Dzisiaj jest 22 maja 2026, 20:17
 Tytuł: jaki gaznik ?
Post: 12 cze 2011, 15:31
Siemka , mam minarelli hor (malaguti f15)
jaki gaznik mam kupić
*Dell'orto 17,5 PHVA
czy
*Dell'orto 17,5 PHBN
na allegro widzialem ze ten PHVA jest do silnikow p/g ale kolega ma taki w roxie i dziala :P
kliknij smialo
MALAGA by CyCu
Post: 12 cze 2011, 15:33
Te gaźniki są uniwersalne.
Jestem bardziej przekonany do PHBN, bardziej popularny.
Post: 12 cze 2011, 15:34
to teraz mam pytanie , lepszy ze ssaniem auto czy na linke ? :)
kliknij smialo
MALAGA by CyCu
Post: 12 cze 2011, 15:53
Ręczne ssanie.
Post: 12 cze 2011, 15:55
Pojazd: BMW E61
Te oznaczenia, PHVA, PHBN, to nie jest do jakiego silnika przeznaczone.
Gaźniki PHVA są na ssanie automatyczne. Miałem już 2 PHVA i są na auto.
PHBN nie ma chyba automatycznych, są tylko ręczne.
Post: 12 cze 2011, 17:03
seku145 dobrze prawi :wink: Przy seryjnej jednostce auto będzie się sprawdzało świetnie natomiast wyżej może być już czasem ciężko i preblematycznie :<
Pawson_14 pisze:
Witam czy Gaźnik Yasuni 17,5 mm jest dobry
...tak, nawet nadaje się jako słuchawka pod prysznicem !!
Post: 12 cze 2011, 18:52
Są dwie różnice między tymi gaznikami:
1.
Phbn- ssanie manual
phva-automat
2.Phva będzie ciężki wyregulować w minarelli ze względu na slaby dostęp [ w phva sa po drogiej stronie śrubki niż w phbn]
Post: 12 cze 2011, 19:13
Pojazd: BMW E61
nike375 pisze:
Bzdura.. Ja mam dellorto 17,5 PHVA w minarelli i mam idealny dostęp. Nawet nie musze żadnego plastiku odkręcać.
Jeśli dajcesz gaźnik od P/G do minarelli to masz wtedy CHYBA po drugiej stronie.
Oto mój gaźnik ;)
Post: 12 cze 2011, 19:34
seku145, W sr nie ma dostępu, trzeba się natrudzić aby go wyregulować, Phva jest do P/g
Cycu7 Bierz Phbn.[/code]
Ostatnio zmieniony 12 cze 2011, 19:37 przez nike375, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 cze 2011, 19:42
Pojazd: BMW E61
Tak jak mówiłem, ja mam dellorto 17,5 PHVA i mam idealny dostęp.
A PHBN nie ma automatów, tak mi się wydaje.
Tylko PHVA.
cycu7, Jak masz teraz ssanie automatyczne, to zobacz jaki masz gaźnik. Założe się że PHVA. W takim razie szukaj PHVA..
Ja też mam malage F15 jak Ty i co do regulacji nie ma problemu, jeśli chodzi o dostępność.
Ostatnio zmieniony 12 cze 2011, 19:43 przez seku145, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 cze 2011, 20:00
seku145, To dobrze że masz Dostęp;p ,Moim zdaniem Ssanie manual jest lepsze ale cycu7, To twój wybór.
Post: 12 cze 2011, 22:34
Z tego co wiem to:
PHBN - Ssanie ręczne
PHVA - Ssanie auto
PHBG - Ssanie ręczne (dysza na 4mm i inny pływak)
Dodatkowo każdy z tych gaźników może mieć albo po jednej, albo po drugiej stronie śrubki do regulacji ( zwykle są po lewej - patrząc od strony filtra powietrza )
Post: 12 cze 2011, 23:10
dzieki wszystkim :)
wezme sobie Dell'orto 17,5 PHBN + ssanie reczne stage6 :D
kliknij smialo
MALAGA by CyCu
Ostatnio zmieniony 12 cze 2011, 23:14 przez cycu7, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 cze 2011, 9:34
seku145, Ja mam odrębne pytanie nie chce zasmiecac ile mi własnie wzrosnie spalanie na 17.5mm? mam laser xpro tłumik i Hebo ng.
Dzieki z góry.
Post: 13 cze 2011, 10:45
Jak bedziesz mocno cisnal to o jakieś 0,5 litra wzrosnie, ale jezdzac spokojnie moze nawet spasc
Post: 13 cze 2011, 13:20
napewno;)? przecież to duża róznica;d
Post: 13 cze 2011, 13:55
Na pewno, sam mam 17,5 (wcześniej było 12mm TeiKei) :)
Post: 13 cze 2011, 14:12
Pojazd: Air Max System
DarkArea51, czasem na większym gaźniku spalanie spada :wink: A nawet jeśli wzrośnie, to nie dużo jak dobrze wyregulujesz. :)
Post: 13 cze 2011, 15:20
Pojazd: BMW E61
Przy zmianie gaźnika na większy, spalanie wcale nie musi wzrosnąć.
MOŻE nawet spaść, gdyż możliwe jest, że będzie trzeba dać mniejszą dysze, a to w końcu ona głównie odpowiada za spalanie.
Tylko takie przypadki zazwyczaj są przy cylindrach 70cc.
Post: 14 cze 2011, 12:51
Czyli przy 50cc mi nic nie da 17.5mm?
