Dzisiaj jest 07 lis 2026, 3:47
 Tytuł: Muli na starcie
Post: 22 lut 2009, 16:42
Czesc,mam maly problem z ktorym nie moge poradzic.mam cylek stage6 sport pro 70ccm i gaznik 17,5 dellorto,kupilem do tego filtr powietrza malossi e5,i jak zlaozylem tenf filtr to na pierwszych 5 metrach buta mial dobrego a juz potem mulilo go strasznie a jak odpuszcze manetke gazu to znowu jedzie,wiec myslalem ze ten filtr trzeba nasaczyc olejem specjalnym,i tak zorbilem i zalozylem znowu,ehh i to samo paliwo w gazniku jest dobrze wyregulowane a powietrze nawet jak sie zakreci na maxa to zle i jak sie odkreci to jest prawie podobnie ;/ ehh prosze o pomoc ;)
SeTuP ;)
- Stage6 Sport Pro 70 ccm
- Gaznik Dell'orto 17,5mm.
- Wydech Yasuni R
- Wariator Malossi Multivar
- Pas napędowy Hebo Kelvar
- Sprzęgło RMS Pro Racing
- Wał Stage6 HPC
- Łozyska i simeringi Stage6
- Wentylator wariatora Polini
Post: 22 lut 2009, 16:49
A zmieniłeś dysze główną???
Motoryzacja jest Bogiem,Tuning nałogiem,Street zabawą,V-max podstawą ;D
Post: 22 lut 2009, 16:59
nie dyszy nie zmienilem bo to nic nie da... paliwo jest bardzo dobrze wyregulowane tylko powietrze.. za duzo powietrza dostaje... a gdy przykrece to muli i jak odkrece to tez ;/
SeTuP ;)
- Wydech Yasuni R
- Wał Stage6 HPC
Post: 22 lut 2009, 20:48
Zacznijmy od tego co to znaczy, że paliwo jest dobrze wyregulowane ? :roll:
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 22 lut 2009, 21:56
Przy zakładaniu filtru stożkowego zmienia się tez dyszę średnio o 10 większą. Jeżeli go muli to dostaje za dużo powietrza i się dusi, nawet odkręcenie dawki mieszanki na max nie pomoże, wymień tą dyszę albo załóż seryjny filtr;]
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 22 lut 2009, 22:33
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Tuptus3000 pisze:
A mógłbyś nas oświecić jak to powietrze przykręcasz,tzn czym :?:
Post: 22 lut 2009, 23:01
Oj Mycen nie czepiaj sie :) , chłopak sie jeszcze nauczy wszystkiego :)
Tuptus3000 ; Za bardzo kręcisz regulacją gaźnika. Dokręć do końca, odkręć o 2 obroty i przetestuj maszyne. Potem jeszcze jeden obrót i test. A potem jeszcze.. . Jeśli dalej nic to włóz dysze o 10-15 większą i znowu regulacja gaźnika. Odezwij sie gdy wykonasz te czynności.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 22 lut 2009, 23:02
Kolego chodzi mu o śróbke przy gaźniku prawdopodobnie na płaski śrubokręt kręcisz albo w prawo albo w lewo ;]
Post: 22 lut 2009, 23:30
w prawo mniejsza mieszanka w lewo wieksza
Post: 23 lut 2009, 15:41
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Tuptus3000, Nie denerwuj się , bo nie masz racji jedną śrubką regulujesz wolne obroty , a drugą skład mieszanki. Wszyscy Ci dobrze radzą , a Ty jak beton, nic do ciebie nie dociera , wczystko się tylko odbija. Śrubkę od składu mieszanki , najpierw wkręć do oporu tylko nie nasiłę (oczywiście silnik jest ciepły i pracuje), następnie wykręć, najpierw 1.5 obrotu i obserwuj pracę silnika. Powoli wykręcaj dalej , do momentu, aż zaczną rosnąć delikatnie obroty silnika ( w sumie może to być 2 lub 2,5 obrotu) , wtedy drugą śrubką zmiejsz tak obroty , aby silnik równo pracował
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
