Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 2:10
 Tytuł: Mały v-max
Post: 16 cze 2011, 22:31
Pojazd: mamy, taty i siostry
Witam!
Myślałem, że jak posiadam taką wiedzę, jak teraz, to nie będę już tutaj pisać:)
Jednak mam problem.
Skuter: Yamaha Aerox
Setup:
Cyl:malossi Sport 70
Wał: RMS Sport+łożyska NTN c4+simmeringi corteco
Gaźnik: Tec 17.5 Dysza 80
Wario: Top Racing NG+rolki 5,25g i centralka z zestawu(twardsza troszkę od Hebo+50)
Pasek:Malossi X-special
Dzwon:Malossi
Sprzęgło: RMS Race
Wydech: Tecnigas RS70
Membranki: Tec z karbonowymi płytkami, sporo większy od seryjnego.
Filtr: Seria bez blokad.
Części założone wczoraj, dzisiaj regulowane. Skuter ma przyspieszenie zance, równe itd. Brak jakichkolwiek mułów.
Jednak martwi mnie v-max - 80km/h-90km/h. Ogółem szału nie ma. Obroty przy tym trzyma dość niskie. Wsadzałem lżejsze rolki, to v-max gorszy i skuter wyje...
Gaźnik wyregulowałem tak, że ładnie chodzi. Nie przymula, pali od kopa itd.
Wszystkie części nowe...
Dodam, że na starym pasku(za długi był) V-max 90-95.
W ogóle dysza dobra? Bo nigdy nie regulowałem na serii filtrze.
Ktoś ma jakiś pomysł?
 Tytuł: Re: Mały v-max
Post: 16 cze 2011, 22:58
Pojazd: BMW E61
lucek15 pisze:
Po świecy sprawdź.
Jak masz możliwość sprawdzenia jak będzie na stożku, to spróbuj.
Dysza mi się za mała wydaje.
Ja przy 50cc i gaźniku 17,5 mam 82..
Może napęd jest w pełni nie wyregulowany.
Pobaw się jeszcze centralkami/rolkami.
Obroty w ogóle ładne łapie ?
Post: 17 cze 2011, 0:07
Specyficzny troszku przypadek...
Ale zanim zacznę wymyślać moje mongolskie teorie to powiedz czy ten niskie obroty to zasługa zalewania czy po prostu nie ma siły się wkręcić wyżej ?? Sprawdziłbyś najpierw świece to obyło by sie bez zbędnych pytań...
Pawson_14 pisze:
Witam czy Gaźnik Yasuni 17,5 mm jest dobry
...tak, nawet nadaje się jako słuchawka pod prysznicem !!
Post: 17 cze 2011, 15:21
Świeca kawa z mlekiem;| Spalanie 4.5l/100 dzisiaj mierzone.
Obroty od sprzęgła - sprężynki za miękkie...
Jednak spróbuję większą dyszę dać. Na 75 była za mała. 80 mam teraz i mały v-max i teraz 86założę. Może się poprawi.
Jakieś inne pomysły?
Post: 17 cze 2011, 21:56
Świeca ma byc kawa z mlekiem :P. Ile na pasku masz przejechane?
Post: 17 cze 2011, 22:46
Jeśli masz wymieniony pasek to on musi się troszkę wyrobić a potem lepiej będzie ci chodził. W sensie że będzie szybszy... Daje to około 10-15 km/h
Post: 17 cze 2011, 22:51
Pojazd: Air Max System
Ja bym spróbował na dyszy 95 + filtr stożkowy.
Post: 18 cze 2011, 10:49
misiekmatrix, wiem właśnie jaka świeca musi być:) I pasek jest nóweczka.
Co do układania się: zrobiłem 150km i narazie nic się nie zmieniło.
I żebym osiągnął v-max, bez problemu, muszę dać ssanie. Założę dyszę 86 i zobaczymy co się będzie działo.
Stożka nie chce.
Ostatnio zmieniony 18 cze 2011, 10:50 przez lucek15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2011, 11:52
Pojazd: BMW E61
lucek15 pisze:
[Stożka nie chce.
Ty nie, ale może silnik chce :P
Post: 18 cze 2011, 13:04
Do Sporta stożek? Aż tak to on chyba nie potrzebuje.
Dzisiaj jeszcze regulacją się pobawię. I zobaczymy.
Post: 18 cze 2011, 14:25
Pojazd: BMW E61
lucek15 pisze:
Wiesz, każdy silnik reaguje inaczej. U mnie przy 50cc do gaźnika 17,5 dałem stożek, bo na serii filtrze jest słabiej.
Spróbuj, pożycz od kogoś i zobaczysz.
Choć wątpie że to będzie rozwiązaniem problemu, ale spróbuj. Może ogólnie będzie lepiej chodził.
Ostatnio zmieniony 18 cze 2011, 14:26 przez seku145, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2011, 14:40
Pojazd: CIVIC
lucek15, na jaką prędkość Ty liczysz?
Post: 18 cze 2011, 15:19
Na full Sporta ledwo 90km/h to niby wystarczajace jest? Jeszcze gdyby te 90 osiagal w miare szybko. Ale do 90km/h potrzebuje okolo 2km drogi... Więc nie gadaj że jest dobrze.
Za chwilę ide regulować.
Post: 18 cze 2011, 21:16
Pojazd: CIVIC
lucek15, no to rzeczywiście kiepska sprawa. Ja mam też full sport i 80 km/h to jest moment, a potem tak do 90 dojdzie tylko, że wolniej. U Cb na LC i z silnikiem minareli powinien ponad 100 iść. Może rzeczywiście stożek sprawdź albo dysze masz za małą jeszcze. Ja w gaźniku 19mm do Malossi E13 mam dyszę 92 i chodzi ok.
Edit: co do obrotów to też ja u sb mam dosyć niskie ponad 9000, ale ja mam wydech trochę niebardzo, żeby wyższe wykręcił. Jakie u Cb obroty kręci?
Ostatnio zmieniony 18 cze 2011, 21:21 przez wiq_27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2011, 21:34
Sprawdż na seryjnej sprężynie centralnej mi na przykład na stage6 medium osiąga coś około 95 a na seryjnej to do 115 dochodzi .
Cylek Stage6 Pro Sport Tuned by Redus
Kartery Tuned by Redus
Wariator Stage6 R/T
Wydech tecnigas RS70
Gaźnik Stage6 BE 21.
Króciec z zaworem Stage6.
itp.
http://www.forum.mieloch.pl
Booster Vertical Drag Racer Ful Sport
Post: 20 cze 2011, 11:37
Cycumbk- chyba oszalales, 20km roznicy? Chyba ze mowisz o licznikowej predkosci..
