Dzisiaj jest 28 kwie 2026, 18:43
Post: 20 cze 2011, 21:32
Elo :)
Mam taki problem że klient chce oddać skuter wyżej wymieniony do naprawy skuterek z niemiec.. chyba blokada mofa tak mi się wydaje leci 45 a z górki 50
Może ktoś mi powiedzieć jakie blokady są w tym skuterku:)??
Dzięki pozdro:]
Post: 21 cze 2011, 8:22
blokady masz na przełozeniach , to jest głowna blokada w moriniakach,
no i takie jak tuleja na wario , zwezony krucciec (ale jak gaznik seria to nic nie trzeba robic)
Albo Suzuki albo Nic...
Post: 21 cze 2011, 14:24
Może mieć zablokowany gaźnik (za mała średnica gardzieli), moduł, filtr (zwężka) wario (tulejka) no i przede wszystkim przełożenia (musisz policzyć ile ma zębów na każdym wałku).
Żadna, nawet najprostsza, najbardziej gładka droga nie da ci tyle adrenaliny jak kręta droga ciągnąca się pomiędzy górskimi stepami...
Moja maszynka:
http://polskajazda.pl/Motocykle/Derbi/Vamos_G/56901
Post: 21 cze 2011, 16:01
w katanach moduły nie byly blokowane , gazniki tez nie ,
policz obroty sprzegła na jeden obrot kola , jak bedzie 10-12 czyli odblokowane ale zapewne masz 16-17...
a nie jakies zabki ... no i oczywiscie ze jest tulejka na wario.
Post: 21 cze 2011, 21:12
romek274, mała poprawka, poniżej 13,5 obrotów dzwonu to odblokowane, a powyżej to zablokowane.
Potem jeszcze są blokady takie jak:
-wario
-wylot cylindra
-wydech
-króciec
-za mała dysza w gaźniku
Post: 21 cze 2011, 21:21
romek274 przecież przełożenia to koła zębate, a zablokowane mają mniej zębów. Można je sprawdzić poprzez obroty dzwonu albo policzenie zębów.
Moja maszynka:
Post: 21 cze 2011, 21:50
dobra masz racje... niech Ci bedzie a wiesz ile tych zebow ma byc i wogole...
wtedy trzeba przekladnie wyjmowac. lepiej obroty policzyc ...
Post: 21 cze 2011, 23:05
No można policzyć obroty chyba, że i tak musi wymienić olej w przekładni to może policzyć zęby i zobaczyć czy odblokowane przełożenia mają tyle samo czy więcej zębów
Moja maszynka:
Post: 30 kwie 2012, 23:27
masz blokade na module te blokady wychodzily tylko w wersji mofa
xD
Post: 01 maja 2012, 9:08
pepekstunter pisze:
przyklej taśmę na dzwon i na koło ,tak żeby sie pokrywały i kręcić dzwonem jeżeli będzie 12 obr dzwonu i 1 obr koła to są odblokowane . a jeżeli bedzie 15/1 to zablokowane :)
