Dzisiaj jest 21 mar 2026, 15:30
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 18 cze 2011, 21:18
Elo
Przymiezam sie do wymiany kitu na 80cc ale niewiem jak ułozyc pierscienie,wiem ze miedzy wycienciami ma byc 180 stopni ale nie mam pojecia czy one przy zalozonym tloku na wal maja byc poziomo czy pionowo ulozone podczas zakladania cylindra.Wiecie o co mi chodzi?
wyciencia maja byc TAK:
wyciencie---------wyciencie
czy moze tak:?
Wyciencie
Wyciencie
Patrzac przy zalozonym tloku.
Post: 18 cze 2011, 21:53
Nie rozumiem za bardzo o co ci chodzi ale ustawiasz pierścienie zamkami co 120 stopni.
Pozdrawiam
Post: 19 cze 2011, 7:09
wszystko dobrze napisane a ty nierozumiesz?
Chodzi mi oto,ze te wyciencia maja byc naprzeciw siebie i czy maja byc ulozone patrzac przy zalozonym tloku poziomo czy pionowo!
Post: 19 cze 2011, 7:11
------ oznacza srednica ktora idzie poziomo przez srodek tloka
| oznacza srednica tloka pionowo tez przez srodek tloka
Post: 19 cze 2011, 8:21
też nie łapie o co chodzi
ale jeżeli zkładasz 2 sówa to inaczej nie założysz pierscieni bo masz zamki
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 19 cze 2011, 8:47
jest to 4t..
Opisze krociej i na temat
czy te przerwy miedzy koncami pierscinka mogą byc ustawione w 1 pierscieniu ku gorze czyli ssania a w drugim pierscieniu ta przerwa moze byc ku dolu czyli wydechu?
Post: 19 cze 2011, 10:56
Nie umiesz konkretnie napisać o co biega. Z tego co wnioskuje to masz leżący cylinder.
Nie ma znaczenia jak będą zamki mają się po prostu mijać co 120 stopni.
Pozdrawiam
Post: 19 cze 2011, 11:24
Pytalem sie mechanika i nie moge byc te przerwy ustawione,jedna ku gorze a druga ku dolu.
POzdr.
Ostatnio zmieniony 19 cze 2011, 11:25 przez marcincoli, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 cze 2011, 12:38
Nikt dalej nie wie o co ci biega. Temat zamykam.
Pozdrawiam
