Dzisiaj jest 09 lis 2026, 5:29
Post: 22 cze 2011, 10:28
Tak jak w temacie. Mam teflonowe łożyska SKF i nie wiem jak nabić je w kartery. Można je podgrzewać? Jak montować teflonem do wału?
Pozdro!
Post: 22 cze 2011, 10:41
Pojazd: Bmw e82
Podgrzewa się karter i chłodzi się łożyska . Ja dawałem napisami do góry :P
Post: 22 cze 2011, 10:42
Pojazd: nissan
na prasie hydraulicznej
Post: 22 cze 2011, 10:49
Tym zasłoniętym koszyczkiem musisz dac do wewnątrz karterów(Komory korbowej).
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Ostatnio zmieniony 22 cze 2011, 10:49 przez Adamer, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2011, 10:51
A wtedy będą łożyska smarowne?
Ostatnio zmieniony 22 cze 2011, 10:52 przez zimnyfull1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2011, 11:59
Bardzo mądrze a ciekawe co będzie łożyska smarować.
Pozdrawiam
Post: 22 cze 2011, 13:29
teflonem od strony simeringów żeby łożysko miało smarowanie
Cylinder; Airasl T6 Racing 70
Wał; Top Racing HQ
Łożyska; C4 NTN
Wydech; LeoVince Hand made TT
Wariator; Hebo NG [rolki 4,5g]
Sprzęgło; Malossi FLY, spreżyna[+30%]
Gażnik; Dellorto 21, dysza[92]
Pasek;Hebo KEVLAR
Post: 22 cze 2011, 15:59
A jak się założy odwrotnie to coś sie stanie ?
Post: 22 cze 2011, 18:29
analogicznie nie lałbyś oleju do 2t ,bo w sumie po co smarowanie :wink:
Metrakit SP Series II ,Stage6 HPC ,Dell'orto 21mm , Reverse X-Treme ,Polini Air Box ,Stage6 VForce3 ,Malossi Multivar ,Stage6 Racing Torque Control ,Stage6 WingCooler Team , CDI Malossi ...
Post: 23 cze 2011, 9:09
To mam chyba lipe bo mam odwrtonie założone :) ale jest tam taki kanalik na mieszanke to nie będzie w ogóle smarowania?
Post: 23 cze 2011, 13:53
Tam jest koszyczek teflonowy taki specjalny, nie chodzi mi o tą blaszkę
jak są w zwykłych tanich łożyskach. Ten koszyczek powinien byc od
strony wału, zapobiega to dostaniu się resztek pierścieni lub
rozwalonego łożyska igiełkowego. Jeżeli jest dany w stronę simmeringa
to jest to źle, skraca się żywotnośc bo niema tyle smarowania ile
trzeba przez kanalik.
Post: 26 cze 2011, 10:39
konrad.pulchny pisze:
Dokładnie odwrotnie. Teflonem do wału, bo smarowanie jest od strony simmeringów.
Post: 26 cze 2011, 10:46
możę i tak niepamiętam dokładnie jak ten otworek do smarowania leciał,
ale sorry moja pomyłka
Wał; Top Racing HQ
Łożyska; C4 NTN
Pasek;Hebo KEVLAR
Post: 26 cze 2011, 11:00
Już wiem. Dokładnie tak jak pisze Smuggler. :wink:
Dzięki Panowie za fatygę ;]
Ostatnio zmieniony 26 cze 2011, 11:01 przez zimnyfull1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 cze 2011, 11:25
Smuggler pisze:
Popieram.. :cool:
