Dzisiaj jest 27 sie 2026, 15:32
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Aprilia RS125
Post: 17 cze 2011, 21:09
Witam. Jechalem moja RS-ka i tak jakby zaczol tracic moc ale jechal , gdy zatrzymywalem sie to zgasl i juz go wiecej nie odpalilem. Gdy krece rozrusznikiem albo pcham go to strzela z tlumika i nic wiecej. tlok chodzi leciutko , zadnych oznak zatarcia. iskra jest , paliwo dochodzi. Co to moze byc? Pomocy .
Post: 17 cze 2011, 22:04
Jak to żadnych oznak zatarcia? tłok chodzi leciutko tzn. jak normalnie czy lżej jak lżej to może świadczyć o zatarciu.
Ku pamięci[*]
Post: 17 cze 2011, 22:10
Ja miałem taki przypadek , że jak tak kichnał mi to zniknął górny pierścień i gładzi nawet nie naruszył ... Zdejmij cyl i zobacz .
Post: 18 cze 2011, 17:41
wlasnie tlok chodzi lekko. jutro zdejme cylinder i zobacze co jest.
Post: 18 cze 2011, 22:16
Przyczyn może być wiele czasem mechanik się musi chwile pobawić zanim dojdzie co jest a co dopiero na forum gdzie nawet nie widzieliśmy moto na oczy. Musisz rozbierać po kolei, sprawdzaj takie rzeczy jak : simeringi, uszczelki, klin , membrany, połączenie filtr - silnik, świece...
Pozdrawiam
Post: 19 cze 2011, 16:36
Okazalo sie ze tlok sie ulamal przy wydechu. i zrobil troche odpryskow lekkich na cylindrze. i jeden troche wiekszy odprysk. co myslicie o zrobieniu szlifu na cylindrze ? Czy to zalatwi sprawe czy bede musial jednak kupic noowy cylinder ?
Ostatnio zmieniony 19 cze 2011, 16:37 przez didel14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2011, 11:23
Jeżeli tuleja to szlif + nowy tłok, jeżeli nicasil to... dupa :wink:
PS: na przyszłość, jeżeli w 2t podczas jazdy zaczyna brakować mocy, po czym nie da rady go odpalić a z wydechu słychać strzały w 90% jest to zatarcie pierścieni lub uszkodzenie powierzchni tłoka/cylindra.
Pro - da' way of my life.
Zerknij na moje aukcje! To nic nie kosztuje :)
http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=11728312
Ostatnio zmieniony 20 cze 2011, 11:26 przez maly66625, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2011, 11:25
Jest chyba raczej nicasil. zamowilem dzisiaj tlok wossnera. i zaloze go na takim cylindrze. moze bedzie chodzil. bo nie mam zamiaru od razu kupywac nowego cylindra.
Post: 20 cze 2011, 11:29
Chłopie, chcesz być 350zł w plecy? Jeżeli na nicasilu będą choć małe uszczerbki moto nie będzie jeździło! Zauważ, że selekcje tłoka wynoszą 0,01mm a nie (porównując) do tuleji w moim byłym KMX gdzie selekcje były co 0,25mm. Zrób zdjęcia cylindra i wklej je tutaj.
Post: 20 cze 2011, 12:48
Jeżeli nie wiesz czy jest to nicasil czy żeliwo a już zamówiłeś tłok to możesz moto na allegro na części wystawić.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 cze 2011, 16:04
Konrad324 pisze:
Nie :D Tlok moze zwrocic do 10 dni o ile nie uszkodzi pudelka ani nic co jest w srodku :)
Ku pamięci [*]
Post: 20 cze 2011, 16:16
Tylko koszty niepotrzebne. Znając życie zamontuje go i tak.
Pozdrawiam
Post: 20 cze 2011, 16:19
didel14, daj foty tego cylindra, najlepiej od gory i tych ubytkow. Mniej wiecej mozna bedzie stwierdzic czy pojezdzi i co masz, tuleje czy nicasil :)
Ku pamięci [*]
Post: 20 cze 2011, 17:58
Pomijając temat, zapewne za tydzień zobaczymy tą Apkę na Allegro z "niewyregulowanym" gaźnikiem :mrgreen:
Post: 20 cze 2011, 20:17
Pojazd: Suzuki DRZ400S
maly66625 pisze:
dokładnie. mój kolega kupił taką dt z 2007r. ciężko paliła i nie wkręcała się, właściciel mówił że jest na blokadach i z niewyregulowanym gaźnikiem. po 1 dniu całkowicie padła, kumpel zdią cylinder a tam niespodzianka i doszły 600 za remont
http://offroadowykiller.cba.pl/
Post: 21 cze 2011, 10:10
ale te odpryski sa ledwo wyczowalne palcem. jest to nicasil.
Post: 21 cze 2011, 10:55
Pokaż zdjęcie.
Pozdrawiam
Post: 21 cze 2011, 16:29
Tutaj sa ledwo wyczowalne palcem odpryski na nicasilu.
http://imageshack.us/photo/my-images/82 ... 0331h.jpg/
A tutaj sa 2 troche wieksze odpryski ze strony wydechu ale nie sa az takie duze.
http://imageshack.us/photo/my-images/83 ... 0329z.jpg/
Post: 21 cze 2011, 19:27
wg mnie juz masz tuleje, niech wypowie sie ktos jeszcze :D
Ku pamięci [*]
Post: 21 cze 2011, 20:11
Ciężko zobaczyć czy tuleja czy nie bo słaba jakość zdjęć ale cylinder uszkodzony w najgorszym miejscu. Kompresji już może nie mieć ale jeździć będzie z tym że dołu może w ogóle nie mieć i palić będzie więcej.
Pozdrawiam
