Dzisiaj jest 25 gru 2025, 6:48
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 21 cze 2011, 20:54
golona pisze:
na nicasilu można również szlif zrobić i wstawić tuleje
o.0
Nicasil możesz jedynie honować, gdy masz delikatne ryski, bo honowanie to setne milimetry ;d
By Z nicasilu zrobić tuleje, potrzebny rozwiert i wbicie tulei, poprzez specjalistyczny zakład, np Motor-tech.
Post: 21 cze 2011, 21:04
Nicasil na 100%. Cylinder uszkodzony w najgorszym miejscu tak jak wspomniał wcześniej kolega. Ciśnienie będzie "pchało" mieszankę pod pierścienie przez co będziesz słyszał dość ciekawe strzały w tłumik. Łatwo się domyślić, że straci moc, spalanie się zwiększy a dodatkowo simeringi będą dostawały po dupie do potęgi. Co się tyczy honowania to raz na 5 razy cylinder zostaje uszkodzony bezpowrotnie. Najlepiej było znaleźć jakąś RS na części i założyć używkę. Zresztą cylindry po 250zł chodzą bez tłoka (tuleja), tylko trzeba szukać z głową. Pozdrawiam i życzę powodzenia.
Pro - da' way of my life.
Zerknij na moje aukcje! To nic nie kosztuje :)
http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=11728312
Post: 21 cze 2011, 22:53
Daj obejrzeć to jakiemuś fachowcowi bo z tych zdjęć to wypatrzeć nic nie idzie.
Pozdrawiam
Post: 22 cze 2011, 12:50
zalozylem ten tlok. motor odpala bez problemu. kompresja jest dobra ale nie mam miernika zeby ja zmiezyc dokladnie. tylko szybko sie zagrzewa. tzn jak temperatura dojdzie do np 70 to pozniej wzrassta dalej (71 72 73 74 75 76 ) i w gore a jak zaczynam krecic gazem to znowu temperatura opada o jakies 5 stopni i wiecej. co to moze byc ? podczas jazdy mialem juz 80 stopni i wrocilem do domu bo nie chce go przegrzac.
Post: 23 cze 2011, 11:45
Nawet silnik się nie zagrzał. Temperatura pracy silnika jest 90 stopni. A że szybko się zagrzewa to normalne na dotarciu. Jaki luz montażowy dałeś ?
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 23 cze 2011, 11:47 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2011, 11:56
Pojazd: Brak :O
Konrad324, optymalna temp pracy w rs to 74stopnie...
Post: 23 cze 2011, 14:12
Mnie to w ogóle się w głowie nie mieści, cylek ewidentnie zatarty jeszcze z ubytkami,Ale to już twój wybór i twoje pieniądze tylko się nie zdziw ze zaraz znów wszystko padnie. :wink:
Polerowanie Aluminium na efekt lustra!!
http://www.bikepics.com/members/marcepani/polerki/\
Lakierowanie Proszkowe / Piaskowanie !!
http://bikepics.info/members/marcepani/p3/
GG:10493683
Post: 23 cze 2011, 16:26
No to wiadomo że jak chcesz na tym jeździć to cylinder trzeba nowy.
Pozdrawiam
Post: 23 cze 2011, 16:31
Albo tuleje wsadzic, roznicy nie odczujesz w mocy i tak :)
Ku pamięci [*]
Post: 23 cze 2011, 18:45
Tuleje kumpel w nsr założył to max 130-140 więcej nie ma siły po tuleji moto słabnie ;p i była robiona w motor-techu.
najlepsze ale i najdroższe rozwiązanie to kupić nowy cylek lub oddać żeby nałożyli nowy nicasil ale ciężko w polsce o dobry nicasil ;p
Ostatnio zmieniony 23 cze 2011, 18:45 przez ReKoRdZiK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2011, 19:26
ReKoRdZiK, W Polsce nie robią nicasilu.
Pozdrawiam
Post: 23 cze 2011, 19:28
I nie polecaja ponownego nakladania nicasilu, przez to ze nie da sie go tak dobrze nalozyc jak za pierwszym razem w fabryce :D
Ku pamięci [*]
Post: 23 cze 2011, 22:37
Wychodzi jazda na dozowniku, Nicasil powinien być na wieki. Największym błędem jest to, że każdy jeździ aż coś się rozwali - tłok raz na sezon i nie ma możliwości, że coś pójdzie nie tak. Co do tuleji to normalne, że trochę osłabnie - to taka różnica jak przesiadka z żeliwnego cylindra na aluminiowy. Najlepszym wyjściem jest kupić używany cylek na nicasilu, dopasować nowy, zakuwany tłok z idealnym luzem tak, by nie trzeba było go "docierać" i mamy nówkę silnik. Zresztą nicasilu nie powinno się docierać, dobre rozgrzanie przed jazdą i ogień! :)
Post: 24 cze 2011, 10:46
maly66625,
Nicasil ma 4 selekcje tłoków i jak się już zedrze cąły to nakładamy nowy więc nie na wieki.
Docierać się nie dociera bo jak powłoka o tak niewielkiej grubości wystarcza na kilka tłoków to nie ma w ogóle mowy o docieraniu.
Pozdrawiam
Post: 24 cze 2011, 11:08
http://cgi.ebay.pl/Aprilia-RS125-RS-125 ... 3368a1f741
Mysle ze bardziej oplaca sie kupic caly zestaw cylinder na nicasilu + tlok +uszczelki za ~1000zl niz pakowac tuleje za 350zl+tlok 350zl+ uszczelki 100zl :)
Ku pamięci [*]
Post: 24 cze 2011, 16:37
MITAKA to Prox który nie przeszedł kontroli jakości więc lipa. Lepiej już poszukać kitu 160ccm.
Pozdrawiam
Post: 24 cze 2011, 18:42
Konrad324 pisze:
Zalozysz kit 160ccm i poleci ci wszystko po kolei... Korba, wal, lozyska...
mozesz tez zamowic tutaj cos, ogolnie ciekawy sklep :P http://www.pjme.co.uk/acatalog/Aprilia_ ... _End_.html
Ku pamięci [*]
Post: 25 cze 2011, 13:21
kartka papieru i przejedz po gładzi jeżeli zostawi brud koloru węgla to tuleja
ale mi się wydaje że już masz tuleje bo się nie szkli jak nicasil
Wykonuje remonty wymiany tuning skuterów biegówek 2t tanio szybko Kraków okolice
gg 25761140
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez MichuRX, łącznie zmieniany 1 raz
