Dzisiaj jest 22 sie 2026, 6:44
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 131 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna
Post: 25 lut 2009, 21:19
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Majkel92 pisze:
Tylko mi się ten akumulator powinien już dawno naładować bo jeździłem sporo
A nie masz w skuterze czegoś co zjada ten prąd z accu :?: Jakieś dodatkowe światła itp :???:
Post: 25 lut 2009, 21:28
No właśnie światła postojowe są do akumulatora przyłączone a zawsze je mam włączone
Post: 25 lut 2009, 21:37
Więc kiedy on ma się naładować jak te postoje go doją cały czas :???: :?: Daj wyłącznik na nie jak nie ma :???: Postojówki przydają się żeby sobie przyświecić jak silnik jest wyłączony :smile:
Post: 25 lut 2009, 22:09
Mycen pisze:
Wiem ale u mnie jest tak że one się palą jak silnik jest włączony :/ tak było od nowości. Ale jutro go dam pod prostownik i potem zobaczę czy rozrusznik zakręci
Post: 26 lut 2009, 0:30
Na pewno to akumulator. Moim zdaniem nie potrzebnie dawałeś go na ten serwis, próbowałeś z tą uszczelką? Może nieszczelności nie widać ale to nie musi być widoczne.
Post: 26 lut 2009, 1:35
ToX pisze:
Też mi się tak wydaje , ale zobaczę czy rozrusznik będzie kręcić po naładowaniu akumulatora.
ToX pisze:
Tak , kupiłem 2 uszczelki w serwisie i nadal to samo :(
Post: 26 lut 2009, 9:30
Do aku jest podłączony tylko rozrusznik kierunki, klakson i światło stopu a nei żadne postojówki. Dobrze Ci powiedzieli w serwisie bo te akumulatory to shit jakich mało i szybko padają.
Pisałeś coś tam o pasku Stage6 i jak niby może być za długi skoro to jest seryjny pasek Bando tylko napis Stage6 jest dodatkowo :lol: Moj kolega ma taki pasek i jest identyczny, i proponuje ci weż lepiej sie nie bierz za tuning jak sie nie znasz na tym :razz:
Pozdro
Post: 26 lut 2009, 9:48
A nie jest tak że po włączeniu stacyjki zapalają sie od razu te ,,niby postoje",ale nie da sie ich wyłączyć :?:
Post: 26 lut 2009, 10:16
Nic się nie zapala, trzeba odpalić skuter no i włączyc je włącznikiem.
Post: 26 lut 2009, 12:09
Będę się brał za tuning bo wiem co robię ... jakoś wszystko sobie sam zrobiłem do tej pory , co do tego paska to nie musisz mi mówić bo był za długi bo go przykładałem do starego i był dłuższy więc wiesz ...
Post: 26 lut 2009, 12:16
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Masz rację, zawsze trzeba próbować samemu coś przy własnej maszynie zrobić , bo inaczej nic nie będziesz o Niej wiedział. Prawdziwy "harleyowiec" sam buduje swoją maszynę. Nawet jak popełnisz błąd , to będziesz miał nauczkę i następnym razem tego nie zrobisz.
Jak nie dotkniesz , to się nie nauczysz, a kto pyta nie błądzi.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 26 lut 2009, 12:37
No właśnie z tym się zgodzę :) głupio nie wiedzieć nic o swoim skuterze jak się go ma :P
Post: 27 lut 2009, 19:03
Siema wszystkim , skuter już odebrałem z serwisu działa jak należy ;) Przyczyny całej nie znam ponieważ zapomniałem trochę bo mechanik mi się rozgadał i już kilku rzeczy nie pamiętam :D ale nie chciał mi odpalić dlatego że coś nie tak było ze sworzniem tłoka powiedział mi że miałem szczęście że mi sie cylek nie porysował, jeśli chodzi o ten rozrusznik to mi go podłączyli na krótko przez akumulator to działał normalnie po prostu muszę już zmienić akumulator bo ten jest za słaby. Pozdro ;)
Post: 27 lut 2009, 20:38
Majkel92 pisze:
To akurat nie może być powodem,i nie wiadomo czy tego nie wymyślił.A nie jest tajemnicą ile kosztowała ciebie ta wizyta :?:
Post: 27 lut 2009, 22:07
Mycen napisałem że do końca nie pamiętam co powiedział , jeszcze mi coś przy membranach robił bo miałem tam prześwit. Z tym sworzniem tłoka to mnie chyba nie okłamał bo wtedy akurat byłem w serwisie to widziałem że rozebrał cylek i coś tam robił , za to wszystko zapłaciłem 150 zł (normalnie bym zapłacił 250 ale jestem stałym klientem :D) pozdro
Post: 27 lut 2009, 22:11
Staraj sie sam naprawiać swój sprzęt , bo na mechaników wydasz fortunę, a sam dalej nie będziesz potrafił naprawiać własnego skuta
Post: 27 lut 2009, 22:12
adames pisze:
Do tej pory robiłem wszystko sam ale ten problem mnie zaniepokoił bo siedziałem nad tym skuterem 3 dni :/
Post: 28 lut 2009, 8:21
Majkel92 pisze:
Stały klient nie dostaje AŻ takiego upustu.Orżnął cie za niewiedzę,ale cóż zrobić :???:
Post: 28 lut 2009, 11:49
Mycen a czego się spodziewałeś ? ten skuter stał tam 2 dni więc i tak dużo tej zniżki dostałem :-P
Post: 01 mar 2009, 21:11
Siema , mam takie pytanko dotyczące regulacji , skuter ma kopa do 40 km/h potem jest lekki muł i od 50 znowu kop i teraz mam pytanie jakie rolki dać ? bo mam 3.6 gr przy wydechu stage6 pro replica i nie wiem jak go dobrze wyregulować. Pozdro
