Dzisiaj jest 23 cze 2026, 4:04
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 19 ]
Post: 01 cze 2011, 19:10
Mam taki problem. Od niedawna a właściwie od 2 dni coś sie dziej nie dobrego z silnikiem.(rv4):(
Mianowicie zaczął on przerywać gdy sie zagrzeje. Na zimnym silniku nic sie nie dzieje.
Nie reaguje na regulacje gaznika.
Problem wygląda tak http://www.youtube.com/user/lukash213?f ... ieb7UlUGNk
CO to może być? ALbo co moge zrobić żeby przestał przerywać?
Wspomnę jeszcze że zmiana świecy nie pomogła:(
Post: 01 cze 2011, 20:13
Pierwsze się czyści gaźnik i filtr a potem pyta na forum.
Pozdrawiam
Post: 01 cze 2011, 20:36
No to własnie dzisiaj zanim napisałem na forum czyściłem gażnik i filter.
Sory że wcześniej nie napisałem.
A jak po tym też regulacja nie dawała nic postanowiłem napisać na forum!
Ostatnio zmieniony 01 cze 2011, 20:37 przez lukash21, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 cze 2011, 21:21
Według mnie dysza za małą.Na zimnym chodzi ssanie wiec dawka paliwa jest większa.Zmien dysze albo sporbuj regulowac gaźnik,nie tylko śrubkami ale tak,że iglicą.
Post: 01 cze 2011, 21:36
NO ale do tego czasu chodził ładnie. NIc się nie działo :(
Post: 01 cze 2011, 22:51
jak na moje to tutaj jest 100 procent cos z elektryka , moze cos z iskrownikiem ?? mialem dokladnie to samo w motorynce tylko tam moglem wyprzedzic zaplon i palila odrazu i wkrecala sie ladnie i dziala do dzisiaj a tutaj moze cos poszlo lub cos zwarcie robi ?
StunT
Post: 02 cze 2011, 12:30
Tak więc posprawdzam tą elektryke.
A Ostatnio zmieniałem bezpieczniki może byćcośz tym związane?
A więc tak. Posprawdzałem wszystkie kable. Te co było OoO takie "roklekotane" Zaizolowałem.
Próbowalem jeszcze raz wyregulować gaźnik ale to nic nie daje.
Dalej przerywa jak sobie chce ;(
Ostatnio zmieniony 02 cze 2011, 14:21 przez lukash21, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 cze 2011, 14:20
lukash21 pisze:
.Raczej nie
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 02 cze 2011, 14:32
Świece sprawdź
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 02 cze 2011, 16:42
Świeca była wymieniana i nie pomogło
Post: 04 cze 2011, 21:09
Mam takie pytanie apropos tego mojego problemu.
Czy może to sie dziac przez to że np cewka sie grzeje?
Post: 11 cze 2011, 8:35
Pojazd: Suzuki DRZ400S
a kompresja jest??
ciężko go zapalić gdy jest zimny??
ssanie masz ręczne czy automatyczne??
http://offroadowykiller.cba.pl/
Ostatnio zmieniony 11 cze 2011, 8:35 przez bike125full, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 cze 2011, 19:03
Tak więc tak. Kompresja to nie wiem jaka jest bo nie mam manometru i nie bardzo mam jak sprawdzić.
Jak pali na zimny?
Hm wydaje mi sie że tak jak zwykle. Nic sie nie zmieniło od tej pory co był w pełni sprawny. Czyli pali dosyć dobrze.
Ssanie mam ręczne.
Post: 11 cze 2011, 19:08
lukash21, Zmień przerwę na świecy ...
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 11 cze 2011, 20:18
aragon, to nie powinno powodować takiej różnicy
lukash21, wiec bierz się za regulację gaźnika! dziś po obiedzie poszedłem pojeździć na swoim xp6 a tu taki sam problem:( pobawiłem się regulacją i jest ok!
Post: 11 cze 2011, 20:50
bike125full, Sam miałem taki przypadek że regulacja nie pomagała zmniejszyłem przerwę na świecy i problem zniknął :)
Post: 11 cze 2011, 22:02
Spróbuje wszystkiego może coś pomoże.
A gaźnik to ja reguluje oho chyba z tydzień już i nie moge go wyregulować.
Post: 14 cze 2011, 18:12
A więc tak przerwa na swiecy nic nie pomogła :(
A regulować to sie jakoś dziwnie reguluje. Bo nie moge tak w ogóle ustawić żeby on miał jakiekolwiek "wonle obroty".
Gdy odkręcam tą śrubke ze sprężynką ona bodajże od przepustnicy jest to nic się szczególnego nie dzieje. A co mnie zdziwiło to że gdy ją wkręcałem obroty nie rosną jak to byłó wcześniej :(
Post: 21 cze 2011, 10:08
Mam takie pytanie. Czy tłok od silnika am6 rózni się czym od tego co jest w silniku rv4?
