Dzisiaj jest 26 sie 2026, 19:52
Post: 25 lut 2009, 8:38
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/96e ... 440ba.html plus mała modyfikacja schowka
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4a9 ... aaf56.html
Dynamika przy tym połączeniu wzrosła znacząco,podobnie jak gażnik skierowany na wprost cylindra z filtrem wychodzącym na tylnie koło(do takiego połączenia w minarelli potrzeba zakupić http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 33236017e8 )
Maloossi MHR racing,wał Hebo 12mm HPC,Big valve,zawór Hebo,Dellorto 21,gasbox i stożek Malossi,Over range+delta+WINGBELL MALOSSI MHR,Bettella13/44,yasuni c21 by AEROX!!
Post: 25 lut 2009, 9:25
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Tylko trzeba pamiętać o tym że filtr na wprost koła łapie natychmiast cały kurz podnoszony przez koło i jest to rozwiązanie do przyjęcia dla skuterów na tory wyścigowe.Na drogach pomoże to tylko szybciej wykończyć silnik.
Post: 25 lut 2009, 9:34
Właśnie zaoszczędzasz sporo kasy przy takim rozwiązaniu,a osiągi są takie same jak przy gażniku skierowanym na wprost :twisted:
Post: 25 lut 2009, 10:09
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Gratuluje pomysłu !
Świetny pomysł, tylko mogłeś tą dziurę trochę mniejszą zrobić.
Na pewno zda to egzamin. Najważniejsze, że zaoszczędziłeś sporo pieniędzy :cool:
Post: 25 lut 2009, 12:19
Silnik jest powieszony na uchwycie i podczas jazdy pracuje jak wachacz czyli gażnik z filtrem też się ugina stąd większa dziura w schowku.
Post: 25 lut 2009, 17:17
Zaaara, a możesz bardziej szczegółowo opisać jak wygląda króciec, czy to jest króciec domowej roboty czy jakiś kupiony, ogólnie napisz coś więcej, bo zrobiłbym coś takiego u siebie ;D
Post: 25 lut 2009, 17:26
A czy przypadkiem gaźnik nie pracuje źle w takim położeniu ?
Post: 25 lut 2009, 17:31
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Też mi się wydaje że gaźnik nie powinien być w takiej pozycji , komora pływaka powinna być poziomo, przy takim rozwiązaniu paliwo powinno zalewać cylka. Nie wiem jak to może działać
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 25 lut 2009, 17:34
adames pisze:
To akurat chyba nie ale, jak postawiłem swojego speeda prawie pionowo to odpalić nie chciał choć po opuszczeniu, odpaleniu i znowu postawieniu go prawie pionowo działał.
Post: 25 lut 2009, 22:18
Działa gaźnik w takiej pozycji? :)
Post: 25 lut 2009, 22:57
kajtek 1234 pisze:
Więc chyba działa ;]
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 25 lut 2009, 23:00
Suchy pisze:
Chodziło o ten urywek :wink:
Post: 26 lut 2009, 0:13
Witam z tym gaźnikiem to straszną partyzantkę zrobiłeś a po za tym to w takiej pozycji to go w życiu nie ustawisz.Gaźnik to nie jest żarówka żeby można go było montować w karzdej pozycji.
Post: 26 lut 2009, 1:00
Stosując króciec ssący prosty gaźnik jest w podobnej pozycji, więc czemu miałby go nie ustawić?
Post: 26 lut 2009, 1:23
Gaźnik pływakowy generalnie nie jest przystosowany do pracy pod takim kątem i może nie działać prawidłowo, dlatego montuje się spacery, a ja dziwię się, że w takiej pozycji normalnie chodzi, bo teoretycznie nie powinien.
Repter pisze:
Mylisz się.
Post: 26 lut 2009, 7:15
Panowie krudziec który zastosowałem to Arreche pod nim zawór hebo i podkładka 5mm,jaka partyzantka to jest idealnie spasowane,a jeżeli chodzi oto czy gażnik działa to jak najbardziej w tej pozycji,nie jest pionowo ale pod dużym kątem,skuter na gaz reaguje bardzo szybko,w porównaniu z gażnikiem założonym centralnie czyli na w wprost osiągi i przyśpieszenie jest takie same a ile kożyści nie zakładam przedłużenia do silnika,nie zmieniam linki gazu na dłuższą,filtr powietrza nie nie wisi nad tylnim kołem i nie łapie wszystkiego z ulicy a powtażam osiągi znacznie się polepszyły i silnik pracuje równiej na niskich obrotach,same zalety :twisted:
Smuggler właśnie gażnik jest pod takim samym kątem jak na wprost koła,a że nie jest tak zamocowany to jest bez znaczenia dlatego że gotowa mieszanka wylatuje z gażnika przez krudziec na zawór membranowy który zmienia ciśnienie tej mieszanki,czy gażnik jest na wprost czy tak jak w moim przypadku na bok(najważniejsze jest to żeby krudziec był jak najkrótszy i nie blokował przepływu) :razz:
Post: 26 lut 2009, 9:38
kajtek 1234 pisze:
To prawda,ale jeszcze ważniejsze jest aby gaźnik był poziomo.Czy jest z boku,z tyłu czy przed jest nieważne.
Post: 26 lut 2009, 9:55
Pionowe gaźniki mają komorę pływakową ustawioną poziomo, poziom paliwa w komorze powinien być ustawiony ściśle do otworu, którym wydostaje się paliwo po podniesieniu iglicy.
Post: 01 mar 2009, 0:14
Gaźnik pływakowy najlepiej pracuje w pozycji poziomej, szczerze dziwne, że to normalnie lata i to jeszcze lepiej niż normalnie :mrgreen: Prawdę mówiąc, gdyby to było prawdą to po co ktoś wymyślał "spacer'y" ? Dla zabawy ? Właśnie... gdyby to był gaźnik kartingowy to luz, może chodzić w takiej pozycji bez problemu, ale zwykły z pływakiem? Wątpie :wink:
W niczym kobieta nie wygląda tak pięknie, jak w niczym ;*
Ostatnio zmieniony 01 mar 2009, 0:15 przez michu282, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2009, 6:12
Wczoraj wyregulowałem napęd do tych modyfikacji i skuter przy mojej wadze 90kg ze startu przechylając się do przodu(nie do tyłu!!) idzie na koło,porażająca różnica :twisted: :twisted:
