Dzisiaj jest 14 cze 2026, 1:16
Post: 11 cze 2011, 22:45
Pojazd: Kymco Vitality
Mam problem ze swoim Kymco Vitality. Na wolnych obrotach słychać takie stuki ( chyba z przekładni ), nieraz jakby ktoś tłukł gumowym młotkiem w obudowę. Jak jadę, też wydaje mi się, że są jakieś wibracje, słychać jakiś hałas jakby właśnie z przekładni. Ruszając sprzęgłem góra dół nie ma żadnych luzów.
Co to może być ? Jak zdjąć pokrywę przekładni ? Odkręciłem wszystkie śruby i ani drgnie.
Jak by ktoś przypadkiem nie wiedział, to chodzi mi nie o tą przekłądnię, gdzie jest wariator i sprzęgło, tylko tą koło koła, po drugiej stronie sprzęgła., tam gdzie jest olej :)
Proszę o pomoc.
Post: 12 cze 2011, 8:23
chodzi ci o tą gdzie są przełożenia
\to musisz ściągnąć dzwon sprzęgło z kolektorem momentu obrotowego i wtedy powinno pójść
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Ostatnio zmieniony 12 cze 2011, 8:24 przez lakii123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 cze 2011, 8:25
a jak odpalisz i kolo stoi w miejscu to puka?
jezeli tak to moze byc to wal a jezeli nie to przekladnia winna ;)
Zajrzyj w moje posty ! : )
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Rie ... rix/119088
Post: 12 cze 2011, 8:55
prawdopodobnie ślizgi wariatora lub łożyska
Post: 12 cze 2011, 13:23
lakii123 pisze:
A trzeba tam coś wybijać, żeby ta pokrywa zeszła ? Czy zejdzie luźno po odkręceniu tych elementów ? Nie chciał bym uszkodzić jakichś łożysk.
Post: 12 cze 2011, 16:38
A może po prostu kopka?(zbierak)
Post: 20 cze 2011, 23:05
ave_vw pisze:
Nie, to nie to. Sprawdzałem bez pokrywy.
Odświeżam temat. Dziś rozkręciłem przekładnię, a w niej wszystko ok. Skręciłem wiec z powrotem i dalej się tłucze. Słychać to zwłaszcza na postoju i to dość głośno, co to może być ?
Luzu na łożysku koła ani na wałku sprzęgła nie ma nie ma.
Sprawdzałem czy to nie pasek się tłucze i to nie on. Łożyska wału odpadają, bo jak odpaliłem bez paska i przekładnia się nie obracała, nie było stuków. Co to może być ?
Ostatnio zmieniony 20 cze 2011, 23:07 przez dr_kotowicz, łącznie zmieniany 1 raz
