Dzisiaj jest 11 lip 2026, 13:24
Post: 10 cze 2011, 16:43
witam mam problem,zrobiłem szlif cylindra +nowy tłok rmsa i skuter nie odpala nawet po wstrzyknięciu paliwa pod świecę ,iskra jest sprawdzałem na paru świecach i nic dosłownie trup ,cylinder dobrze założony sciągałem go 2 razy ,kompresja jest w czym może tkwić problem?może zawór membranowy?
Post: 10 cze 2011, 20:57
Pojazd: nissan
jak kompresja ile bar?
Najpier zrobiłeś szlif a potem tłoka kupiłeś? :shock:
Post: 11 cze 2011, 6:13
:D i szlif byl robiony pilnikiem do metalu :D heh a tak na serio sprawdz kompresjie i bd wiadomo bo to bedzie głowna przyczyna
Post: 11 cze 2011, 7:36
gdzie ci napisałem że najpierw zrobiłem szlif a później dokupiłem tłoka?czytaj ze zrozumieniem człowieku
Post: 11 cze 2011, 11:45
Może nie dostaje paliwa sprawdz całą drogę i czy wszystko dobrze poskładałeś ;]
Post: 11 cze 2011, 12:14
Po pierwsze sprawdź układ paliwowy. Potem ew. sprawdź kompresje w cylindrze.
Benelli 49x 70cc... Evo.
Malowanie, tuning, serwis
Post: 11 cze 2011, 15:38
a tlok masz dobrze zalozony????
Post: 11 cze 2011, 19:02
Pojazd: malaga f12
lordjorgus pisze:
właśnie Może źle tłok założony wlewałeś pod świece paliwo
Ostatnio zmieniony 11 cze 2011, 19:02 przez modi03, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 cze 2011, 10:49
słuchajcie tłok mam dobrze założony strzałką do okna wydechowego w dół ,wlewałem paliwo pod świecę i nie chcę zagadać,może to być wina uszczelki?mam założoną uszczelke pod cylinder od stage6 racing jest aluminiowa a w seryjnym powinna być papierowa? i jak przekręcę tłokiem do końca to wydaje mi się że minimalnie nie dochodzi do końca tuleji cylindra
Ostatnio zmieniony 12 cze 2011, 10:52 przez gibonek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 cze 2011, 11:14
bo nigdy nie dochodzi do konca tulei sprawdzales cisnienie sprezania????
Post: 12 cze 2011, 13:17
narazie nie mam czym ponieważ nie posiadam manometra.jutro może sprawdzę tłok siedzi w cylindrze i stawia opór sprawdzałem palcem niby kompresja jest ale to wiadomo że małe odzwierciedlenie prawdziwej kompresji.czy to możliwe że szlif został źle wykonany i może przez to nie palić?
Post: 12 cze 2011, 21:36
Pojazd: malaga f12
Możliwe że ta uszczelka przepuszcza kup papierową nie jest droga a może odpali ale sprawdź pierw kompresje u jakiegoś mechanika :wink:
Post: 12 cze 2011, 22:05
jesli szlif jest zle zrobiony to piersienie nie uszczelniaja dobrze i bedzie slaba kompresja
Post: 13 cze 2011, 7:41
witam problem rozwiązany,problemem była świeca ngk br8hs nowa na której może zrobiłem parę km świeca ta dawała taką białą iskrę włożyłem starą br7hs i odpalił iskra była trochę czerwona,teraz mam pytanie jaki jest zamienik świec ngk? ponieważ nie kupię już więcej tego syfu to druga świeca ngk na której nie zrobiłęm więcej niż 100 km to co robi ta firma to paranoja
Post: 13 cze 2011, 16:13
swiece ngk sa bardzo dobre tylko trzeba odpowiednio dobrac
Post: 13 cze 2011, 18:21
polecam swiece Denso
Albo Suzuki albo Nic...
