Dzisiaj jest 26 paź 2026, 8:39
Post: 19 cze 2011, 8:41
Witam wszystkich forumowiczów mam vivke i mi poszły pierścienie w niej i za bardzo nie wiem jak wymienić jak by mógł ktoś mi opisać jak po kolej wszystko zrobić i wymienić mam cylinder aluminiowy.
A drugie moje pytanie czy cylinder się nie zatarł bo jeździłem na zepsutych pierścieniach aż w końcu osiągi mi spadły do 40 km/h i nie chce mi teraz wgl odpalić i jeszcze w ten sam dzień trudno odpalał.I jeszcze mała jest kompresja.
Proszę o pomoc :)
Ostatnio zmieniony 19 cze 2011, 8:50 przez Viva12342, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 cze 2011, 9:41
Skoro nie odpala to mógł się zatrzeć. Ale najlepiej będzie jak sam sprawdzisz :wink:
A wymiana pierścieni to prosta rzecz zdejmujesz stare i starannie nakładasz nowe na tłok i to wszystko :)
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 19 cze 2011, 10:48
A jak sprawdzić czy jest zatarty bo ja jestem nowy
Post: 19 cze 2011, 10:59
Musisz wyjąć cylinder, odkręcasz pokrywe od chłodzenia tak czarna i musisz odkręcić 4 śróby które mocują cylinder, zdejmujesz głowice i ściągasz cylinder z tłoku. Jeśli będzie porysowany to znaczy że jest zatarty
Jęsli będziesz robił to pierwszy raz to bądź ostrożny. A najlepiej by było jeśli będziesz to robił z osobą która się na tym zna. Bo jak rozbierzesz to niewiadomo czy złożysz to do kupy :wink:
Post: 19 cze 2011, 20:44
Siema bo mam takie jeszcze spostrzeżenia jak stałem w miejscu nie ruszałem manetki to gasł i nie chciał odpalać a jak odpalił to nie wchodził w obroty koło się nie kręciło a skuter chodził i po chwili gasł
Post: 19 cze 2011, 20:54
TO jest oznaka właśnie zatarcia :) mi tylko odpala ale na wolnych obrotach gaśńie nie mam już przyszpieszenia jakie miałem. bądz może Ci pojsc cały cylinder jeśłi jest porysowany albo może mieć minimalny rowek to wymień same pierscienie
