Dzisiaj jest 28 paź 2026, 18:31
Post: 19 cze 2011, 14:39
witam mam w swoim kymco wydech rs 2 mimo opinii że jest on za mocny do 50cc kupiłem go ,wcześniej miałem next-r i mogę powiedzieć że rs 2 dla mnie jest o wiele lepszy lepszy odgłos i fajnie na obroty wchodzi i spada tylko mam mały problem mam założone rolki 6,3 gr i sprężynki niebieskie hebo i seria sprężyna i wario malossi i właśnie na początku do tych 35 ma kopa a następnie spadają gwałtownie obroty i ciągnie słabo ale rozpędzi się do tych 80 km więc co mógłbym zrobić aby tego się pozbyć chciałem założyć rolki 5,5gr i do tego może sprężynki czerwone hebo i sprężynę hebo +60
Lolek
Ostatnio zmieniony 19 cze 2011, 14:42 przez LoLek8, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2011, 22:51
Twarda sprezyna 90% i czerwone sprezynki, rolki 6.5g :). Powiedz jak Ci to pojdzie z takim setupem
Post: 05 lip 2011, 7:09
tecnigas rs 2 jest to wydech przeznaczony do cylindrow 70 masz pewnie tak jak ja mialem od 0-40 ma buta ze marakra od 41-65 muli i potem znowu dostaje buta ;d To jest wydech wysokoobrotowy :D i najlepiej sprawdza sie pod 70
Post: 05 lip 2011, 9:19
Pojazd: C4
Ten wydech potrzebuje wysokich obrotów, aby wszedł w odpowiedni rezonans. Lekkie rolki, twardsza sprężyna i reguluj. :wink:
Post: 07 lip 2011, 20:14
wyregulowałem już moje kymcio z Rs-2 i powiem że jest zajefajnie ładnie ciągnie i niema muła i jak puszczam gaz dodaje ponownie wskakuje na obroty i leci . Więc tak założyłem rolki 7gr do tego sprężynki czerwone hebo i sprężyna hebo czerwona
Lolek
Post: 08 lip 2011, 12:43
Słuchajcie nie chce mi się zakładać nowego tematu, mam taki problem, w moim S9 jak mocniej pocisnę i odpuszcze gaz to w momencie zatrzymania gaśnie silnik, ale jak zaraz przed zatrzymaniem szarpnę trochę manetką to nie ma tego problemu. Wyregulowany jest ok tylko ma ten problem z gaśnięciem. Cylek MK HM 70, gaźnik 19 Metrakita z dyszą 82. Wie ktoś co może mu dolegać ?
Ostatnio zmieniony 08 lip 2011, 12:43 przez Polisa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lip 2011, 15:53
zła regulacja gaźnika zwiększ obroty przy gaźniku tak myśle
Lolek
Post: 08 lip 2011, 16:50
Polisa, mam tak samo;/
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=654504#654504 Ruszył po awari! FILMIK>20<
http://www.youtube.com/watch?v=vc5lu-9F ... e=youtu.be
Kymco Super 9 Racing!! The fastest on Poland^^
Post: 08 lip 2011, 21:55
ma kopa ale pózniej gubi docisk lub masz wyslizgany wariator korektor wentylator ponieważ rolki są za cieżkie daj mu o 0.5 1 1.5 aż bedzie ok tez tak miałem zaczynałem od 3 x 3g a skonczyłem na 1.5 g x3 i od zera do 100 ciagnoł
