Dzisiaj jest 18 maja 2026, 12:08
Post: 18 cze 2011, 11:39
mam problem moj coliber kopci po rozgrzaniu nie wiem co to oznacza.Zla regulacja?,pierscienie..
Zostal w nim wymieniony cylinder,tlok,pierscienie 1km przebiegu...
po wymianie tez kopcil to sprawdzielm stan oleju i gdy odkrecalem korek to mi wywalalo przez wlew.
Teraz tak kopci po nagrzaniu,ze niechce wejsc na obroty tak sie dusi,moze to wina regulacji?
Post: 18 cze 2011, 12:15
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
marcincoli pisze:
Odkręcałeś w czasie pracy silnika? To normalne,że go wywali,bo w silniku jest duże ciśnienie w czasie jego pracy.Tutaj winne będą albo pierścienie,albo zawory.
Post: 18 cze 2011, 12:17
Wydaje mi się że jest to wina pierścieni , olej dostaje się do komory spalania i nie ma siły wejść na obroty ...
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 18 cze 2011, 12:31
Olej wywalało na ZIMNYM silniku jak i na cieplym ale wiesz nawet na cieplym nie ma prawa wywalac,jagby cos:D
A dopeiro co wymienialem.
Post: 18 cze 2011, 12:33
No czyli masz nieszczelne pierścienie ... proste :)
Post: 18 cze 2011, 13:32
albo pierścienie albo uszczelniacze zaworowe.
Post: 18 cze 2011, 13:33
pawelr691, To napewno nie uszczelnienie zaworowe bo mi ono poszło to nie było takich przyczyn tylko olej mi z tamtąd leciał...
Post: 18 cze 2011, 13:44
ja stawiam na pierścienie miałem to samo
Post: 18 cze 2011, 14:01
Raczej wina pierścieni.
Post: 18 cze 2011, 17:25
Niebede sie bawil w wymiane pierscieni...
Kupuje cylinder 80cc+głowica 80cc i do tego mam pytanie czy bede musial kupic tez gaznik pod 80? Czy tylko wysarczy iglica jak najwyzej??
Post: 18 cze 2011, 17:28
Gaźnik seria ci starczy ale dysze by sie przydało większą wsadzić...
Post: 18 cze 2011, 17:31
dysza to nieproblem mam 85 do stozka ale bedzie chyba mala pod 80cc i stozek?
Ostatnio zmieniony 18 cze 2011, 17:31 przez marcincoli, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2011, 17:32
Będzie dobra tez tak mam
Post: 18 cze 2011, 17:34
A tez masz 80cc chinską?
Post: 18 cze 2011, 17:36
mój setup:
cylinder 80ccm wraz z głowicą wałkiem rozrządu i całym mechanizmem
- wariator sportowy wraz z rolkami 5g
- Spręzynki sprzęgła czerwone
- Filtr powietrza stożkowy z osłonką
- cewka wraz z fajką tuningowa (ze zwiększonym woltarzem)
- moduł zapłonowy (odblokwany)
- przeciw talerz
- i wiele innych częci lecz nie pamiętam
Post: 18 cze 2011, 17:38
chinska masz ta 80cc bo ja chce taka kupic?
Post: 18 cze 2011, 17:40
Raczej tak kupowana była rok temu za bodajże 300zł
Post: 18 cze 2011, 17:42
za 300zł cylinder z glowica?
Bo teraz na alegro chodza po niecale 200
ale mysle,ze dlugo pochodzi i wal tez bo ja nawet niebede przekraczal 65km/h poniewaz dla mnie liczy sie przyspieszenie a nie v-max.
Post: 18 cze 2011, 17:44
wał to w chińskich skuterkach są dobre wasdzasz 90ccm i mozesz latać :)
ze wszystkim kupiłem głowica, zawory, cylinder,tłok,pierscionki,wałek rorządu itp. wsztko co poterzebne do przerobienia...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
