Dzisiaj jest 24 maja 2026, 10:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 11 cze 2011, 13:06
Witam.Kupilem Tec Racing 17,5mm i do tego stożek polini air box zalozylem wszystko gaźnik z dysza 90 . Gaźnik mniej wiecej wyregulowalem i jadę na trase przyspieszenie ok gdy na liczniku zbliza sie 100km/h sktuer zaczyna zwalniac robi buuu ruszam manetkąi wogle reaguje predkosc musi spasc do 80km/h zeby znow mozna bylo jechac. Probowalem dać mu dyszę 95 i to samo .Na 100 dyszy to samo. Myslalem ze to przez stożek więc zdjołem stozek zalozylem seryjny filtr powietrza i jest dokladnie to samo regulacja sróbką od mieszanki nic nie daje .Ma ktoś sposób jak wyregulować ten gaźnik ?? Z tego co czytalem to nie tylko ja mam ten problem ale wiele innych osob . Z góry dzięki za odp.
Stage 6 Streetrace 70
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Pasek Polini For Race
Yasuni r
Stage6 Black Edition 19mm
Tec Evo racing
Post: 11 cze 2011, 15:41
Moim zdaniem dysza za duża...
Na 17.5 powinna 80 starczyć spróbuj moze to pomoze...
Post: 11 cze 2011, 16:25
Próbowalem jest tak samo.
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Yasuni r
Tec Evo racing
Post: 11 cze 2011, 17:40
membrana?
Old SR
Stage6 Streetrace ported by redus
Yasuni C16 Carbon Black Edition
Malossi MHR Overrange KIT
Stage6 21 Black Edition
Stage6 Torque Control MKII
ITP
Post: 11 cze 2011, 17:55
Moim zdaniem zamała ja miałem 107 dysze przy air boxie gaźnik 17.5 cyl streetrace wydech pro replica
od Łukasz Idec Data dodania: 13 sierpień 2008
Bardzo dobry akumulator. Na v-maxie zyskałem 15 km/h. Przyspiszenie jest takie powolające,że skuter zgazu idzie na koło. Expresowa przesyłka.
Post: 11 cze 2011, 18:10
Sposób na dobrą regulacje gaźnika to komplet dysz do regulacji , kup sobie dyszę około 70-90 lub 90-120 ... Jaki kolor świecy ? Zalana sucha ?
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 13 cze 2011, 22:52
a może ma muła od 80 do 100 znów ??? jak ma to centralka.
Cylinder PowerForce 70cc (47mm)
Gaźnik 17,5 dellorto
Wariator Polini Speed Control
Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler
Wydech Tecnigas Next-r
mam skutera colibra ichcial bym zrobic zeby byl szybki i mocny pomuzcie prosze
Post: 14 cze 2011, 12:35
to przez gaźnik bo jak zlapie mula nagle wychamuję to jak chce ruszyc to mul bo brak mu paliwa dopiero jak chwile na wolnych postoi mozna dalej jechac.
Może kranik?? ale jak wyciagne 2 wezyki to paliwo nie leci a jak pociagne przez 1 to drugim leci.
czyli chyba ok nie wiem
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Yasuni r
Tec Evo racing
Post: 14 cze 2011, 13:30
Mam dokładnie to samo. Streetrace na seryjnym filtrze przy 80km/h nagle jak by prąd wyłączył. Zwalnia, czasem nawet gaśnie. Na włączenie ssania nie reaguje. Z wężyka paliwo dobrze leci jak pociągnę drugim. Czyli zawór ok. Dysza 76 - 96 próbowałem i jest tak samo. Jak dysza jest za mała to chyba nie zachowuje się na zasadzie włącz/wyłącz tylko zaczyn przerywać na wyższych obrotach... Jeszcze większe dysze ładować?
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Multivar, rolki 6,5g
Post: 14 cze 2011, 14:04
Ja wlasnie dawalem 100 dysze nawet i to samo ... A masz gaźnik ten co ja mam? Mi się wydaje ze w tych gaxnikach cos zjebane jest i za wolno się napelniaja .
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Yasuni r
Tec Evo racing
Post: 14 cze 2011, 15:03
Tak, chyba to samo. Nowy kosztował coś okolo 170 zł, ale nie ma sygnatury TEC. Ale to co się dzieje wg Ciebie w środku? No, bo na logikę: Jak dysza za mała to przy pewnych obrotach zaczyna przerywać, ale jak się da ssanie to powinno troszkę pomóc. A tu jak by z komory wyssał całe paliwo i zanim napłynie to nie jedzie w ogóle. Ciekawe czy na stozku też tak się by działo. Próbowałem, ale nie mam dyszy powyżej 100, a to za mało trochę...
Może za małe podciśnienie daje i tylko troszkę kranik się otwiera, albo zaworek w gaźniku pomału puszcza paliwo?
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Post: 14 cze 2011, 19:27
Pojazd: mamy, taty i siostry
Panowie mam podobny problem:) Gaźnik Tec'a 17.5.
Zauważyłem, żę u mnie cały czas pływak dziwnie się zachowuje. Założę w piątek i zobaczę.
A jak nie to pozostanie założenie pływaka od dellorto 17.5. Bo również mam takowy na stanie, tylko wybrakowany.
Ale tak na chłopski rozum, to może macie coś z membrankami?
Nie za twarde macie?
Post: 14 cze 2011, 19:36
Ja mam jakieś seryjne, po przebiegu 1800km... Ale, że niby co się dzieje z tymi membrankami przy wysokich obrtach? U mnie jak by na kilka sekund w ogóle prąd wyłączyło, czasem szarpnie, pojedzie trochę i znowu. A może to coś z elektryką? Cewka/moduł się grzeje czy coś przy wysokich obrotach? Czy tylko w gaźniku szukać rozwiązania?
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Post: 14 cze 2011, 20:58
Ten gaźnik nie nadąża przy większych prędkością z uzupełnianiem paliwa do komory pływakowej, poprostu zaczyna wam brakować paliwa w komorze i przymula.
Post: 14 cze 2011, 22:11
E, tam! :D A tak serio, to przecież nie możliwe, aby gazior 17,5, niby dedykowany do sporta nie nadążał za resztą. Wiem, wiem to nie Dellorto ale chyba nie możliwa jest taka kicha. Coś tutaj nie teges z jakimś ustawieniem, albo problem leży gdzieś indziej... jakieś inne opinie???
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Post: 14 cze 2011, 23:43
wawaludzik, Zgadzam się z tobą w 100% . Moim zdaniem jeśli ten gaźnik miał taką wadę fabryczną ze za wolno napełnia się komora plywakowa i mimo roznego rodzaju regulacji ma muła przy wiekszych predkosciach nie trafił by do sprzedaży bo każdy by go reklamował. Porównywalem ten otwór ktorym wlatuje paliwo do komory plywakowej z gaźnkiem dellorto i ma identyczny otwór.Więc przyczyna musi siedziec w plywaku lub tej malej igliczce którą plywak porusza. Jutro pożyczę plywak i tą mala iglice od kumpla od dellorto i sprawdzę czy pomoze.
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Yasuni r
Tec Evo racing
Post: 16 cze 2011, 17:38
Odświeżam ponieważ PROBLEM DALEJ NIE został rozwiązany!!!. ODEZWIE SIE KTOS kto wie jak wyregulowac teca??
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Yasuni r
Tec Evo racing
Post: 16 cze 2011, 18:48
przymierzam się do zakupu tego gaźnika, ale czytając posty wyżej to teraz mam dylemat czy nie lepiej dopłacić i kupić oryginał niż tego teca
Cylinder: Malossi Sport 70cc
Wał: Top Racing Race HQ
Wydech: Laser X-Pro
Gaźnik: DELLORTO PHBN 17.5
Wariator: Malossi Multivar
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Dzwon: Naraku Racing
Sprężyna Malossi Czerwona
Post: 16 cze 2011, 21:28
Chyba wrzucę na chwilę 12mm gazior i zobaczę co będzie. Mam nadzieję, że nie zatrę...
Bolo, a próbowałeś jakąś małą dyszę? np. ok 75? Kurde... ciekawe co jest.
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Post: 16 cze 2011, 23:23
ja juz na 99,9% wiem co jest:) i jak to naprawic jak zrobię to jutro napiszę co i jak:)
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Yasuni r
Tec Evo racing
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
