Dzisiaj jest 07 lis 2026, 4:11
Post: 02 mar 2009, 18:41
Mam taki problem , zapaliłem dziś mojego skuterka pochodził trochę na wyższych obrotach , jeździłem nim przez jakieś 10 min stanąłem w miejscu i puściłem go na wolne obroty i sam zgasł próbowałem go odpalić ale w ogóle nie pali czasami tam załap;ie dodam gazu i gaśnie nie wiem co to możne być (ostatnio przerabiałem go na lc ale raczej to nie tego wina )
Post: 02 mar 2009, 19:08
Świeca, gaźnik, filtr, kabel WN, fajka, uszczelka pod głowicą.
Post: 02 mar 2009, 19:09
świeca nowa filtr czyszczony fajka tez raczej dobra , uszczelka pod głowica była uszczelniana dodatkowo sylikonem . Gaźnik przeczyściłem , jakoś kuter odpalił pochodził chwile i zgasł znowu nie chce odpalić
Ostatnio zmieniony 02 mar 2009, 21:01 przez krajan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 mar 2009, 23:53
Zobacz inną świece, a ta co masz to po kopaniu sucha ? mokra ? sprawdź iskrę, tą raczej dobrą fajkę tez sprawdź, zobacz czy nie masz syfu w baku, czy do gaźnika idzie bena, czy nie zatkał się filterek. Ewentualnie membrany, lecz jeśli byłyby już nie hajo to skuter i tak powinien chodzić, jako tako ale powinien. Jak to wszystko zrobisz i nie będzie hajo, odkręć świecę i wlej mu bene na tłok bezpośrednio do cylka. To jest tak prosta budowa silnika że jeśli jest benzyna i iskra to nie ma bata, musi chodzić.
EDIT: i jak wlewasz bene przez głowice to jak odpali to najlepiej szybko wsiadaj i jedź !
Ostatnio zmieniony 02 mar 2009, 23:54 przez szaman0000, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2009, 6:46
to tak iskra jest niebieska , jak próbuję go zapalić a później odkręcę świece to jest mokra
Post: 03 mar 2009, 8:04
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Jak ma słaba kompresje trzeba dawać więcej gazu aby nie gasł.Wtedy może zalewać trochę świece bo się to nie spręża jak trzeba i nie spala.Sprawdź prowizorycznie kompre lub zmniejsz dawkę paliwa.
Post: 04 mar 2009, 18:12
już nie wiem co mam robić dziś jeździłem sobie z pół godziny nie gasł ani nic mu nie było postawiłem go poszedłem na obiad wróciłem odpalił możne ujechałem metr i zero reakcji wo gule nie odpala kompresje chyba ma dobra tak jak jeździłem to wyciągał 90 km/h. A jak wybrecam swiece to jest cała czarna i mokra
Post: 04 mar 2009, 18:30
Poprzeglądaj kable zapłonu które przechodzą w miejscach gdzie mogą się nagrzewać ,od silnika bo wydech raczej odpada.W czasie jazdy wiatr wywiewa to ciepło.Po wyłączeniu silnika ciepło jakie od niego promieniuje unosi się głównie w górę i któryś z kabli jest przegrzewany,może ma nadtopiona izolacje.To powoduje przebicie.
Post: 04 mar 2009, 19:44
zaprowadziłem dziś skuter do mechanika jeszcze nic przy nim nie robił ale mówił ze możne to być coś z gaźnikiem ze będzie trzeba gaźnik wymienić bo jest przerabiany skuter na lc a gaźnik jest od ac (ten mechanik zajmuje się motorami tymi nowszymi)
Ostatnio zmieniony 05 mar 2009, 16:43 przez krajan, łącznie zmieniany 1 raz
