Dzisiaj jest 13 mar 2026, 11:38
 Tytuł: Problem
Post: 19 cze 2011, 22:21
Siema.
Czy możliwe jest że rozwalił mi się kranik?
Mam taki problem że jak odłączę od gaźnika przewód z paliwem to zaczyna się wylewać całe paliwo. Zawsze ewentualnie wylało się to co było w przewodzie i tyle, a teraz leje się jakby leciało prosto z baku....
Następny problem jest taki że mam problemy z odpalaniem....
Żeby zapalił muszę dać mu pełną manetkę i długo kręcić...
Śrubę od obrotów muszę mieć na maksa wkręconą i wtedy ma wysokie obroty, ale jak tylko trochę ją ruszę żeby zmniejszyć obroty to od razu gaśnie...
O co może chodzić?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=93557 - Moje maszyny. Zapraszam :D
Post: 19 cze 2011, 23:46
Masz zepsuty kranik niestety...
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 20 cze 2011, 6:21
spróbuj założyć kranik na przewód i zagrzej i potem reguluj
Post: 20 cze 2011, 8:07
Masz uszkodzony kranik ,też tak miałem ...
wpadnij do mnie ! derbi gp1 lc/piaggio
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1847300
Post: 20 cze 2011, 11:26
Najlepszy sposób wg. mnie dać właśnie taki przelowowy kranik z mini crossa, kupisz za grosze ;)
Post: 20 cze 2011, 18:00
A co z tą regulacja?
Dzisiaj na nowo założyłem większą dyszę i dalej jest to samo. Śruba od obrotów na maksa wkręcona a on jeszcze gaśnie...
Post: 20 cze 2011, 22:10
Przylewa go
Post: 21 cze 2011, 10:19
Domyśliłem się.
Ale od czego to może być?
Dyszę nie pierwszy raz wymieniałem i wiem jak to się robi, wszystko robiłem tak jak zawsze i nagle takie problemy pierwszy raz się zdarzyły :roll:
Post: 22 cze 2011, 16:31
Daj mu więcej powietrza ;)
Sprzedam Piaggio NRG Power 2005rok. TANIO! 2300zł LINK SKUTERA Pisać PW
