Dzisiaj jest 13 sty 2026, 20:29
Post: 22 cze 2011, 23:47
Pojazd: Kymco Vitality
Mam taki problem ze swoim Vitality, że jest straszny muł między 30 a 50 km/h po zagrzaniu. Gdy silnik jest w miarę chłody ładnie ciągnie, ale jak jest gorący, pojawia się taki muł, że w tym zakresie prędkości ( 30-50 ) nie da się w zasadzie jechać , trzeba dac prawie cały gaz, żeby się zebrał.
Zmieniłem już rolki z oryginalnych (8,4 g) na 7,5 g. Wydawało się, że jest ok, ale znowu po zagrzaniu tak się dzieje.
Gdzie szukać przyczyny ?
Post: 23 cze 2011, 9:18
Hmm może centralka, albo dzwon do wymiany:) Bardziej bym stawiał na centralke. Kup Hebo 60.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=654504#654504 Ruszył po awari! FILMIK>20<
http://www.youtube.com/watch?v=vc5lu-9F ... e=youtu.be
Kymco Super 9 Racing!! The fastest on Poland^^
Post: 23 cze 2011, 12:29
Viper15 pisze:
Dzwon jest w idealnym stanie, nie jest też fioletowy.
Tak właśnie myślałem, że może centralka, ale nie lepiej kupić oryginalną do serii ?
Podejrzewam jeszcze, że może być to wina kompresji, może spada po zagrzaniu. Był robiony szlif i jest po szlifie zrobione jakieś 800 km. Jest to możliwe ?
Post: 23 cze 2011, 13:15
Miałem tak samo. W serwisie mi powiedzieli, że to pewnie kompresja, ale jak zmierzyli to padło na centralkę.
Post: 23 cze 2011, 13:33
Otóż to:) Hebo 60 jest podobna do seryjnej. Wyrzymalsza za pewne. Możesz kupić seryjna jesli chcesz.
Post: 23 cze 2011, 13:57
bartek1706 pisze:
A możliwe że po 8 kkm i niecałym roku centralka już straciła właściwości ?
Viper15 pisze:
A gdzie taką dostanę ? Nigdzie nie mogę znaleźć do kymco.
Ostatnio zmieniony 23 cze 2011, 14:04 przez dr_kotowicz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2011, 14:04
Moja padła po ~6500km.
Post: 23 cze 2011, 17:32
dr_kotowicz, to weź od speed-a. Pasuje.
NA ciepłym silniku kompresja raczej bd wyższa...
Post: 23 cze 2011, 17:49
pewnie ze to centralka...
Albo Suzuki albo Nic...
Post: 23 cze 2011, 22:29
Tak jak wyżej mówili, winna jest sprężyna centralna, która po nagrzaniu się traci swoje właściwości. Do kymco pasują sprężyny od gilery.
Fakt, śmiesznie to wyszło :) do kymco 4t zamawiałem taką:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 351d90348a
Ostatnio zmieniony 23 cze 2011, 22:32 przez kotr002, łącznie zmieniany 1 raz
Ponawiam prośbę o link do tej hebo +60% pasującej do kymco, przejrzałem allegro, wszystkie sklepy i nigdzie nie mogę znaleźć.
kontr002
,aleśmy się zgrali w jednej minucie :lol:
Czyli taka powinna być ok ? http://allegro.pl/sprezyna-centralna-he ... ?source=oo
I czy na pewno będzie odpowiednia do serii ? Nie podniesie niepotrzebnie obrotów ?
Ostatnio zmieniony 23 cze 2011, 22:35 przez dr_kotowicz, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 24 cze 2011, 8:42
Może być to centralka, ale i rolki zbyt ciężkie. U mnie po zagrzaniu był muł między 50-55 ponieważ jak jest zimny chodzi na ssaniu i trzyma wyższe obroty, po zmianie na lżejsze rolki już dobrze się wkręcał i ni było muła.
Jak centralka nie pomoże spróbuj z lżejszymi rolkami.
Sprzedam
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1524750#1524750
http://warszawa.gumtree.pl/c-PostersOth ... dZ60479318
Dla osób z forum taniej!!!
Post: 24 cze 2011, 13:49
zielok100 pisze:
Sprawdzałem już na lżejszych rolkach, jest tak samo.
Post: 30 cze 2011, 17:08
Kupiłem nową oryginalną centralkę i... jest tak samo :(
Możliwe, że to tłok puchnie ? ( był robiony szlif i jest tłok meteora ).
A czy możliwe, że to coś z gaźnikiem ?
Ostatnio zmieniony 30 cze 2011, 17:08 przez dr_kotowicz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 cze 2011, 18:03
Wyreguluj gazior ... jeśli nic nie da to ścagnij cylek i sprawdz co jest grane ;]
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 08 lip 2011, 22:05
no albo mu puchnie cylinder i traci moc
Post: 08 lip 2011, 22:07
Cylinder nie puchnie jak juz to tłok puchnie :))
Post: 17 lip 2011, 12:35
Ja też mam ten sam problem :/ . Jutro ide do mechanika go spytać.
Pozdrawiam, Przemo :D
