Dzisiaj jest 04 lip 2026, 6:24
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 18 ]
Post: 10 cze 2011, 19:25
Jechałem ostatnio moim motorem (rieju 75cm) tak spokojnie ok. 60km/h i mi zgasł, jak próbuje go odpalić to nie załapie tylko co jakiś czas strzela z tłumika.
I tak jakby było niskie ciśnienie w cylindrze i wiecie może co może być???
Post: 10 cze 2011, 21:06
pomoże ktoś?
Post: 10 cze 2011, 21:14
Sprawdź kompresję i klin pod magnetem.
Post: 10 cze 2011, 21:24
narazie nie mam czym zmierzyć kompresji dokładnie ale jest słaba
Post: 10 cze 2011, 21:28
a pierścienie,tłok mógł się zepsuć czy może uszelka???
Post: 10 cze 2011, 21:39
Last Chance
Mógł stracić kompre. Sprawdź uszczelki pod głowicą, między karterami itd. Może być to pierścień, ale wtedy raczej by rozwaliło cylek gdyby pękł i byś nawet nie mógł ruszyć silnikiem...
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 10 cze 2011, 21:51
Nie koniecznie, sam miałem przypadek jak pierścień się "wtopił"w tłok i kompresje trzymał tylko drugi i jakoś do domu dojechałem. Jeżeli niemasz dojścia do manometru to ściągnij głowicę i wszystko będzie jasne.
Post: 10 cze 2011, 22:11
Nikt jasnowidzem nie jest. Musisz rozebrać silnik.
Pozdrawiam
Post: 11 cze 2011, 7:17
Lub dziura w tłoku
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 11 cze 2011, 12:28
A bez rozbierania nie da się jakoś zobaczyć co jest????
Post: 11 cze 2011, 13:12
Jeżeli ci chodzi o dziurę w tłoku to w ogóle nie miał by kompresji zachowywał by się tak jakbyś wcisnął sprzęgło i kopał.Możesz także odkręcić świece i popatrzeć przez wylot oczywiście w dobrym oświetleniu
Post: 11 cze 2011, 13:16
bo jak kopie to niema kompresji i jak wykręce swiece i zatykam palcem
Post: 11 cze 2011, 14:11
Przez wylot z cylindra też możesz zobaczyć.
Pozdrawiam
Post: 13 cze 2011, 17:35
patrzyłem i dziury w tłoku niema to co może być że niema kompresji i niechce zapalić a tłok chodzi i sie nie zaklinował??
Post: 13 cze 2011, 18:41
Wystarczy że spuchł tłok i trzeba go wymienić.
Pozdrawiam
Post: 13 cze 2011, 20:13
A może jednak coś ze sprzęgłem być może jest cały czas włączone? ale bardziej prawdopodobny jest tłok ściągnij wreszcie ten cylinder to sam się już dowiesz.
Ostatnio zmieniony 13 cze 2011, 20:15 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 cze 2011, 20:51
Pojazd: NRG '94 >> Senda SM '03
Kolega niedawno identyczna sytuacja i też rieju. Moje przeczucie- urwany wał.
Post: 13 cze 2011, 21:02
Pojazd: Suzuki DRZ400S
moim zdaniem popękały pierścienie
http://offroadowykiller.cba.pl/
