nie wyrabianie się zapłonu".
Sportowe zapłony lepiej się wkręcaja na obroty i nie mają żadnych ograniczników obrotów ze względu na swoją budowę i masę oraz maja zmienne fazy zapłonu przez co są zalecane w wysilonych silnikach i tyle - nie siedzi tam krasnoludek, który ustawia zapłon tak jak mu powiesz ;).
Poza tym, ten jak to nazywacie "porting" w 99% na tym forum oznacza przeszlifowanie i wypolerowanie kanałów co na pewno nie zmieni charakterystiki silnika w opisany przez kamil.balik sposób.
Abstrahując ponownie do Twojej wiedzy - jeżeli stawiasz na zbyt przerobiony cylinder, powinieneś wiedzieć, że porządna ingerencja w kształt i wielkość okien w cylindrze (czyli prawdziwy porting), najczęściej prowadzi (poza porządanymi rezultatami) do problemów z odpalaniem i pracą na wolnych obrotach a z tym, jak widać w pierwszym poście nie ma żadnych problemów.
kamil.balik Regulacja gaźnika.
Post: 09 cze 2011, 13:25
tylko ze gaznikjuz probowlem na wszystkie sposoby i ciagle to samo! :angry:
Post: 09 cze 2011, 13:48
dobra zrobilem jak mowil stem, i skuter bez zalozonego paska kreci wysokie obroty normalnie, czyli ze mam regulowac naped czy co.?
Post: 09 cze 2011, 14:11
mysle ze postaram sie jakos go wyregulowac by latal chociaz jak jakis sport a w ciagu tygodnia(moze dwoch) dokupie zaplon i wtedy bedzie ogien :twisted: bede sie staral jak najwczesniej kupic ten zaplon :mrgreen: co wy an to.? dam rade wyregulowac czy nie bedzie szedl.?
Post: 09 cze 2011, 17:37
zalozylem znowu pasek i lipa ;/
Post: 09 cze 2011, 19:05
stem
Nie wyrabianie zapłonu. Może od początku :] z tego co pamiętam ale moge się mylić seryjny zapłon daje rade do 190stopni (mam nadzieje że wiesz o co chodzi, chodzi mi o kąt otwarcia) po tej wartości dzieją się właśnie takie rzeczy jak użytkownikowi kamil.balik , a więc jeśli cyl który posiada kamil.balik jest powyżej tej wartości a z tych przyczyn które tutaj napisał na to wskazuje pozostaje tylko zmiana zapłonu.
Dobrym przykładem jest tutaj zła regulacja zapłonu sportowego gdzie uzyskamy podobny efekt lub w ogóle nie odpalimy naszego silnika.
Proszę "!!" mój były cylek po maksymalnym rozwiercie.
Na tak rozwierconym oknie wydechowym przyczyny były takie same jak opisuje tutaj kolega. Bez paska i bez żadnych oporów bardzo ładnie się wkręcał. Lecz po założeniu wszystkiego nic nie działało.
Żadnej różnicy nie robiło czy są wsadzone rolki począwszy od 3g a skończywszy na 9g czy dysza jest począwszy od 105 a skończywszy na 150.
Poprostu na nic nie reagował.
Nastąpiła zmiana zapłonu i mój silnik zaczął chodzić tak jak powinien.
Szkoda że nie nagrałem filmiku ...
Akurat z tym się zgodzę że 99% ludzi na tym forum po wypolerowaniu kanału wydechowego używają nazwy "porting".
Z tego co napisał Kamil a dokładniej z przyczyn które napisał wnioskuję że porting przeprowadzony na jego cylindrze jest ponad wartości seryjnego zapłonu.
stem A i jeszcze jedno nie możesz wypowiadać się na temat mojej wiedzy bo nie siedzisz tyle w tuningu skuterów co ja, odwołując się możesz jedynie do mojego postu a nie wiedzy. Wiedza moja nie twój biznes :].
Ostatnio zmieniony 09 cze 2011, 19:07 przez lukaszup, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 cze 2011, 21:22
lukaszup pisze:
Wyczytałeś to z danych GUS?
Nie będę się kłócił i przechwalał kto ile ma wiedzy, bo ani Ty nie wiesz jaką mam ja ani na odwrót.
Uważam jednak, że seryjny zapłon jest spokojnie w stanie uciągnąć ten cylinder, może nie do granic jego możliwości ale sporo więcej niż te 6tyś obr/min o których mówi autor tematu.
Jednocześnie pamiętaj o tym, że jeśli Tobie w podobnej sytuacji wymiana zapłonu pomogła, nie oznacza, że każdemu to pomoże - każdy sytuacja i każdy skuter jest inny.
Tak na prawdę nie ma się co spinać bo my tu szukamy przyczyny daleko poza zwykłą regulacja a być może przyczyna leży w jakiejś pierdółce.
Post: 09 cze 2011, 21:25
no dobra kazdy z was pochwalil sie co umie tylko szkoda ze skuter jak stal tak stoi :angry: powiem tak zaplon i tak musze kupic wiec go kupie ale cos czuje ze to nie to :?
