Dzisiaj jest 27 paź 2026, 13:31
Post: 19 cze 2011, 12:03
Jak już kiedyś pisałem moja Yamaha Neos pali trochę ponad 5l/100km v-max to tylko 60km/h i nie trzyma wolnych obrotów na ciepłym silniku. Wyczytałem na jakimś forum że to może być spowodowane pękniętym pierścieniem i chciałem się dowiedzieć czy to jest prawda
Ostatnio zmieniony 19 cze 2011, 14:23 przez Rocky, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 cze 2011, 12:08
może nie pęknięte masz pierścienie ale już starte musisz to sprawdzić i przy okazji zawór membranowy bo przez niego może dużo palić :D
Rocky, Jakby ci pękł pierścień to by cylek się zatarł. Jest to możliwe od złej regulacji gaźnika :)
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 19 cze 2011, 12:15
Jeżeli by pękł pierścień to by było słychać metaliczny dźwięk na wolnych obrotach . A to że dużo ci pali i nie trzyma wolnych obrotów to może być spowodowane rozwalonym zaworem membranowym , może łapać gdzieś lewe powietrze i regulacja gaźnika raczej się kłania :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 19 cze 2011, 13:00
A co wtedy się dzieje jak zawór membranowy jest zepsuty?
Post: 19 cze 2011, 13:02
Duże spalanie i problemy z odpalaniem :)
Post: 19 cze 2011, 13:07
chodzi mi o to co dzieje się z paliwem kiedy zawór jest zepsuty?
Post: 19 cze 2011, 14:49
Cofa się do filtra powietrza.
Post: 19 cze 2011, 16:53
i to że cofa się ma taki wpływ na spalanie???
Post: 19 cze 2011, 19:37
Pojazd: Mz Rt 125/Beta ARK
To chyba zwiększa się zużycie paliwa , bo się cofa :D .
Hmm.. a jeśli się cofa to jakie są objawy ( może źle to ująłem ) , bo u mnie zauważyłem ,ze kapie jakiś taki olej czy coś z filtra powietrza , to chyba nie olej tak sam z siebie by zaczął kapać .
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
