Dzisiaj jest 14 wrz 2026, 6:16
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 554 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 28  Następna
Post: 04 cze 2011, 23:05
Pyle, najlepiej to przełóż dzwon i sprzęgło od kiłeja
Colibrox:
Hrr:
Post: 04 cze 2011, 23:15
Pojazd: Audi A3 1.8T
ale to kolegi rox! wiec on kupuje dzwon ;p.
~Kliknij~ :lol:
Post: 04 cze 2011, 23:38
Kolego Pyle pytałeś się jakiej długości są te "żółte" śrubki gwint ma równe 2 cm :wink:
.:KLIK:.Szukacie motorka, wpadnijcie do mnie!!!.:KLIK:.
Ostatnio zmieniony 04 cze 2011, 23:39 przez PeKaP, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 cze 2011, 23:45
ale od gwintu czy cała sruba tyle ma?
a mozesz mi jeszcze te czerwone co mam zaznaczone podać najlepiej to tak cała sruba ile ma czyli od czubka az do konca gwintu, i tą żółtą też
~Kliknij~ :lol:
Post: 05 cze 2011, 0:24
Czerwona
-od czubka 3cm
-sam gwint 2,5cm
Żółta
-od czubka 2,5cm
-sam gwint 2cm
:P
Post: 05 cze 2011, 0:42
tylko jeszcze jedno pytanie jaki gwint? M8? w czerwonych i żółtych czy taki sam jak w przekładni?
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 05 cze 2011, 0:43 przez Pyle, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 cze 2011, 1:06
to do wymiany, zazwyczaj przegrzany dzwon obniża osiągi, rozwiązaniem jest kupić lepszej jakości dzwon lub wycięcie wlotu i wylotu powietrza w deklu. :D
P.S ile uzyskałeś v-maxa, a tym stage 6?
Post: 05 cze 2011, 1:21
A więc czerwone mają gwint taki sam jak w przekładni a żółte o "numerek" mniejszy. Nie znam się na tych oznaczeniach :D
Post: 05 cze 2011, 12:28
aha, dzieki wielkie ;)
edit: KURDE!!!! pompe koleś sprzedał po za allegro, a była za 10 zł w licytacji kurdee!!.
Kto ma kompletną pompe wody do minarelli pisać, cena max 45 zł, wiem troche mało ale nie mam wiecej.
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 05 cze 2011, 12:47 przez Pyle, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 cze 2011, 1:11
Ha mam dobrą wiadomość, od kumpla z malaguti wyciągnąłem pompe w kiepskim stanie, wszystko w środku było żółte i czerwone chyba od płynu nie wiem, tak jak by rdza.
Odrazu poszla w mycie myjką zeby ten syf wygarnąć i papierek scierny poszedl w ruch po pół godziny meczarni oto efekt.
jeszcze widac ze wirnik taki pomarańczowy w niektórych miejscach
na zewnatrz tez dałem papierkiem i to był bład ;/ rysy jak chu..
wewnątrz czyściutko ;p
Teraz przygotowałem do malowania wymyłęm itp nawet ten plastik co zasłania zapłon.
jeszcze nie do końca pomalowany bo spraya za brakło bo jego ostatniego malowałem a mało mialem spraya bo brat zużył :cry:
No i całość do pomalowania, czyli dekiel pompy i ta osłona.
Dałem tylko 2 warstwy bo nie miałem wiecej sprayu ;/ i widać troche rysy :cry:
myśle że jak dam jeszcze dwie warstwy to nie bedzie widać tych rys tak bardzo na deklu pompy.
Dekiel pompy bedzie srebny, a pompe myślałęm żeby dać w pomarańcz co wy na to? czy całość na srebno?
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 09 cze 2011, 1:25 przez Pyle, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 cze 2011, 17:12
Noo dzieje się ;dd Kiedy składanko ;>
Może daj pomarańcz! bd ciekawie;d
Greg0016
Ostatnio zmieniony 09 cze 2011, 17:13 przez greg0016, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 cze 2011, 17:34
HHmm koleszko a nie myślałeś o polerce ja właśnie się w to bawię i powiem że efekt baaarddzzzo zadowalający :wink: Fakt trzeba się pomęczyć ale opłaca się :wink:
Post: 09 cze 2011, 20:54
Nie chce mi sie meczyc ;p, pomalowalem i efekt dam jutro bo jestem zmeczony.
Aha silnik przyszedl i jestem deczko wkur.. mial byc zaplon od keewya jest ducati ;/ musze teraz rozbierac swoj silnik i wyjmowac iskrownik ze swego i kupywac magneto yamahy ;/ do tego dojdzie uszczelki bo nie mam na cylka itp, i głowica cylka bo nie ma wejscia na czujnik temp (chyba) bo jakis mały otwór jest. brakuje mi jeszcze termometru stage6 i węży do chłodnicy.
Silnik cały brudny w oleju i błocie ... szkoda gadać naszczescie kompletny, jutro biore myjke i myje go, tylko nie wiem jak zatkac otwory do korby bo jak tam sie wleje woda to ..., chyba ze potem wleje troche rozpuszczalnika i to wyparuje ;p,
jeszcze musze odkrecic koło żeby dokładnie do wyczyscic i pomalować sprayem na srebno kartery i dekiel.
fotki jutro ale zmeczony i deczko wkurwio... :/
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 09 cze 2011, 21:29 przez Pyle, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 cze 2011, 21:33
No niekiedy trzeba się pomęczyć żeby efekt był mega :wink: Oj tam ważne że cały a zawsze można "karczerem" oblecieć :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 09 cze 2011, 21:34 przez PeKaP, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 cze 2011, 21:41
tylko czym zaslepic otwór do cylka co sie wklada ? bo cylek mam zdjety i tylko wał z tłokiem przyczepiony ;p a ja chce dziure do wału czyms zakleic albo cos wlozyc zeby mi tam wody do korby nie wlecialo,
czym radzicie? czy jak troche wleci wody to rozpuszczalnik albo ropa tą wode wyparuje?
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 09 cze 2011, 21:41 przez Pyle, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 cze 2011, 22:08
Nie radzę tak robić trzeba było zostawić tego cylka narazie :roll: Mówiłeś że jest cały brudny wleci Tobie pełno syfu i będzie katastrofa chyba że bardzo dobrze ekstrakcyjną wypłuczesz.
Post: 09 cze 2011, 22:33
własnie ;(, ja chce silnik umyc tzn kartery itp, a cylek zdjety i jest w garazu i se myslalem zeby jakos ten otwór do wału zaslepic czyms ale czym? ale sie boje myc bo jak naprawde naleci mi syfu to koniec, chybaze rozpuszczalnik wleje albo rope i pomacham i wyleje, tylko ze wal i tlok zamontowany jest ;/.
~Kliknij~ :lol:
Post: 10 cze 2011, 0:04
Dobra niech wam będzie, i tak bede sie nudził w nocy to postanowiłem zrobic kilka zdjec.
Troche ciemno i nie widac tego blasku zbytnio ale jest jak mówie cud miód i orzeszki.
oto foty, wszystko malowane sprayem ;p.
Kolor Pomarańcz-Morela i Srebny kolor do felg.
Dla mnie perfect ;p, pierwszy raz malowalem sprayem i nie ma zacieków, no może jeden ale nie widoczny ;p na pompie na dole.
I w dodatku zgubiłęm 3 sruby do mocowania dekla pompy ;p musze kupic.
prosze o odpowiedz na powyższe pytanie 1 post do góry ;).
~Kliknij~ :lol:
Post: 10 cze 2011, 14:53
Ja osobiście na twoim miejscu kupiłbym nowe łożyska i uszczelniacze (SKF) rozebrał silnik na czynniki pierwsze i go porządnie wyczyścił przy okazji polerka skrzyni korbowej. Sam tak zrobiłem ale dodatkowo robię polerkę całych karterów efekt megaaaa a jeszcze nie skończyłem.
Post: 10 cze 2011, 15:42
no rozpolawiac ja nie bede, tylko jakies szmaty musze wlozyc, duzo roboty z rozpolawianiem jest ;/ i nie mam narzedzi do nich.
a jak tam pompa?
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 10 cze 2011, 15:43 przez Pyle, łącznie zmieniany 1 raz
